Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Psevdonim1987
    Psevdonim1987
    Psevdonim1987
    Добрый день!
    Хотел бы еще раз уточнить по оборудованию для шлифовки (Ivan, спасибо еще раз!):
    1) Полировальная шлифмашина AEG SE 12-180
    Подскажите, пожалуйста, какие тарелки к ней докупать и какие шлифовальные круги на липучке посоветуете с каким диаметром? Зернистость 60?
    2) Эксцентриковые шлифмашины Makita BO6050J или Bosch GET 75-150 - какую предпочесть? Первая чуть дешевле, у второй гарантия дольше (1 и 3 года соответственно). У Макиты еще рекомендуют сразу шестерню докупать, чтобы не ждать в случае поломки 3 недели ее.
    Какие шлифовальные круги здесь порекомендуете? И нужно ли менять тарелку будет? И какой расход ориентировочно кругов?
    3) Какой инструмент выбрать для шлифовки углов? Ленточную шлифмашину? Реноватор? Склоняюсь ко второму варианту. Можете порекомендовать по моделям?
    4) Защитная экипировка - очки и наушники с перчатками, думаю подберу.
    Какую защиту органов дыхания порекомендуете?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Попробую вставить свои 5 копеек:
    1. Полировальную машину (как и эксцентриковую) лучше выбирать полегче, 4 кг - это явно многовато, обороты тоже лучше поменьше;
    2. На мой взгляд, после полировалки привод не обязателен, лучше вес поменьше;
    Самые оптимальные круги для черновой обработки это Klingspor, для последующей - Kovax MaxCut, тарелка на полировалке служит долго, родная тарелка на эксцентрике - еще дольше, главное не забывать ставить прокладку; И еще, учтите, что для эксцентрика нужен пылесос, иначе круги будут очень быстро забиваться;
    3. Для углов - лучше всего реноватор (но учтите, что слабомощные и с маленьким углом Вам не помогут); могу порекомендовать Bosch 55-36, сам таким пользуюсь не первый год;
    4. Для защиты при работе учше всего полнолицевая маска (лучше всего 3М) и комбинезон, причем, не стоит жалеть денег на комбинезон, хороший прослужит долго...очень; про перчатки ничего не скажу, как и про наушники.
  3. Psevdonim1987
    Psevdonim1987
    Psevdonim1987
    1) Посмотрел вес - вроде 2,5-2,6-2,7кг показывает все выбранные ушм/полировалки. Надеюсь, удержу. Заодно руки подкачаю :)] Полировалка помощнее - быстрее закончу, ибо времени много на все про все уйдет :(
    2) Про проставку и пылесос - отдельная благодарность! :super: Возможно порекомендуете пылесос к Bosch GET 75-150 (скорее всего на нем остановлюсь), или выбор пылесоса вообще не критичен? У них переходники универсальные? Или диаметр входа/выхода может отличаться?
    3) Реноватор за 30 т. р. ради стыков - как-то дорого для меня :( присмотрел GRAPHITE 59G021 - вот 5 т. р. уже не жалко отдать. Надеюсь, не сильная ошибка :nono:
    4) Пока планирую работать в своем камуфляже - ибо не так легко найти комбинезон на рост 196 см :faq:
    Благодарю за подсказки! :hndshk:
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    а откуда взяли 4кг? что первая что вторая - 2,5 кг. Обороты у этой машины 1800-4800 - не сбивайте человека с толку. Ниже для шлифовки дерева - не надо. Т. к. оптимальны 4-5тыс.
    @Psevdonim1987,
    1) - тарелку на липучке, с тонкой основой, лучше всего поискать / заказать - Klingspor HST 359 арт. 70434 (125мм, М14). 2шт хватит на весь дом. Стоят порядка 800-900р но заменяют пару десятков китайских тарелок по 150р (они мало точто что имеют дикое биение, так еще и банально расклеиваются при нагреве от шлифовки). Зернистость - возьмите на пробу разную. Т. к. чем крупнее зерно тем выше производительность - но вместе с тем - потом больше работы для эксцентрика. Если работать эксцентриком с приводом - то можно и Р40 брать - но возможно что вам и Р60 хватит
    2) Сам всеми этими машинами, не работал - нет возможности сравнить - у меня BO6050 - всем устраивает - но вот в обзоре
    советуют Бош. Говорят работает "мягче" (видимо речь о более низком уровне вибрации). При одинаковой производительности (хотя у бош диам. эксцентрика 4,5мм, у макиты 5,5 - по идее у Макиты производительность должна быть чуть выше). Поломок тьфу тьфу не было но работать стараюсь аккуратно - у машин с приводом, при его подключении, сильная отдача когда тарелка - например при обработке стыков - цепляет соседнее бревно (а значит и удар по шестерням). Я все опасные участки прохожу с отключенным приводом. Тарелка у меня также "цела" "родная". Обработано точно более 400м2 (у меня общая площадь стен около 500м2, т. к. это бревно то площ. поверхности - порядка 650м2, из которых около 200м2 - было обработано обычным эксцентриком - пока мне это не надоело. Приходилось после Р40 ушм, проходить Р120 также ушм, т. к. после Р40 зарезы обычным эксцентриком выводить очень долго. Мало того - если с пылью от эксцентрика вопрос решается подключением пылесоса - то с пылью от ушм - только полнолицевой маской. Но все равно пыль от Р40 и Р120 - это 2 разные вещи. Вобщем эксцентриком с приводом удалось "убить 2 зайцев" - и лишнюю мелкодисперсную пыль, и лишнее время на дополнительный проход.
