Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ржал в голос. При треугольных пазах конечно так как ее просто вбили туда, при отсутствии поднутренее тоже. Конечно как ей не выпадать когда она там никак не держится и при высыхания приоткрываются края лунного паза. Это называется рукожопы.
    И стоит такая конопатка бывает недешево потому как лох есть всегда. Конопатить заново - дорого и долго. А герметик это выход быстро по нанесению но далеко недешево - зачем продавать дешево если есть лох)
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ага особенно ту что после формирования валика помазал пропиткой лаковой) не трогают от слова совсем. Опять возвращаемся что конопатка это не кайлом и зубилом просто напихать в пазы пакли.
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Для временной защиты на период просушки оптимально /экономично Борей QPT
    Финишная обработка: снаружи масло для фасадов, внутри - масло-воск
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Наука арифметика это да..Так Вы тогда пишите как есть я посмотрел за свою жизнь десять срубов и 9 из них были под герметиком..И то это не правда. На этом форуме например откройте десять тем со срубами и посчитайте сколько из них под герметиком..Максимум один.
    И Вы наверное не в курсе но можно так срубить что вообще не надо будет конопатить. Теплопровизором пройти сруб посое сезона под отоплением и те щели что он покажет самому законопатить..И все. А он срубы про которые вы пишите рубили рукожопы. Вы кроили при их строительстве или искали Подрядчика без знания понимания того каким сруб быть должен..Вот теперь свое незнание герметиком и заказываете.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Получается как то диссонанс то есть мы хотим сруб, как в давние времена, но с герметиком) То есть хотим мерседес но что б двери от лады были. Какой то бред. Хочешь сруб делай по технологии. Хочешь быть новатором будь им но не тащи за собой. Тебя посмертно может и возведут в памятник но надо это доказать
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Я рассказываю о своем опыте, о том что умею делать. За летний сезон шлифуем-герметим-вощим 4-5 срубов. Об этом и рассказываю. Понимаю форумхаус именно для этого. А вы расскажите о своем, о том как надо рубить и на что неопытным заказчикам обращать внимание. Я буду помогать людям заделывать то, что уже нарезали, нарубили "недобросовестные" рубщики. Например вот такое:
    А вы будете рубить идеальные срубы, обучая начинающих на форуме азам деревянного домостроения. Вот такой путь к гармонии.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Конопатка сама по себе слеживается со временем, теряя необходимую упругость, а если ее "залачить" упругость пропадает сразу. А есть еще специалисты, которые конопатку замазывают герметиком. Так делать категорически нельзя, так как волокна конопатки армируют герметик и он полностью теряет свою эластичность, а должен растягиваться 200-400% до разрыва.
    https://t.me/maslo_wosk/18
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    хороший пример того что нельзя как строить. Именно поэтому и надо тем кто хочет деревянный дом что как на картинке лучше вообще не строить.
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Здесь соглашусь, но частично. Рукастых рубщиков немного. На всех не хватит. Остальные "что-то", "как-то", "где-то". ОЦБ с русской чашей в моем понимании после усадки все будут нуждаться в герметизации. Может быть канадская рубка, правильная канадская, не потребует герметика. Правда есть "но". Для канадской рубки нужны тяжелые бревна с большим диаметром для саморасклинки канадского паза, а это дорого. Немногие смогут заказать. Как пишут-говорят в сети много подделок под канадскую рубку - наверное из-за того, что мало настоящих мастеров. А значит эти дома тоже нужно будет утеплять.
  10. sdydykin
    sdydykin
    sdydykin
    Всем привет.
    В декабре 2021 года закончилось строительство деревянного дома. Внешняя отделка - блок хаус (имитация бревна). Планировалась покраска летом 2022, но не получилось. Теперь покраска планируется весной 2023. Итого получается, перед покраской пройдет примерно полтора года (две весны и одна осень). За это время на дереве появились подозрительные разводы в районе оконных отливов (см. фото). Собственно вопросы:
    1. Чем вывести разводы
    2. Чем рекомендуете красить: пропитки, краски, масла? Если сможете посоветовать на какую марку смотреть, буду крайне благодарен.
    Спасибо!
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сошлифовать
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    1. шлифовка.
    2. я стал фанатом биофа но только из за того что они могут цвет создать или подобрать любой хоть до полутона. Устойчивость биофа сравнивать могу только с тиккурилой что есть на участке.
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Шлифовать однозначно. Эксцентриком в один проход зерном р100 должно хватить. На окисленной древесине никакое покрытие держаться толком не будет. Чем красить это только вы можете выбрать. Все что дает на дереве красивый блеск - это покрытие которое создает на поверхности дерева пленку - алкидные и акриловые составы. Вся блестящая пленка на дереве становится шелухой и при обновлениии потребуется перешлифовка.
    Масло без сиккативов впитывается в волокна древесины и уже внутри полимеризуется, создавая вместе с волокнами защитный слой. После масла поверхность не будет шелушится и поэтому при обновлении перешлифовка не требуется. При покрытии маслом будет виден рисунок дерева. Кто-то хочет наоборот сделать укрывной цвет, а маслом этого не добиться. Ну тогда акрил или алкид. Я предпочитаю масло-воск.
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Края лунного паза ведут себя одинаково, даже если конопатку будут делать "нерукожопы". Если почитать специализированную ветку про конопатку, то можно увидеть рекомендации от профи конопатить дважды плюс залачивать или (ужас!) герметиком покрывать... Так что герметизация "теплый шов" будет и дешевле и долговечнее.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    конопатить да 2 раза это точно про долговечность я посмотрю со стороны. По фото не дай бог увидеть у себя такую замазку
