Похвалюсь чуть-чуть и я
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alvl, 24.12.09.
  1. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    А из какого кирпича печка? Витебский??
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Как это сделать?
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А вариантов не так много (по-крайней мере известных мне)
    1. Изначально планировать лестницу в другом помещении, там, где нет печи. (коридор, например)
    2. Делать люк на лестнице, который можно закрыть, если зимой вторым этажом не пользуются. Это более редкий вариант.
  4. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Коридору у меня нету, а вот люк щибко большой и тяжелый получится вроде?
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    В данном случае, я бы волновался не за вес люка), а за расположение лестницы, точнее места в потолке, куда лестница приходит. Будет ли там возможность поставить люк и как будет распологаться этот люк, находясь в открытом состоянии)
    Насчет его размеров и веса - надо отталкиваться от размеров лестницы.
    По весу- мужик поднять/опустить должен, остальные вряд ли...
  6. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Всё достойно!
    А дом для постоянного проживания тёплый и какой диаметр бревна.?
  7. alvl
    alvl
    alvl
    Доброго всем дня, коллеги,
    to КОТЯРА - кирпич витебский. Сначала рассматривали прибалтийский, но дорого получается. Решили делать из "попроще". Печник сказал, что потом лачком пройтись - и все здорово будет.
    to Сергей20041 - дом дачный, но с зимними заездами. Диаметр бревна - заказывали от 26 см, но видно что от бревна к бревну гуляет.
    to декан - наверное, Вы правы насчет теплого воздуха, и ЧеГевARа прав по поводу расположения лестницы. Но, как и любые чайники в стоительстве к лестнице подошли с пренебрежением, т.е. отложили ее проектирование на потом, ну и впихнули уже по месту. В свое оправдание хочу сказать, что пока мансарда до конца не утеплена при топке камина и имеющихся двух конвекторах внизу по 1,5 или 2 Квт (не помню, какие купил в конце концов) на первом этаже достаточно комфортно (градусника пока нет) и рабочие говорят, что ходят по дому в майках (это в морозы за -20). Доделают мансарду, поглядим.
    Есть положительный опыт эксплуатации дома с лестницей не выведенной за пределы теплого контура первого этажа (дача шурина). Особого дискомфорта уже которую зиму гостя у него, не наблюдал.
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добрый день! Для Вашего случая - дачный дом с зимними наездами, наличие лестницы в теплом контуре, думаю, вообще не проблема.
    Красивый домик, поздравляю!
  9. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Отличный дом.
    Подскажите белый потолок внутри как сделан.
    И еще интересна внешняя труба дымохода из какого материала и как сделана.
    Спасибо если найдете время ответить.
  10. alvl
    alvl
    alvl
    ЧеГевARа, спасибо за поздравления!
    to 1prorab - Потолок пока еще не белый. Но должен таким стать. Гипсокартон. А труба из какого-то коричневого кирпича, отделочного, надо полагать, ей - трубе, все равно, а нам красиво.
  11. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Классный дом ! Подравляю ! Скажите пожалуйста, по такую печь делали фундамент отдельный или как ?
  12. alvl
    alvl
    alvl
    Доброго дня, Vic38,
    фундамент лили вместе с лентой, т.е. был сделан небольшой выступ. Поскольку делалось все на глазок, печник потом еще немного увеличил площадь фундамента, заложив каркас из уголка и залив все бетоном, выйля сантиметров на пять за ленту.
    Хотя умные книги и люди утверждают, что фундамент для печи должен заливаться отдельно от основного. Но у нас мелкозаглубленная (но довольно массивнаая) лента и голимая глина с УГВ на штык лопаты. Так что если делать фундамент под печь отдельно, то неизвестно, как они с основным гулять будут друг относительно друга. А так пускай все вместе плавает.
  13. tanchik2
    tanchik2
    tanchik2
    Доброго дня! Очень красивый камин получился (я правильно поняла?это каминная топка?). Если да, то почему решили ставить не печку, а камин?Сей час тоже нахожусь перед выбором, но из-за высокого УГВ и плитного фундамента печь ставлю под сомнение
  14. alvl
    alvl
    alvl
    Добрый день, tanchik2,
    печку долго топить надо перед тем как она начнет отдавать тепло. Камин в этом отношении шустрее. Да и красота - не последняя вещь. Здорово же посидеть у горящего камина, даже если огонь за стеклом.
    Для аккумуляции тепла (как в печке) у нас сделаны дополнительные дымообороты продолжающиеся и на втором этаже. Когда растапливаешь открыта прямая труба, потом, как раскочегарится, можно прямой ход закрыть вьюшкой и открыть эти самые дымообороты. Будет нагреваться кирпичная кладка. В комнату сына на втором эаже вывели воздуховоды, оттуда теплый воздух шпарит и все должно очент быстро прогреваться. Можно было гофрорукавами и по другим комнатам развести, но решили не заморачиваться на эту тему.
  15. Marink
    Marink
    Marink
    Санкт-Петербург, д. Островенка Лужский район
    Эх, красота!
    А размеры дома какие?
