Прозванивается нейтраль и земля (схема ТТ)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем XuMuK-DVDR, 13.09.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Для вас это новость? Больше однофазная нагрузка, например у соседа - больше ток по нулю - больше напряжение на нем относительно зоны нулевого потенциала. Сосед бойлер врубил - узо срабатывает, вырубил - не срабатывает. Что здесь странного?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    И как связан бойлер соседа с мультиметром?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Каким мультиметром? В каком режиме мультиметр? Что значит "связан"? Выражайтесь яснее.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Зачем?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В теме все сказано. Читайте.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @XuMuK-DVDR, прошу уточнить, в каком режиме был мультиметр при прозвонке.
  7. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    В режиме вольтметра тоже измерял, показания 0-2В N-земля, но мой мультиметр был совсем плохой, поэтому в основном прозванивал в режиме диода (звонилкой). Сейчас заказал нормальный мультиметр (старый был совсем галимый). Прозвоню новым во всех режимах.
  8. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    Кнопкой на УЗО тестируется утечка ноль-фаза. Утечку ноль-земля так не протестируешь.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ну вот это и объясняет, что происходит. Когда есть 2 вольта на нуле, узо срабатывает. Когда нет - не срабатывает.
    можно ламочкой от карманного фонаря и батарейкой обойтись. Или аккумулятором от машины и лампой на 12 вольт. Но только чтоб фазы были отключены!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    так ее и не надо тестировать. Результат плавающий и ничего не говорящий о работоспособности УЗО. вы сами в этом и убедились.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это говорит о том, что на ноле и на заземлении немножко разные потенциалы.
    Больше это ни о чем не говорит.
  12. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    Скорее всего так и есть. Либо нейтраль в сети где-то коротит на землю. Или нейтраль тоже заземлена (занулена) где-то.
    В режиме Нейтраль на реверсивнике все мои возможные косяки (типа где-то плавающий контакт ноль-земля) не играют никакой роли, т. к. гальзанически развязаны от цепи N-СИП и моя земля. А эта цепь, т. е. мой земля и нейтраль СИП на нейтрали прозванивалась, правда в режиме "звонилка" на мультиметре. При этом шины нейтрали на РЩ в этот момент на землю не прозванивались. Ну или мой мультиметр сдох и сошел с ума, тоже рабочая версия.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ну так и должно быть. нейтраль же заземлена. А звонилка как правило 200Ом. сопротивление заземлителя меньше вот и звонит.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А в розетках ничего не включено?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Розетки совершенно не причем.
