Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
    Это орех. Брашировка щеткой Осборн 60. Масло с твёрдым воском орех. На ваш объём 16.700 руб. никогда не шелушится.
  2. _Can_
    _Can_
    _Can_
    В прошлом году купил сруб (около 10 лет ему).
    Хотел освежить фасад (с солнечной стороны краска вся слезла, бревна начали чернеть).
    В общем изучив этот вопрос, пришёл к выводу, что не нужно экономить путем окраски укрывной краской. Решил полностью шлифовать дом, делать герметизацию швов и трещин и покрывать маслом.
    У нас а Саратове не так много фирм и бригад, кто занимается этим вопросом на профессиональном уровне.
    Считаю, что с бригадой мне повезло.
    Ребята профессионалы в работе с бревном да и в целом в подходе к работе.
    Шлифовка
    Окраска в один слой и герметизация.
    Остался второй слой и возвращение всего, что было демонтировано (наличники, водостоки, камеры видеонаблюдения и т. д)
    Сделали второй слой.
    Масло Sherwin-Williams.
    Герметик Ramsauer.
    Чем закончилось?
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Кто нить средство для защиты торцов через краскопульт наносил? Хотелось бы оптимизировать работу
  4. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а как правильно заполнять щели на бревне герметиком?
    Просто иногда бывают очень большие и глубокие щели в бревне, чуть ли не до центра бревна. Их надо полностью заполнять герметиком или достаточно снаружи закрыть, чтобы влага не поступала, не обязательно герметик "пропихивать" до центра бревна? А то это сильно повлияет на расход...
    И еще. Не подскажете какую то бюджетную марку герметика, дешево и сердито?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    для этого есть шнур вилатерм.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    20220703_134530.jpg 20220703_134537.jpg 20220703_134544.jpg 20220703_134624.jpg 20220703_134637.jpg 20220703_134558.jpg вот какая красота!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это рубщики так постарались. Красоту навели
  9. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Здравствуйте, собираюсь шлифовать ОЦБ изнутри. думал 2 варианта 40 потом 80. или один раз пройти 60?
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Всех приветствую!
    Хочу спросить совета уважаемого сообщества когда стоит повторять внешнюю покраску дома, какие «намеки» что уде пора это сделать и что будет если «припозднится»?
    Дом красился при строительстве маслом «Осмо» в 2 слоя, в 2017г. Сейчас на солнечных сторонах видны пятна различной интенсивности выгорания или белёсости. Где-то смола подтекла. Фото прикладываю.
    Вот и думаю когда планировать повторную покраску- следующим летом (2023) или через год (2024). Операция дорогостоящая, спешить не хочется
    FA4B8B13-0BBF-4110-9D38-02D7B04891CD.jpeg B12888CF-F935-4E5A-8E83-304A2895A04A.jpeg 50B8D390-2F32-404E-B940-52356E68C732.jpeg 0B9704FC-8F88-49BA-ABDE-1393660DE178.jpeg
    И нужно ли заново обрабатывать торцы или можно просто их покрасить?
    Спасибо
  11. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Я один раз проходил все 100, сильно запущенные места предварительно прошел 80.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    это диск-"терка" для УШМ. Rotarex либо аналог
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зависит от типа применяемого покрытия. Читайте рекомендации к ЛКМ
  14. seregaone
    seregaone
    seregaone
    Здравствуйте. Нужен совет. Веранда из бруса, швы заделал акриловым герметиком. Теперь хочу покрасить брус пропиткой на алкидной основе. Безопасна ли алкидная пропитка для герметика? И еще вопрос. Если сначала покрасить брус этой же пропиткой, а потом использовать герметик для швов. Будет ли адгезия герметика с покрашенным деревом?
  15. _Can_
    _Can_
    _Can_
    Можно покрасить одним слоем в следующем году только солнечные стороны (естественно тем же самым, чем они были покрыты). Если деньги нужны для другого, то можно перенести на 2024.