    3) - по реноватору ничего не посоветую у меня аккумуляторный риоби и сетевой диолд. Ни про тот ни про другой ничего хорошего не могу сказать и воспринимаю углы - как неизбежное зло. Стараясь залезть насколько возможно ушм со сточенной китайской тарелкой. Чтобы оставить как можно меньше работы для реноватора. Ленточная точно не подойдет
    4) - полнолицевая маска. Т. к. только в ней не потеет стекло. И обязательно силиконовая (из других материалов лично у меня сильно раздражает кожу и в результате - лицо "горит", потеет - работать невозможно. У меня Unix 5100. Также хвалят 3m но ими не пользовался не могу какуюто модель посоветовать
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    круги - для эксцентрика - лучше всего сетчатые - и производительность выше, и забиваются меньше, и пылеотвод лучше. И да для них как уже упомянул @Schegolev, обязательно нужна защитная прокладка. Иначе сотрется липучка на тарелке. Пользовался Бош и Мирка - и те и другие, одинаково хороши.
    для ушм - имхо Клингспор - цена/качество
  6. surf69
    surf69
    surf69
    Тиккурила "Пика-техо", 7024, с 2014 года никакого шелушения. Фасад- самая дешёвая пропитка "Колорика". Забору 7 лет, как вчера покрасил.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    1. Смотрел вес рекомендованной AEG, там был указан вес около 4 кг, на мой взгляд, самый оптимальный вес - 2 кг, кроме того, очень хорошо, если есть передняя ручка (проверено на личном опыте), также учтите, что машинка должна легко разбираться для чистки;
    2. В пылесосах критичны сила всасывания/воздушный поток/ремонтопригодность/надежность/стоимость расходников/длина шланга, обычно у всех есть переходники или их можно докупить;
    3. По реноватору: GRAPHITE 59G021 - аналог 300 Макиты, которую когда-то попробовал и на долгое время забыл. Для реноватора вообще, а для реноватора в качестве шлифовальной машины, в частности очень важна мощность и угол. Очень хорошо помню, что у меня эта Макита елозила на одном месте и почти ничего не происходило! После этого прошло прилично времени, как мне пришлось вернуться еще раз к этому вопросу (и т, шлифование было побочной функцией реноватора в моем случае);
    4. У Мирки в ассортименте есть огромный комбинезон, размера XXL, которому нет сноса из-за включения в состав ткани кевларовой нити.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Schegolev,
    Да где вы это смотрите то? Может с длиной кабеля перепутали? еще раз, ссылка на описание с сайта AEG:
    SE 12-180
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Ivan_, уже неоднократно писал, то что жена, как впрочем и я, шлифуем в диапазоне от 1,5 до 2,5 тыс (и это без нагрузки, то есть, реально поменьше) и вполне довольны и безопасно, как уже пришлось не раз убедиться (например, когда машинка отскочила в плечо, когда на мне была одна футболка, остался только небольшой синяк). Тут уж каждому, как говорится, свое! Но сам рассказываю исключительно про то, что испытал на собственном опыте.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    хорошо, значит ошибся, когда смотрел или не там смотрел, с кем не бывает!
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    а зачем упорствуете то и во второй раз написали про 4кг когда я вас поправил? Хоть сами эту машинку - в руках не держали? Думаете я неспособен определить вес инструмента которым работаю?
    я работаю ей на минимуме когда шлифую стыки. Остальные участки - 4-5 тыс - оптимально. Во первых производительность. Во вторых - не забыли - что чем больше снижаете обороты- тем больше получаете ток и нагрев?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Ivan_,
    Диапазон оборотов какой у Вас? у меня 1100 - 3700, поэтому шлифуем в районе середины. Ничего не греется!
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    еще раз: 3700 - для шлифовки - мало. У вас - полировальная машина. AEG SE 12-180 - это именно шлифовальная машина. диапазон - 1800-4800. Полировальная у AEG - PE 150 (тут и макс обороты как вы пользуете для шлифовки - 2500. и вес кстати ниже - 2.1 кг)
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Повторяю, у меня полировальная машина с оборотами 1100-3700, бралась специально для 2 задач: шлифовки абразивом Р36-Р40 и финишного полирования нейлоновой щеткой. С обеими задачами справляется "на ура", вес - 1,9кг. Нас с женой все устраивает. Если бы ее еще не нужно было разбирать и чистить после каждого применения, было бы вообще идеально, но так не бывает!)
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Может кто подскажет, чем покрыть внутри помещения вагонку и фанеру бесцветным, что бы они со временем от солнца не желтели?
    Хочется сохранитт естественный белесый цвет
