Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. justpavel
    justpavel
    justpavel
    маслом
  2. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
    Шлифуете. Для внутренних работ под масло хорошо идёт зерно 120. Протираете грунтом для масел если это предусмотрено по технологии нанесения и потом можете покрыть хоть через пол года. Если не предусмотрен грунт и хотите растянуть отделочные работы с С дальнейшей покрытием древесины цветным маслом то лучше всего делать по одной комнате так как древесина будет немного желтеть. Если в одной комнате разные стены будете делать в разные периоды может получиться разный оттенок. Если будете покрывать бесцветном маслом то без разницы когда вы будете это делать
  3. justpavel
    justpavel
    justpavel
    @PROFSH, спасибо
    по поводу зерна - наружные стены мне шлифовали 2 раза, 120 и 80 зерном. Для внутренних работ я так понимаю что технология такая же, после 80 дерево больше раскрывается. Или пройтись один раз 120-м достаточно?
  4. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Смотрите по качеству самого дерева, но 80-120 это нормально
  5. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
    wood ответил
  6. dshbwf
    dshbwf
    dshbwf
    Уважаемые форумчане!
    Очень нужен совет по шлифовке деревянного сруба внутри.
    Дом из оцилиндрованного бревна в Ленинградской области (Гатчинский район).Дом внутри был обработан ЛКМ и загерметизированы швы между бревнами. Герметик весь растрескался, где-то оторвался от бревен.
    Решили полностью все привести в порядок.
    Была нанята бригада для шлифовки стен. Теперь работники утверждают, что герметик полностью невозможно удалить, и качество выполненной работы на мой взгляд ужасное. Прошу совета по решению данной проблемы, а именно, что, как и в каком порядке надо сделать (фото результата работы выкладываю). Очень надеюсь на вашу помощь.
  7. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
    Масло с твёрдым воском. Брашировка щеткой Осборн. Осталось доделать торцы.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Конечно красиво, но на улице это сборник пыли и микроорганизмов всяких.
  9. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Добрый день. Баня из ОЦБ плюс пристрой каркасный, обшитый имитацией бруса. Сам сруб стоял 3 года, в этом году отшлифовали, подскажите чем его покрасить, цена качество?
  10. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
    По квадратуре сколько получается ?
  11. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
  12. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
    Покрыто маслом с твёрдым воском. Раз в год берёте шланг и смываете, ну если есть желание. Проверено.
  13. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
    Цвет какой хотите ?
  14. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Коричневый
  15. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
