Погреб, 1м земли и сарай
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем x_files2001, 13.09.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например его под плиты стелят, потом сверху дома.
    Но раз у вас еще 1 м. земли будет, тогда не нужно. Просто вход обклеите для изоляции.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего это у вас что то типа
    Мембрана профилированная planter standart
    На фото сразу было не понятно.
  3. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    посоветуйте что делать с лестницей? как ее утеплять?
    фундамент (1м стены между погребом и сараем) изолируем снаружи 50мм Эппс. пятая стена (между лестницей и погребом) с стороны лестницы также залепим 50мм Эппс. а что делать с горизонтальной плоскостью лестницы? как ее изолировать?
    под лестницей получилось небольшая ячейка, 1м на 1.5 и скошенный потолок.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо если вы как нибудь это нарисуете. :)
    Идеально - разрывать термоизолятором. Но не всегда это получается.
    Если есть возможность - лучше 100мм.
    Это где?
  5. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И какое место термоизолировать?
    Обычно люк делают на уровне пола строения сверху.
    Он термоизолированный и ложиться в четверть (как у двери).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас здесь (обведено красным) пустота ?
  8. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    Да. Там будет отдельная маленькая комнатка. Для вина или еще чего-то. Заходить через дверь, которые будет в пятой стене. С стороны основного погреба
    Как-то не хотелось просто засыпать все землей. Стены все равно строили полностью
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот с этим нужно хорошо подумать.
    Так никто не делал. Или очень мало известно.
    А мостик для температуры снаружи очень приличный.
  10. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    Поэтому я и переживаю, что с этим делать. Сейчас у нас дожди льют, есть время подумать и доработать теоретическую часть. Думал залить наклонную плиту, сверху 50мм Эппс, а затем 2 рельсы на них уже приваривать ступени. Эппс на потолке ячейки клеят почему-то не хочу
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, что то так нужно сделать.
    Отсечь возможность прохождения температуры через конструкцию ступенек в погреб.
    Но я бы не стал мелочиться - и заложил 100 мм. ЭППСа. Не такая большая трата в общих расходах, а будет обидно если 50 мм. не хватит.
  12. x_files2001
    x_files2001
    x_files2001
    Доброго здоровья. У меня новая проблема. Все по той шипованной пленку. Строители хотело просто на уровне земли обрезать тай присылать. Я настоял поднять выше, на высоту шлакоблока, 40 см. Соответственно сейчас пирог= стена - шлакоблок + 5см Эппс + шиповидного пленка. Вопрос, чем теперь прикрыть ту пленку, заштукатурить не получится, плитку / камень к чему цеплять? И что делать, чтобы вода не затекала сверху? Стандартная пластиковая прижимная планка наверное не подойдет, так как между стеной и пленкой еще 5см Эппс. 20201126_091956.jpg 20201126_091943.jpg
  13. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @x_files2001, зачем она там вообще сделана? это же дренажная подстилка для отмостки или газона
