Погреб, 1м земли и сарай
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем x_files2001, 13.09.20.
  1. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    1. А обязательно изолировать целый периметр фундамента. может только 2 стены? которые у лестницы.
    2. У нас идут стены погреба, затем армированная бенонна плита 20см. потом еще необходимо метр строить стены, которая заменит фундамент сарая. Потом еще 10-15см бетона плита, как пол верхнего помещения. Стены сарая из газоблоков, высота 4м. вот и хочется сделать типа "окна" в фундаменте. но боковая стена у лестницы будет без "окон", ну и передняя, где входная дверь.
    3. Это я имел в виду, прервать проход холода через бетонные стены. связано с п. 1. То есть, чтобы не изолировать весь фундамент вертикально 1 метр. А какую типа горизонтальную прослойку в фундаменте.
    Я в строительных вопросах "нуб", поэтому может мой вопрос и наивно пустой
  2. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    Завтра уже будут заливать перекрытия погреба. По вентиляции решили разместить трубы по диагонали, на рисунке снизу слева - приход; сверху справа - вытяжка. Трубы планируем закладывать 110 мм диаметра. Или больше нужно. Площадь погреба 3 * 4м. А как быть с тамбуром и комнатой под лестницей? Их надо проветривать?
  3. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    У меня вопрос. Если в субботу и следующие 5 дней подряд заказывают дожди и грозы. Что необходимо накрывать все пленкой? Все 8 * 10м. Чтобы вода не затекала между стены. Закидки глины уже провели, но она не сильно утрамбовано. Или уже подтопления не страшны для погреба? И можно только прикрыть дырку для лестницы.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше закрыть всё плёнкой. Сделать так что бы не затекала вода- у вас же значительное там понижение в земле. И максимально отвести в сторону предполагаемое попадание воды.
    А то можно получить потом бассейн с водой, а то и глинисто-грязевой бассейн.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо получилось.
    Только смотрите - хорошие подпорки ставьте- бетон тяжелый. Посмотрите в разделе темы - показывали как ставят опалубку и подпорки под заливку перекрытия.
    То же нормально.
    Можно и такие оставить, можно и еще две добавить. У меня, на такой же погреб - по две трубы. Но там делали два отделения (две комнаты).
    И смотрите как потом выводить вытяжные трубы- вертикально через крышу или углами к стене того что у вас будет сверху стоять? Что бы не мешались трубы.
    Можно не проветривать. Но некоторые в тамбуре что-то хранят - сообразуясь с температурой там. Вот здесь нужно думать.
    Это не понял. Что это -то за комната?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И что там у вас слева, по фото, у проёма для лестницы, стенка приподнята? Это для чего?
    Обычно перекрытие льют целиком - а у вас там стенка торчит, да еще и пустотами.
  7. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    Чтобы не напрягаться с досками, резать и подгонять под отверстие, продолжили стену в том месте. Потом все залили монолитно бетоном. М300. 20200923_162558.jpg 20200923_154035.jpg
  8. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    В среду залили все через минут 10-15. Правда машину ждали 1-1.5 часов, опоздала.
    Теперь новые вопросы, по уровню над погребом, от которого зависит термоизоляция. Планируем продолжить поднимать стены до уровня 0 или + 10см над землей, теми же пустотелыми блоками с последующей заливкой бетона внутрь блока. извне планируем лепить Эппс 50мм. А сверху еще жесткая пленка с "бугорками". К бетонных стен погреба прикладывали теми "бугорками" к бетону.
    Вопрос - к ЭППС-у также "бугорками"? Не войдут "бугорки" в пиноплатс под натиском земли?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трубы где для вентиляции?
    И что там за маленькая трубочка торчит? Для кабеля освещения?
  10. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    правильно использовать, и вообще будет работать "концепция". что те "бугорки" помогают создать определенную воздушную прослойку между стеной и пленкой. и за счет воздушных потоков (тепла земли на глубине -3м) будет подсушиваться снаружи стена погреба от влаги. И "прослойка" должна выходить на поверхность, и иметь контакт с внешним воздухом.
    И есть ли где-то информация об этой "технологии"? Я что-то не знаю, что гуглить.
    А пленку рекомендовали строители
    да
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень хорошо бы - это отделить ЭППСом перекрытие погреба от того что будет над ним. То есть слой ЭППСа, потом на него уже пол строения сверху.
    Так вы разорвёте проводимость температуры сверху в погреб через перекрытие погреба.
    Проводником температуры останутся только стены входа -спуска выложенные на перекрытие погреба.
    Конечно и их бы выложить на пол строения сверху изолированного от перекрытия погреба ЭППСом.
    Про плёнку ничего не скажу- первый раз такую вижу... может название напишите? Посмотрю про неё.
    Да и если что-то кладётся на ЭППС- то у этого плоскость должна быть - то есть плоскость на плоскость- никаких бугорков. Точечная нагрузка может сломать, продавить ЭППС.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень интересная концепция. :faq:
    Но непонятная. :faq:
    Будет ли это вообще работать?
    Зачем нужно подсушивать стены снаружи у погреба? Им, стенам, вообще всё рано.
    Если это работает и
    тепло, предположим, снизу, с 3-х метров выходит на улицу, поднимается то есть - то что взамен поступает вниз?
    А вниз поступает холодный воздух с улицы, и что он делает? А он охлаждает погреб! А вам нужен холодный погреб зимой?
    Или теплый (вместо прохладного) погреб летом?
    ... А скорее всего это просто не работает.
    Вообщем непонятное что-то. Будет время я повыясняю что это. :)
  13. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    Там еще сверху ~ 1м земли, а потом уже пол сарая. Думаете еще необходимо пенопласт? И еще, гидроизоляцию перекрытия погреба надо делать? Сверху, сейчас битуумною мастикой проходить? Если учесть, что по периметру стены сплошные. То есть делаем "аквариум" и закидываем 1м земли, а сверху сарай
  14. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    А что Эппс может выдержать такие нагрузки? А нас правая стена спуска относительно легкая. Но левая стенка выполняет роль внешней, а также "фундамент" для верхнего сарая. Конечно, я видел ролики о "финскую или скандинавскую" фундаментные плиты. Как-то стремно строить сарай на пенопласт. Не поедет, не перекосится?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нарисуйте всё это рисунком.
    Если 1земли - то эппс конечно уже лишний. Это я пропустил.
