Не требующий отмостки конструктив фундамента
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Mrpanoff, 14.09.20.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для любых видов свай отмостка не нужна
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я жил в такой - низина, в подвале болото
    84й год постройки, до сих пор стоит
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - на сваях можно курятник построить только
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это вы якутятам расскажите
    на бугре .. 62 год постройки ..сухо было в сов время - с приходом доблестного нынешнего правителя - плывем
  6. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Польщён.
  7. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Пока пришёл к тому, что ценник за коробчатую конструкцию выставляется немилосердный, двухэтапная заливка с поочерёдной гидроизоляцией поверх просохшего бетона это время, обратная засыпка имеет тенденцию проседать, ядовитые пластмассовые пустотообразователи выходят дороже собственно железобетона, коллеги с продухами цоколя мучаются в темах на десятки страниц, а техническое помещение пригодное под газовую котельную должно иметь чистовую высоту 2.2 метра, что суть ещё один этаж.
    Из плюсов толстой сплошной плиты:
    -можно отлить лестницу на всю высоту в зоне веранды
    -нивелировать деформацию архитектурного облика, если отлить слепые декоративные фальш-окна под окнами будущего этажа
    -подумать над фактурой и внешним обликом бетона https://www.forumhouse.ru/threads/510003/
    -как идея - здесь скорее излишняя - колеровка бетона https://www.forumhouse.ru/posts/25876521/
    -радон не пройдёт (ли?)
    -шумо-, виброизоляция за счёт огромной массы; можно сделать большой защитный слой бетона
    -скорость возведения, малый объём ручного труда
    Из минусов:
    -а не уйдут ли под землю драгоценные десятки миллиметров из-за массы
    -профопалубка, спецтехника, вереница из миксеров, нетривиальная задача провибрировать на всю толщину
    Про бетонную подготовку 100 мм. взял отсюда, написано нужна значит нужна:
    А теперь отговаривайте)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы бы еще из царских времен норматив вытащили
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом в два этажа стоит на УШП...
    100 мм плита...200 мм ребра жесткости.
    Плита стоит на 200 мм ППС...(крепкий...на 200 кПа)
    П. С. Плита DOW держит дом в 700 тонн.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
  12. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Нимало не сомневаюсь, что держит.
    Задача - поднять "ноль" единственного первого этажа на уровень второго.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у вас есть опыт эксплуатации инд постройки с высоким входом в?
    У мну есть! Это огромный минус!
    Покажите мну инд постройку с высоким входом западного инд строительства?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Так забивайте ЖБ сваи, которым не нужна гидроизоляция и отмостка, а сверху заливайте тонкую плиту.
    Не?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда берите американский конструктив на деревянных сваях
    длиной 5-6 метров. Закапываете сваи на 2-3 метра... бетонируете...
    и дом будет возвышаться над землей на три метра. Можно машину
    под домом ставить.
