Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. 807838
    807838
    Желательно знать какой был лак. Он может быть не совместим с тем что планируете наносить. А так можно попробовать Тиккриллу с колеровкой, правда не знаю нынешние цены.
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Надо взять пробник и нанести и это самый простой способ пороверить.
    Если начать выбеливать красками, то по окончанию работ будете с любовью вспоминать старые, желтые, стены ! Краска может дать эффект «старых оконных рам» с толстым слоем ЛКМ.
  3. Denes
    Denes
    Denes
    Всем привет. Дом и баню срубили в начале января. Поставили в середине февраля. Строители сказали можно покрасить сенежем антисептиком, как потеплеет. Сказали, что можно не шлифовать. Диковатый вид не смущает. Не рано ли красить и что может случиться, если дерево еще влажное, на дереве выходят малые капли смолы. Вот только вроде температура плюсовая установилась...Дальше тянуть не хочу, потихонку уже желтеет.
    По цвету пока не решили...
    • ootDKsNc4rObszSKlL_nRg5OzhPrbRfB4cR_mJ_ajanNBYU65jvlRXwCWaJENAJzatlZtROxHV-bvFSzfbRFk9yG.jpg
  4. 807838
    807838
    Вам выбирать, что хуже, желтизна или плесень.
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Обрабатывание антисептиком внутри и снаружи и оставляете на усадку
  6. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Улейте антисептиком и пусть усадку дает
  7. Decordom
    Decordom
    Decordom
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли обработать дом из бревна ручной рубки только натуральным льняным маслом (без всяких анти... (Как внутри, итак и снаружи. Спасибо !
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А потом им дышите.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Пусть лето стоит без обработки ничего с ним не будет - осенью покрасите грунтом.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Уважаемый, любой вид антисептика - это продукт для бытового применения ! Если вы считаете, что лучше дышать бактериями которые в любом случае возникнуть на древесине, то это ваше право !
    Для справки: биоцид, он же консервант есть абсолютно во всех продуктах питания. Так же он присутствует практически во всех красках и пропитках, иначе просто вздуется банка !
  11. Toshiro
    Toshiro
    Toshiro
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Сруб для бани (обработка "под рубанок") простоял под крышей 2,5 года и, на мой взгляд" готов обработке. При установке сруба строители сказали мне, что после просушки сруба бревна надо будет шкурить УШМ насадками разной зернистости, после чего древесину надо покрывать пропитками, лаками, красками и проч. по желанию. Процесс, безусловно, трудоёмкий и не быстрый.
    Позже я слышал информацию, что эти работы можно заменить пескоструем.
    В связи с этим возникает несколько вопросов.
    Был ли у кого подобный опыт, нужен ли для этого какой то особенный песок, не испортит ли пескоструй поверхность бревна (подозреваю, что бревна не будут гладкими), нужно ли огораживать места проведения наружных работ (чтобы песок не разлетался по всему участку)?
    Буду рад мнениям, суждениям, размышлениям и советам.
    Спасибо!
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Прошлым летом собрал из бруса ЕВ дом, зиму простоял, сейчас смотрю - внутри не нахожу как вы выразились "бактерий", Снаружи да, сознаюсь, покрасил осенью грунтом от Пинотекс.
  13. Denes
    Denes
    Denes
    Что из антисептиков сейчас актуально использовать?
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    У ОБЗ посмотрите. Там же можно консультацию получить
  15. NatEv
    NatEv
    NatEv
    С пескоструем лучше быть осторожнее. Желательно посмотреть живьём, как это выглядит. Результат может не обрадовать.
    Пескоструй делает эффект шершавой брашировки, не убирая при этом корявостей на дереве (следы от пилы, к примеру, остаются).
    А вообще здесь на форуме есть тема про пескоструй. Поиском попробуйте поработать.
