Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Maksazavr
    Maksazavr
    Maksazavr
    Интернет)
  2. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Люблю продуктивный диалог. Чтобы вам и здоровья так же...
  3. Maksazavr
    Maksazavr
    Maksazavr
    А вы что хотели, кучу ссылок с роликами? И вам не хворать.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Поднимает ворс и еще как. Кому то не нравиться, а кому то пофиг
  5. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Добрый день, недавно красил сам свой дом из проф. бруса. Не маляр. Но экспериментировал со шлифовкой и покраской, пробовал по-разному.
    Часть дома внутри красил светлой укрывной краской, которая скрывает текстуру древесины. Использовал лак Текнос. Технология была такая: шлифовка балгаркой 60-80 зерно (мне больше 60 понравилось, быстрее), затем краскопультом первый слой краски. После нанесения все "косяки" шлифовки становятся налицо, маляры это называют проявочный слой. Далее косячные места с ворсом проходил эсцентриковой шлифмашиной и наносил второй слой. Результат близок к идеальному. Ровно, гладко, равномерно.
    Вторую часть дома красил прозрачным лаком Zobel. Он намного дешевле Техноса, но работать приятно. Для лака делал по схеме:
    1. Шлифовка балкаркой 60
    2. Сдувал пыль компрессором, пылесосил. Пыли ОЧЕНЬ много при шлифовке, надо распиратор.
    3. Шлифовка эсцентриком 120
    4. Обеспыливание
    5. 2 слоя лака
    Производитель рекомендует слой грунта и 3 слоя лака. Пробовал, без грунта текстура лучше выделяется. Понравилось больше.
    Для себя понял что способ нанесения и последовательность СИЛЬНО и НАПРЯМУЮ зависит от состава, который будете использовать. Лучше прочитать инструкцию.
    Бютжеты: 350 квадратов покраски внутренних стен. Примерно 2/3 технос и 1/3 зобель. Технос 60к, Зобель 13к. Диски, насадки - 8к. Распиратор 3М 3,5к, балгарка деволт 9к.
    PS Без шлифовки лучше не красить! Получается полное "Г"! Краска не равномерно ложится, лак и подавно! Много информации изучил по этому вопросу. Еще и поры закрыты, хуже составы закрепляются говорят, но это проверить нет возможности.
  6. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Тут такое дело. Если красишь прозрачным составом (лак/масло), то на ворсе возле сучков тупо получаются темные пятна за счет того, что слой ТОЛЩЕ. Хаотичные пятна создают ощущение дикой дешевизны и пофигизма) И смотрится это гадко.
    Есть личный опыт покраски дома без шлифовки, тоже Зобель лак был, но смотрится В РАЗЫ хуже, чем после шлифовки если красить. Держится лак без шлиф на фасаде нормально, не отслаивается, ничего подобного уже 7 лет, но пятнистый.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Окна хорошие.
    Нет ли, случайно, фото при естественном освещении?
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Это свойства Зобеля. Я знаю этот гавнопродукт. Зобель не масло а 100% химоза. В масле мягкие слоя раскрашиваются равномерно
  9. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Любой маляр наверняка разбирается в составах лучше меня. Пишу сугубо из личного опыта. Говнопродуктом бы зобель не назвал, ложится хорошо, выглядит достойно, держится долго. Говнопродукт это ведь когда стремно выглядит, неудобно пользоваться и быстро теряет свойства)
    Да и литр стоит 600 рублей, а масло минимум в 2-5 раза дороже
  10. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Спасибо, обсаду делал сам из строганной доски. Скажите, что хотите увидеть при естественном освещении? Сделаю по возможности фото
    Ламинированный пластик Рехау 70мм, фурнитура рото. Окно в обсадной коробке из доски 45*190мм. Сверху зазор на усадку, поэтому сверху толще обналичка.
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Где же материалы Цобель Вам дорогу перешли?
    линейка масел Цобель (Deco-tec 5433/ 5434) в Россию была впервые завезена в 2019 году, очень сомневаюсь, что Вы их лично тестировали.
    могу, с уверенностью, заявить масла Цобель - это не 100% химоза).
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Фото того, как окрашено.
    А окна хороши.
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    С уверенностью могу заявить, что красил 2019 году 5400. И уж отличить масло от чего то другого в состоянии. Гавнопродукт потому что невозможно не сделать перехлест при покраске, и получается как 2 слоя с соответствующим усилением цвета. Единственно подходящее время для покраски этого г на весной или осенью при +10 и высокой влажности, ибо летом утром нанесенный слой кистью сохнет 4-5 секунд, днём почти сразу. И не надо говорить, ичто красили дилетанты или узбеки. У всех и многих получается нахлест цвета в виде пятен более темного оттенка, ибо невещможно вести кистью непрерывно по всей длине бревна. Лично мне приходилось прошлым летом вставать в 4 утра и ехать красить с 5 утра. И то не айс
  14. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Кстати 5400 хорошо мешается с 5450. А линейка масел никак не интересует, это как к примеру Сенеж начнет масла выпускать - не их это специализация
  15. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Я красил по одному брусу от переруба до переруба. Получается ходишь туда-сюда вдоль стены) Все получается в такой схеме. Сохнет действительно быстро, зевать нельзя.
    Красил внутрянку зимой. В помещении было +10С всего при этом.
    Возможно в жару на солнцепеке действительно могут быть с этим проблемы
    Хотел фасады им красить! Спасибо, возьму на заметку!
    Обналичку на "отстань" красил в один слой кисточкой лаком Технос) Качество покраски вблизи не ахти какое. Это делалось уже на этапе, когда ремонт поперек горла :)]
    Масло какого производителя лучшее по вашему опыту? В среднем ценовом сегменте.
    Мне рекомендовали Лайнос, работали с ним?
