Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. 807838
    807838
    Я то же было в прошлом году задумался о подкраске южной стороны, начал строить планы на будущее, как шлифовать, сколько будет расход, как наверх добраться и т. д... В итоге плюнул на всё взял остатки лака и нанес поверх того что было. Ничего, держиться.
  2. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Всем привет! На этой неделе привезли сруб 5х5 из рубленой сосны. Будучи абсолютным чайником в дачном и строительном деле полез в интернет да к знакомым дачникам за ответами на вопрос "что делать теперь с срубом?"
    Нужно обрабатывать! Знакомые уверяют, мол срубу нишо не будет, только торцы побели.
    В интернете речь уже идет про антисептики, которые и купить можно, и самому набодяжить. Если покупать, то какой? Дорогие антисептики - чистой воды рекламный ход? Например Neomid. Для торцов есть одна специальная пропитка, а для стен другая. 5 литров 2000 р.
    Есть вообще дешевые, но деньги просто так тоже не хочется выливать. А где гарантия, что дорогая даст эффект? Если все же эффект есть, поделитесь, пожалуйста, результатом!
    Вот многие самоделкины продвигают лак, клей, обработку и пр. Но как я понял, усушка - это естественный выход из дерева влажности. Если законсервировать поры (выходы для влаги), то что будет с срубом? Что-то нехорошее?
    Если обобщить все мое негодование и растерянность, то финальные вопросы этой темы такие:
    1) Обрабатывать сруб/только торцы или оставить как есть?
    2) Если обрабатывать, то чем? Антисептик (если да, то какой посоветуете) или дедовские самоделкинские способы?
    3) Если пропитывать антисептиком, то нужен ли для торцов отдельный, специально предназначенный для торцов антисептик (Сенежа ТОР, неомид биоТОР) или можно обычной пропиткой?
    4) Как быстро может начаться процесс гниения, плесневения, конкретного растрескивание?
    5) Может стоит схитрить: купить/одолжить 1 литр антисептика, нанести на небольшой участок сруба и посмотреть на результат через пол года? Мол, если результат будет явно видно, то тогда купить 20 литров дорогущего Pinotex'a?
  3. bkmz19772010
    bkmz19772010
    bkmz19772010
    .. Мы обработали свою сосну антисептиком - сенеж био...в 2 ЖИРНЫХ слоя. а потом льняное масло. два слоя венцы с 5 по верхний. и 4 слоя нижние венцы. тут думаю каждый решает сам. сруб 10 22.jpg [/QUOTE]
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    [/QUOTE]
    скорее всего время всех рассудит. После 10 лет покрытия 2 видами тиккуриллы с финки и нашей имею четкое представление что наша говно уже тогда была
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Шлифовать все равно же будете. Так и зачем весь сруб покрывать антисептиком. Можно только нижние венцы покрыть
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    чтобы ответить на ряд вопросов нужно понимать какой у вас сруб - с лубяным слоем, окоренный полностью или оцилиндровка. Исходя из этого давать рекомендации.
    По своему опыту могу сказать, что Neomid - деньги на ветер и, особенно, средство для торцев. Самый достойный антисептик - Lignofix и об этом здесь уже писали 100500 раз. Торцы закрывают, чтобы замедлить процесс выхода влаги и тем самым минимизировать трещины по длине бревна. В дальнейшем, после высыхания сруба, эти средства отталкивают проникновение влаги внутрь. Обратите внимание что 99% срубов вдоль дорог стоят с закрытыми торцами, потому что это уязвимое место.
    Что касается высыхания - берите два года плюсом до начала отделки, это идеально. Усадка будет 5-7 лет, поэтому всё монтируйте на скользячках в дальнейшем. На зиму закрывайте пленкой оконные и дверные проемы, летом открывайте полностью.
    вот в таком виде дом стоял два полных года, зато высох до 15% и не почернел.
    Можно заниматься полами, уложить лаги, сделать утепление и перекрытия, но не закрывать контур полностью.
  7. bkmz19772010
    bkmz19772010
    bkmz19772010
    время рассудит. но думаю что и качество самого бревна и рубки сильно влияет на сохранность.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Пинотекс хрень, на 1 год и облетает. Тоже потом купил каую то финскую обработку - на 5 лет хватает и слой эластичный, крепкий. Покрывал деревянные окна некрашеные. Но возможно теперь, через 10 лет уже появились средства и отечественные на уровне. Я казанскую пропитку купил попробовать на мебели.
  9. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Этим летом занялся шлифовкой дома. ОЦБ, был покрыт лет 7 назад Тиккуриллой. Потихоньку краска стала облезать. Шлифовал нейлоновой чашечной щёткой Ф 100мм. Потом покрывал горячим трансформаторным маслом с воском. С колером не стал заморачиваться. Натуральный цвет и так нравится.
    IMG_20220731_075639[1].jpg IMG_20220731_075801[1].jpg IMG_20220808_143208[1] (1).jpg
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вонять ведь будет. Особенно на жаре.
  11. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Ничего подобного! Воняло
    (и то если можно так назвать - просто немного был запах масла) первые дня три. Потом впиталась, высохла и норм. Рукой проводишь - сухо! А вот то, что покрывал уже в сентябре - не успело до конца впитаться. Но ничего, тепло настанет, высохнет тоже. Трансформаторное масло - это не отработка. Горячим - оно впитывается в дерево на 1,5-2 см. Проверил до этого на контрольном обрубке бревна.
  12. Mangshev
    Mangshev
    Mangshev
    Аллергия на доски сосновые
    Добрый день Уважаемые Пользователи этого портала. Я для собственных бытовых нужд приобрел 10 досок сосны, их размер 20×46×2000.
    Они стояли дома на протяжении 4 дней и не проявляли запаха или чего то иного, но вот вчера они стали издавать резкий древесный запах. У меня заложило горло то такой степени, что при дыхании слышалось сопение, объясните мне пожалуйста, что это такое ? Может быть это аллергия ? И почему доски запахли только сейчас, может тепло на них так влияет ?
    И самый важный вопрос, чем можно покрыть доски, что бы сохранить проявление их структурного рисунка и перекрыть запах ?
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Скорее всего аллергия, у меня при резком запахе досок - приятные ощущения, лесом пахнет,
    когда пилил брус - если попадалась красная сосна - вся пропитана смолой то кусочки домой заносил -вся семья "балдела".
  14. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Добрый день!
    Спрошу здесь, наверное самый подходящий раздел/тема.
    Имеем дом 1936 года. Вот такие потолочные балки (подозреваю, что они ещё старше чем дом, так как по некоторым признакам, дом собирали из другого дома. Балки копченые, что говорит о том, что когда-то возможно вообще топили по черному. То есть балкам может быть и 200 лет.
    Хотим их отшлифовать, чем-то покрыть (лаком?) и оставить на виду, как элемент дизайна
    Вопрос - какими инструментами шлифовать? У нас есть болгарка и шлифмашинка для мебели. Какие диски посоветуете купить?
    В общем, за любые советы по обработке буду благодарна.
    Предложения «нанять спеца» не подойдёт, так как дом в Финляндии. :aga:
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А в Финляндии разве нет спецов?
    Теперь по делу:
    1. Прежде всего, необходимо определиться с 4 моментами:
    - то, что хотели бы получить в конце,;
    - бюджет;
    - силы;
    - время;
    2. Если все-таки решились, то сначала определитесь для себя, как Вы будете бороться с пылью?
    3. Судя по фотографиям, на Вашем месте начал бы с обработки рубанком (и пыли существенно меньше).
