Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Шлифовать в 2 прохода (болгарка Р80 + эксцентрик Р120) потом герметик, потом масловоск. И не будет никакого пластикового эффекта. ОЦБ под маслом даёт красивый рисунок, не поднимает ворс.
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    @БИрина, Вам подойдет тиковое масло, либо карнаубский масляный воск, или воск для интерьера и мебели. Все составы колеруются. Масло даст матовую поверхность, масло-воски - легкий глянец.
  3. Голуб
    Голуб
    Голуб
    У меня так сделан весь первый этаж, просто на второй с большими мешками пыли не хочу. Фото стен 2 этажа после выходных.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Откуда прям много мешков пыли? Боишься надорваться от опилков, закрась все эмалью и делов)
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Закончили окраску дома и мастерской краской Zobel
    Ей же покрасили окна.
    На краску ушло 160 000 руб.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    счас как раз убираюсь после шлифовки и грунтую. Пример мастерская порядка 60 квадратов по стенам. Вынесено за сегодня мешков от промышленного пылесоса керхер 12 штук.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    У вас изначально была забота о "пластиковом эффекте" теперь мешки с пылью. Насколько помню кажется у Высоцкого: "Найдётся тысяча причин..." Видимо вы еще не созрели для второго этажа :hello:
  8. Kikiru
    Kikiru
    Kikiru
    Подскажите, пожалуйста, строим дом из профилированного бруса камерной сушки, на заводе брус был пропитан антисептиком. Перед покраской фасадным маслом, после шлифовки, нужно ли ещё раз покрывать брус антисептиком?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если шлифовали, я бы пропитал.
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В условиях производства чаще всего используют транспортные (временные) антисептики, которые защищают древесину от поражения плесневыми грибами на период 3-6 месяцев.
    Если Вам нужна длительная биозащита, следует перед покраской обработать поверхности антисептиком длительного действия, который бы защитил дом не только от грибов, но и от насекомых.
    Так что, как минимум, узнайте чем проводилась обработка на производстве.
  11. Kikiru
    Kikiru
    Kikiru
    Антисептик Neomid 440
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это антисептик длительного действия, но в описании говорится, что он предназначен для наружных работ. В таком случае возникает вопрос о его применимости в промышленных условиях. Или при изготовлении домокомплекта им обрабатывают только поверхности, которые после сборки дома будут выходить на улицу. Думаю, что это невозможно из-за низкой технологичности.
    Может быть там, все-таки, использовался другой антисептик...
  13. Anutka
    Anutka
    Anutka
    Санкт-Петербург, Приозерский район
    Уважаемые форумчане, подскажите правильно ли я сделаю? Хочу перед монтажом крыши отшлифовать сруб и покрыть антисептиком Lignofix, после монтажа кровли, сруб загрунтовать и покрыть снаружи veres или biofa, внутри грунт, масло biofa, затем воск.
    Возможна ли такая последовательность?
    И на каком этапе надо загерметизировать швы? 3A13C6B1-BC99-451A-B3B2-BEB6B1397556.jpeg
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если герметиком швы делать, то лучше через год.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    У Вас на срубе фронтоны досками к стенам прибиты знаете для чего? Потому что иначе они на землю упадут и кого нибудь придавят..Потом их планируют обжать стропилами двух сторон и перекрестившись, чтоб все это не рухнуло пока они ещё там попытаться эти доски оторвать. А Вы о каком то герметике думаете..Вы сами не видели как вам доски на распорки к стенам прибивались то? Не задумались для чего они так делали? Где проемы в этом срубе? Где нагеля возле проемов? Лес кривой значит потом выпилите проемы и стены в тех местах будут "как бык прошёл " .Не будешь знать как там обсаду поставить. Вот Вам о чем надо думать. А не о том как сруб ественной влажности грунтовать и красить ещё до того как крышу сделали
