Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Наружка ещё плюсом столько же. Грунт и 2 слоя. Второй слой уже номинальный. Не шелушится. Пленки нет
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Таки да!
    Строительство включает в себя отделочные работы, так что спец по строительству деревянных домов уместней.
    @Милый_Вася, спасибо вам. что обратили внимание на неточность.
  3. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Здравствуйте. Есть ли способы обработки деревянных стен (брус), позволяющие обойтись в санузле без какой-либо их обшивки? Вот тут в статье упоминаются пользователи, которые это реализовали полностью или частично, но не очень подробно эта тема раскрыта.
    Вопрос исключительно в экономии полезной площади, которой очень мало, а любая обшивка требует обрешетки и займет 10-20 см.
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Толщина обшивки, максимально, может быть 7 мм - 3 мм каркас, 1,25 мм гипсокартон, 1,5 мм клей и 1,25 плитка. Гипсокартон крепится на «скользячку».
    У меня так сделано в санузле, дому 12 лет, есть какие-то подвижки, но не одна плитка не отклеилась, всё сделано по оцилиндрованному бревну.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я, изначально, не понял вопроса. Видимо речь идёт вообще об отделке только краской или маслом, без применения кафеля, вагонки, ПВХ панелей и т. д. Если это так, то лично у меня возникает вопрос: это только санузел или это душевая, где вода брызжет в разные стороны? Если это санузел, то вопрос легкий и не требует особого разбора - шлифуете брус эксцентриком и зерном 60-80 по первому разу, 150-180 по второму разу, красите любыми красками, лазурями, маслами по дереву. Если это душевая, то, конечно, необходимо использовать сильные лаки или укрывные краски с хорошим водоотталкивающим эффектом. Скорее всего вы захотите оставить структуру дерева видимой, тогда в вашем же вопросе есть ответ с пунктами как это сделать правильно - антисептировать, герметик и т. д. Можно обшить планкеном из лиственницы или вагонкой из лиственницы по адресу брускам 3 см, использовать скользячку для подвижек дома.
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Теплым маслом в пару слоев пропитать, но предварительно улить антисептиком бесцветным. Если какая-то хрень появится, то можно будет легко устранить, а вот под пленкой уже проблематично, так как не видно поражений пока не вздуется пленка.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Красил белой сигмой премиум много чего - вагонку на подшиве потолка, лобные доски крыши, дверь в туалет, мебель. Результат не нравится. Если сильно втирать то цвет не насыщенный. Если чуть побольше оставлять, то полимеризация не происходит и она потом липнет. Даже если втирать сильно и покрывать сверху маслом, рекомендованным сигмой (не помню какое) то все равно не особо устойчивое покрытие - начинаешь оттирать грязь, пятна и т. д. масло вытирается.
    В итоге пришел к тому, что если я ей покрашу стены, то замучаюсь потом за ними ухаживать - грязь практически не возможно оттереть. Пример: доски на подшиву свесов не успели убрать от дождя, грязные брызги замучались убирать. Пришел к идее покрасить внутри краской а не маслом.
    Что сейчас есть из наиболее беспроблемных решений? Все пугают, что укрывная краска не ДЫШИТ, со временем начинает шелушиться и т. д. Речь веду сейчас про внутреннюю отделку.
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Краски для дерева, как правило, паропроницаемы. И да, выбор масел на рынке не ограничивается не полимеризующейся сигмой.
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Надо заехать в офис и вам покажут как правильно наносить или напишите в ватсап и вам в прямом эфире все покажут. Там нет даже такого понятия как высыхание на отлип. Нанесли, протерли через 2 мин и можно лить воду. Работаю ей более 5 лет ... 4 года назад ее занесли в прайс на работы Работаем составом Декор Премиум. Вопросов вообще нет. Куча готовых цветов, наносится тканью или жесткой (плотной) кистью для лаков. Литр на 20 квадратов. Ниже прикладываю их видео с Инстаграм.
    Самый простой в нанесении - это белый, ваниль, биквит. Им дети даже красят без помощи взрослых.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Вот ваш белый https://www.instagram.com/p/B3h4ehjlM8z/?igshid=1vji5b0319p3m
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Так красить то оно красит. Я говорю про ее непрактичность. Грязные брызги попадут и замучаешься их оттирать. Плюс под белым цветом сосна заметно желтеет. У меня лобные доски из белого в бисквитный превратились.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Черт его знает, делал я и подшиву белую. Вроде вопросов не было у клиентов и от старых клиентов приходили новые. Внутри вообще вопросов не возникало, так как он моется. Сколько домов, столько мнений. Вы Декор наносили ? Недавно у клиента был, посмотрел он у соседа дом, посмотрел видео «как выбелить выгонку», поехал к нему, посмотрел и договорились на июль. Раньше вообще ничего нет. По-факту до октября загруженность полная, если смотреть по процентному соотношению, то в равных долях Биофа и Сигма, немного работы по Осмо и Текносу.
    Подшиву можно вообще любой белой краской пройтись, там любое покрытие долго стоит. На масла и масло воски ложатся краски на растворителе. В прошлом году, два раза, делали подшивку с перфорированного металла.
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Укрывная краска для дерева - дело вкуса. Можно еще ровнее и укрывтстее сделать если применить например какие нибудь панели из пластика. Только если в итоге будет как пластик то зачем загоняться и тратиться на дерево изначально? ... Основная ошибка при работе с маслом это попытка оставить "побольше" чтобы было поукрывистей. Похоже вы тоже не избежали этой ошибки. Если масло нанесено избыточно, то невпитавшееся станет соплями и долго не будет сохнуть. Надо равномерно нанести, а потом не "втирать" как пишете вы, а вытереть излишки. Но можно и без протирки под кисть. Но кистью тоже надо очень тонко наносить, растирать. Мне нравятся кисти Акор - 220 квадратов покрыл в два слоя одной кистью - упало 2-3 волоска. При работе на профилированном брусе, имитации бруса, блокхаусе часто попадаются поверхности из ядровой древесины изначально красноватого цвета так как сильно просмоленные. Вот такие поверхности только под кисть без протирки - тогда получается ровно, очень насыщено и древесина сохраняет природную красоту и все свои свойства. Но без протирки натуральное масло будет "мазаться" 2-3 дня. На фото Сигма колор Декор премиум "под кисть" в 2 слоя. Потолок без шлифовки, стены отшлифованы эксцентриком 120 зерном.
    По поводу ухода за маслом - не сложнее чем за любым другим покрытием, а восстановить поврежденное гораздо проще чем любой другой состав.
