Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вечер добрый. А как умирала ваша мирка? У меня стали проскакивать какие-то посторонние звуки при снятии нажима с пусковой клавиши. Т. е. отпускаешь и, в какой-то момент, какое-то тарахтение внутри перед остановкой. Попытался разобрать, но без схемы не смог до редуктора и мотора добраться. Грусть тоска печаль будет, если она навернется. Я такую сейчас уже не куплю. В ваших мирках что сломалось?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Доброе утро.
    У меня было все по-другому. Несколько раз ломался патрубок пылеотвода, со временем разболталась педалька, так что пришлось приколхозить ее изолентой. Потом стала выключаться и включаться через раз. Потом вообще перестала включаться.
    Вторая (полировалка) до сих пор отлично работает.
  3. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Извиняюсь за дотошность: а какие нюансы учесть? Учитывая, что выполнять такие работы ранее не приходилось, имеет ли смысл заморачиваться с таким типом?
    И какие бы вы порекомендовали ещё долгоиграющие НЕкислотные прозрачные НЕпленочные?
    Спасибо!
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Mark1979, всем советую лучше Rotex RO90 нет! Жалко, что понял это поздно!
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    По поводу выбора антисептиков покопайтесь вот в этой специализированной ветке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/24262/
    Если вы обработаете кислотными антисептиками, то перед началом шлифовки или между проходами болгаркой-эксцентриком необходимо обработать хорошо насыщенным раствором соды. Особенно тщательно обработайте места укладки герметика. Если вы не планируете герметик (из личного опыта к идее герметика возвращаются 90% владельцев срубов) и планируете светлый масловоск, например охру, то содой обрабатывать не надо. На коричневых цветах масла могут проявиться пятна.
    https://vk.com/wall580719566_8
  6. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    В теме покопался. Раз уж так хвалите кислотные, остановлюсь на Сигма-Д. Можно ещё несколько вопросов:
    1. Подскажите пожалуйста какие нюансы необходимо учесть при нанесении? Может есть ссылка на какие-нибудь полезные материалы?
    2. Сруб точно не буду в темные тона окрашивать. В теме, на которую Вы дали ссылку, вы написали:"не для поверхностей, которые потом будут краситься". Я правильно понимаю, что это связано с возможным выпадением пятен? К чему спрашиваю: черт его не знает через год-два что мне нанести захочется? Вдруг от масла отвернет и хочу понять сейчас какие последствия могут быть.
    3. Ваша ссылка на предыдущей старничке на фото в ВК выдает ошибку по правам доступа, а посмотреть очень охота. Буду признателен, если сюда добавите фото.
    И все же, возвращаясь к теме последовательности работы со срубом: как считаете допустим ли такой порядок действий:
    А. Сейчас в марте наносим антисептик на сруб в его текущем состоянии (фото прикладывал)
    Б. В июне перед возведением дома каждое бревно шлифуем (ибо проще, пока оно отдельно лежит) и покрываем Сигма-Д
    В. Через год наносим масловоск БЕЗ шлифовки. Просто вы в теме по антисептикам на странице 18 прикладывали фото бревна с нанесенной сигмой-д и по виду там бревно было уже обработано то ли рубанком, то ли шлифмашинкой. На сколько понял, через год вы планировали масловоск поверх нанести без дополнительных механических обработок
    Спасибо!
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А то есть наносите антисептик и потом Б его сошливовываете. так?
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    А как иначе если сруб под усадку ставить? Уже потом после шлифовки при покраске используют грунты с антисептиком под конкретное покрытие.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    сруб обработан на момент рубки. Собран. Стоит сохнет. Потом шлифовка и покраска
  10. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Проверьте с рубщиками какой антисептик использовали. Бывают так называемые "транспортные" - они недолго держатся.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    чего проверять если его я привозил, лигнофикс.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Про герметик улыбнуло..Вы свой дом на 90% поставили под герметик? Вряд ли у Вас личный опыт строительства 100 срубов девяносто из которых поставили под герметик. А так если речь не про лично Ваш дом и Вы не живёте в "поселке косячных срубов " и про него и пишите, то Ваши статистические данные далеки от истины..Даже не половина всех срубов в стране стоят под гермптиком..А намного меньше.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я бы не сказал с уверенностью что даже треть. Герметик вижу но не часто
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Наука арифметика утверждает что 9 срубов из 10 это тоже 90 процентов. Я написал, что что владельцы возвращаются к идее герметика. Конечно же не у всех получается загерметить, потому что уже потратились на конопатку. Но конопатка везде ведет себя одинаково - она слеживается и начинает выпадать, в перерубах гниет.
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А еще ее птицы вытаскивают, прям сладу нет
