Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Ребята всем привет!
    Нужен ваш совет. Купил, срубовую дом-баньку, которая простояла под крышей 5 лет. По весне планирую окрасить снаружи краской - цвет шоколад, которую сварю по финской технологии. Собственно вопрос: стоит ли заморачиваться со шлифовкой сруба или наносить так? То, что сейчас бревно серое, на итоговый результат не повлияет.
    P. S> маркировку на бревнах само-собой уберу
  2. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Опилки в голове всегда плохо
  3. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Это кому предназначался ответ? или просто "пук" в лужу?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зависит от качества острожки сруба в настоящее время. Если Вы не перфекционист, на потемнение бревна я бы не обращал внимание.
    P. S. Личное мнение
  5. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Да, все равно цвет в разы темнее и текущую серость видно не будет. Спасибо за мнение, значит шлифовать буду только изнутри.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если краска укрывная, то качество обработки сруба будет влиять только на расход краски.
    Если неукрывная, то кроме расхода нужно для себя определиться, хотите Вы:
    а) чтобы были видны Ваши и не Ваши орехи (например, там, где будете убирать маркировку);
    б) чтобы ярко проявилась текстура дерева.
  7. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Да, краска будет укрывная. Расход не так важен, т. к. чтобы сварить 60 литров требуется порядка 3 т. р.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот Вы сами и ответили.
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста методику шлифовки в месте, где соединяются венцы. Зазоров между бревнами нет. Если прижимаю тарелку с шлифовальным кругом к месту соединения бревен, остается черный след от пластика тарелки, если не прижимаю, остается несошлифованная полоска...
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Что планируете на стыках? Если теплый шов или веревочку, то они скрою недостатки. Если ничего не планируете, то утюжок или машинку с такой насадкой или реноватор, но это будет долго, если нужно быстрее, то:
    1 вариант - нужна машинка с хорошей "подлезаемостью" и живучей тарелкой это Мирка или Метабо (но это дорого);
    2 вариант - полировалка + тарелка 200мм: тарелка обрезается примерно под 180мм, на нее ставится 200мм наждачка, которая получается больше на 10мм, которые загибаются в процессе работы и одновременно служат 2 целям: обработкой стыков и защитой краев тарелки. Круги 200мм посоветовал бы Klingspor. В этом случае, придется потратиться на круги, они не дешевые. Надеюсь, почему именно полировалка объяснять не нужно?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    в таких местах вешал на тарелку 125 диск 150 мм и им проходит эти места, диски летели рвались но приноровился
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Все зависит от стыка и от болгарки/полировалки.
    Если у Вас оцилиндровка или калиброванное бревно - да, все в порядке. Как только у Вас бревна разные по диаметру, "поднутрение" становится гораздо больше и сочетание размеров "головы" болгарки/полировалки и, по сравнению с этим, достаточно небольшого относительного вылета 125 мм подошвы становится критичным для того, чтобы "достать" эти "поднутрения".
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    какие поднутрения, это вот то что на фото? оно это зазор внутри, мы шлифуем наружку, стык бревен. Что б подлезть между ними как раз и помогает шкурка большего радиуса чем площадка, иначе мешает голова болгарки,
    да не спорю что шкурки хватает ненадолго но пройти все бревно поменять шкурку и потом пройти только паз да без проблем, для углов утюжок
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Поднутрение это зазор (стык) между двумя бревнами. Повторяю: если у Вас оцилиндрованное (как на Вашем фото) или калиброванное (знаете что это такое?), то нет проблем применить Ваше предложение, но если у Вас разные по диаметру бревна, допустим 350мм и 250мм (да еще если не строганное, а окоренное бревно, как у меня), то при применение Вашего метода не даст искомого результата, останется необработанная полоска от 10 до 40 мм, в зависимости от неровности бревен.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    )на фото ручная рубка.
