Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Согласен, что лак на бревне на солнечной стороне плохо.
    Что делать?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Удалять:(
  3. Melosa
    Melosa
    Melosa
    Подскажите пожалуйста, если сейчас нет возможности покрасить дом. Имитация бруса, сделана где-то месяц-полтора назад, чем можно обработать? Есть какой-то универсальный грунт-антисептик? Потом планирую лессирующее покрытие альдо или тиккурила. А если не ими, а маслом потом, то как?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если в дальнейшем перед покраской предполагается шлифовка, то сейчас можно ничего и не делать. Грунтовка точно исключена - деньги на ветер. Обычно грунтовкой обрабатывают древесину непосредственно перед покраской.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Удалять
    1. Можно ли удалять осенью?
    2. можно ли удалять зимой?
    3. после удаления нужен ли антисептик?
    4. Как наносить антисептик зимой?
    5. Если удалять осенью зимой а красить летом, то не испортятся ли бревна?
    6. Мешает ли антисептик Неомид наносить покрытие летом, например маслом?
    Вопросов много, тк много не понятно
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Анатолий1, Смотрим по погоде. Если успеваете все операции провернуть сейчас - делайте, а так до весны не пропадет:|:
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Точно не успеваю, могу заняться удалением осенью зимой, вот и не понятно.
    Если не трудно пож ответьте на мои вопросы по пунктам из моего сообщения выше. Очень трудно без опыта разобраться
  8. Melosa
    Melosa
    Melosa
    вообще шлифовка не предполагалась, хотела грун-антисептик и краска. Но сейчас не получается покрасить в ближайшее время, а обработать чем-то хочется антисептическим)
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тогда смотрите инструкцию по грунтовке. Самый главный Ваш враг не биопоражения древесины, а УФ.
    Если краска укрывная, то обстоятельство, что древесина изменит цвет -не имеет значения.
  10. LesDale
    LesDale
    LesDale
    1,2. Когда удалять - дело ваше. Но если оно влажное под лаком, то скорее всего процесс образования грибков уже идет - дерево "синеет".
    3,5. Если после удаления ничем не обработать, в сырую погоду также будет синеть от влаги из вне. Если вы снимите старое покрытие и не будете наносить новое несколько месяцев, то возможно посинеет больше чем хотелось бы, как повезет. Неомид, как и любой другой антисептик не сможет полностью защитить дерево, они не защищают от напитывания дерева влагой, они обычно ограниченно борятся с последствиями попадания влаги в древесину. Если только речь не идет о каких-нибудь антисептиках чуть менее лютых, чем отработка, на которые потом не ложится ничего)
    4. Зимой можно наносить некоторые антисептики разбавляемые спиртом, Lignofix TOP например.
    6. Ищите ответ у производителя, неомидов много всяких, и для каждого должна быть информация чем можно после него покрывать.
    Хочется добавить от себя: ну не покрывайте вы стены лаком) Вы уже убедились, что это неподходящий материал, вода под него все равно проникнет, деревянным стенам надо "дышать". Самый лучший вариант, наверное - масло для наружных работ.
    А по поводу того как и что вам делать, лучшее решение только вы сможете найти исходя из своих возможностей. Возможно после снятия лака, если бревна пропитаны водой, то их не стоит сразу покрывать новым покрытием (даже если бы была такая возможность), а лучше будет покрыть антисептиком и дать высохнуть, правда сколько им сохнуть, после такого, не могу сказать, может кто подскажет, у кого был опыт такой. Но если стены будут стоять без покрытия, даже с антисептиком, есть шанс посинения, если вам это важно.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял, спасибо.
    Вопрос про инструмент, приспособления, оснастку.
    Какую выбрать?
    ЭШМ, шлифмашинка, экцентриковая,
    Площадь под съем примерно 280м2.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    болгарку с регулировкой оборотов.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  14. LesDale
    LesDale
    LesDale
    Профессионалы для грубой работы выбирают маленькие болгарки (около 1000 Вт) с регулировкой оборотов и системой поддержания оборотов под нагрузкой - константной электроникой. Даже с маленькой болгаркой часто отдыхать нужно, с большой дольше 10 минут не поработаешь) Без регулировки оборотов будет подгорать дерево, как ни старайся этого избежать, а без константной электроники на низких оборотах болгарку не прижмешь к дереву нормально - она останавливаться будет, только по верху можно гладить. Для шлифовки используют наждачные круги самоклеящиеся, можно попробовать лепестковый круг, но с ним надо быть аккуратным, чтобы не наделать ям.
    Для финишной шлифовки можно использовать эксцентриковую машинку, но на внешних стенах такая чистота ни к чему.
    Реноватор нужен будет в углах, куда кругом не подлезть.
    Пока можете попробовать работать с тем что у вас есть, может пойдет работа и так, а нет - теперь вы знаете что выбрать)
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
