Реальный опыт строительства и отделки дома из газоблока Грас - нюансы и обратная связь производителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем K5Serg, 14.09.20.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Просто место с клеем и блоком имеют разную впитывающую способность. Проступают контуры блоков. Может если шпаклевать толще и красить лучше, то будет незаметно. Но меня не напрягает, т. к уже через полчаса - час ничего не заметно.
    Это же бюджетный вариант.
  2. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Я на многих фасадах утеплённых вижу после намокания круги от грибков которыми утеплитель крепится и немного швы можно разглядеть. При этом на фасадах уже декоративная штукатурка.
    У меня швы между блоками на 5мм пустые, начал шпатлевать и заполняю их белой цементной шпатлёвкой, посмотрим что получится, правда красить только через год буду
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Может есть еще фото фасада с других ракусов и после намокания? Очень заинтересовал ваш способ отделки.
  4. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Здравствуйте, фото специально не делал, но вот сейчас на улице что-то похожее на дождь со снегом, попробую сделать, хотя мне кажется, что этот эффект сильно ослаб со временем IMG_20201128_105643.jpg
    Вот сделал, чтоб было максимально заметно неравномерное намокание.
    Извиняюсь за качество - погода не позволяет
  5. Виталес80
    Виталес80
    Виталес80
    Здравствуйте, сам собираюсь летом строить дом в Подлесной Тавле, пирог стены хочу однослойный газоблок ГРАС 375мм D400, после прочтения темы окончательно утвердился в своем мнении. Спасибо за информацию. Не подскажите Ваш пирог теплого пола? Тут еще не совсем определился, а у Вас судя по всему все хорошо работает...
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет смысла выбирать ГРАС Д400 В2.5 в тог время, когда есть Д350 В2.5 Теплотехника лучше, прочность одинаковая. В одном случае в машину вмешается 36.72 м3, Д350 - 43.2 м3. Блок меньшей плотости высыхает быстрее.
  7. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Здравствуйте. извиняюсь за долгий ответ. Все стройка, дела ...
    Пирог пола очень простой - снизу металлическая сетка, пароизоляция А, каменная вата 15 см между балок 20см, на балках пароизоляция опять, доска 50 с интервалом в 16мм, в которой фрезером сделаны поперечные пазы для 16 трубы. Вставлена труба с теплораспределительными пластинами, сверху накрыто ЦСП.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ничего себе пол!
  9. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    На самом деле вроде конструкция простая.
    Единственная сложность - делать пазы фрезой, но за день всё легко сделать.
    Стояла задача сделать максимально эффективно и дешево и не потерять высоту помещения.
    Возможности сделать бетонное перекрытие не было, а теплый пол очень хотелось.
    Ни разу не пожалел о том, что реализовал эту идею. Батареи тоже есть, но фактически они не включаются в работу, т. к. температура на котле стоит около 36-38 градусов.
    Трубы и пластины обошлись не дорого - спасибо форуму.
    На этаж уложено порядка 400м трубы и около 300 метров пластин. 8 контуров
    Греет хорошо. Из недостатков - использование схемы змейки вместо улитки, но т. к. контуров много я не чувствую разницы.
    WP_20160925_002.jpg это подшивка снизу (рейки, сетка, пароизоляция). Сейчас уже сделана утепленная забирка и в подполе температура держится от 3 до 10 градусов круглый год.
    WP_20161224_004.jpg это как накрывается листами ЦСП вся конструкция. Недостаток ЦСП - необходимость оставлять зазор между плит и в последующем его герметизировать эластичным герметиком.
  10. tigtrig
    tigtrig
    tigtrig
    Подскажите, пожалуйста, а через какой срок после внутренней отделки и запуска отопления можно делать внешнюю отделку. D400, 400 см. Подмосковье. Внутренняя отделка должна закончиться к середине августа
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
