Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Торчат торцы перекрытия на мой взгляд из под крыши лишковато. Мазать периодически, может и продержатся лет десять.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну если судить по фото то самые большие диаметры на этих перилах..Если он по 40см то 4 венца это 160см минус паз и в итоге высота перилах около 140см..Переносим эту высоту на сам дом и какая там высота подоконника? Чуть ниже перил? 130см от пола? Или с диаметром леса Вы также не правы как и с высотой по коньку..Диаметр бревен всегда мерится только по самому узкому месту по вершине..И если какое то бревно в сруб морковкой врезано и Вы по комлю померили диаметр, то это неправильно. А судя по бревнам в срубе именно так и было сделано. Screenshot_20200915-213606_Samsung Internet.jpg
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Не успеваю шлифануть (на мой объём снаружи и внутри уйдёт 2 недели 450кв) потом дождь и холод не дадут покрасить.
    Решил запечатать на зиму. До этого два года покрывал NEOMID 440 ECO — бесцветное, на фото кусок бревна после 2-х лет я не спец но вроде неомид нормально держит но тут мне сказали что лучше грунтом, что скажите?
    Шлифовать то мне начали но теперь не знаю как быть с отшлифованными брёвнами толи их тупо как и раньше покрыть неомидом и весной шлифануть или может каким материалом дышащим закрыть они на 1.5 метра от цоколя отшлифованы на фото как раз где цоколь северная сторона ей больше всего достаётся от дождя и снега?
    И ещё один вопрос У меня между цоколем и бревном зазор 3-5 см говорят можно сделать какой-то тёплой пеной запенить никто не в курсе как это делается?
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Купите проверенный концентрат LIGNOFIX STABIL EXTRA, бесцветный. Сохранит дерево и по нему можно красить. Для СТАРОЙ ДРЕВЕСИНЫ LIGNOFIX SUPER САНИРУЮЩИЙ АНТИСЕПТИК.
    У них масса положительных свойств и хорошие рекомендации от строителей и заказчиков. И забудьте про Неомиды и Сенежы.
  5. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Чем лучше заделать оконные проёмы на зиму в срубе
  6. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Мы обычной зелёной строительной сеткой пристеплерили. И снег особо не залетал, и сруб проветривался хорошо.
  7. NatEv
    NatEv
    NatEv
  8. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Мы сделали рамы из тонких деревянных реек и натянули старый укрывной материал. Я побоялась просто степлером крепить к брусу. У нас в прследнее время ветра просто ураганные.
    А чтобы рамы не мешали усадке, повесила их сверху на навесы типа как для кухонных шкафчиков, а снизу "подперла" уголками с зазором для усадки.
    На балконном проеме тоже укрывной прибит степлером и закреплен рейками горизонтальными (опять же, чтобы не мешало усадке).
    С октября по июнь переж 20191213_125803.jpg 20191208_162223.jpg 20191208_162306.jpg 20200126_140247.jpg 20200314_145644.jpg 20200608_191805.jpg или много ураганов. Только балконная укрывашка под конец таки лопнула немного.
  9. NatEv
    NatEv
    NatEv
    А дверь прикрывали простой старинной сетчатой тюлькой, продев в кулису кусок арматуры и воткнув его по краям в крюки-шурупы (можно открытые, но лучше закрытые). Низ шторки оборачивали брусок и прижимали парой кирпичей по бокам
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если не хотите с плесенью бороться внутри сруба, то проемы ничем не надо закрывать..Вообще ничем. Потому что весь попавший туда снег и дождь меньше вреда принесут чем недостаточное проветривание. Наоборот ещё смотрите если где то чернота полезет, по углам особенно, то надо расширять проемы и давать больше сквозняков.
  11. nikita579
    nikita579
    nikita579
    У меня цокольный этаж в нём продухи 4шт сквозные (дом 2 года стоит) всё вроде нормально, брёвна не чернеют.
    Если строительной сеткой делать (то будет по проще), дождь и снег будут залетать, как бы зимой не пришлось колхозить что нибудь? Плёнка наверно порвётся
  12. nicum
    nicum
    nicum
    @nikita579, 1) Немного не по теме - а что за странное решение - цокольный этаж с продухами?
    2) Надеюсь, клинья над оконными и дверными коробками будут убраны в скором времени?
    3) Что касаемо зеленой затеняющей сетки - она разной плотности и, соответственно, воздухопроницаемости. Берите самую легкую - выдержит! Но прислушайтесь к совету @Professional, может и не стоит закрывать, либо закрыть и регулярно и тщательно проводить мониторинг
  13. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Ленинградская область
    Доброго дня всем!
    Уважаемые мастера, подскажите, чем обработать торцы на зиму?
    Сруб из строганного бревна стоит с июня 2019 года. Летом снаружи стены покрыли масло-воском.
    Торцы не торцевали .
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так им же надо было и торцы покрыть.
  15. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Спасибо за внимание!
    Не обработали, так как, если правильно поняла, торцы надо сначала отторцевать, потом отшлифовать и тогда должно быть окончательное покрытие. Но мы не успели до осени сделать эту работу. Отложили до весны/лета. В связи с этим, и стал вопрос, чем обработать торцы на зиму.
