Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Жесть! Мне 4 по 9л надо. Правда на такой ценник не готов. Неужели за 5-8 тыс за 9л нет ничего стоящего? Планирую пескоструй, антисептик, пропитка колерующая акриловая. От алкидной отказался, т. к. запах жуть, долго сохнет и в дальнейшем вспучивает. Хочется повторную покраску для обновления наносить без предварительного зашкуривания.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @DimOK163, Если не хотите шлифовать перед покраской ищите масло. Лайнос, осмо есть в наличии. За указанную цену можно приобрести хорошую олифу, заколеруете и будете радоваться. Может что-то еще есть, я рынок не мониторю.
  3. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Вы после пескоструя, для начала, купите 1 литр масла (к примеру) и посмотрите реальный расход состава, то что вы написали 4 по 9 л можете не уложится или много лишнего останется. Антисептик нужен совместимый с финишным покрытием и желательно со связующими добавками, чтобы не вымывался. На акриловый антисептик вы потом что сможете нанести ?
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    После пескоструя планирую антисептик Неомид 440 пару слоев и поверх него лессирующую пропитку на акриловой основе Неомид Био Колор Аква в 1-2 слоя. Пока так, но за зиму возможно и пересмотрю варианты.
  5. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Это сколько вы планируете на 1 кв. м. вылить ?
    Вы хороший "пирог" решили сделать. Проще 1 хороший слой Борея, он идет со связующими которые не вымываются и фиксируют его сразу после нанесения - природные биополимеры (био клей) УФ-стабилизатор; вещества, препятствующие расслаиванию и образованию поверхностной пленки. У строителей в Питере довольно известная компания. Тут есть питерцы на сайте, думаю что подтвердят. Реально стоящая вещь.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Пока без понятия, если честно. После пескоструя, думаю, будет впитывать, как губка. Думал на пробу, как вы выше написали, взять литрушку и узнать. А что мне это даст? Придется, не отказываться же. Я только начинаю узнавать про это дело, т. к. ранее был дом из газоблока и с деревянными домами не сталкивался. Зима длинная, а я дотошный) Надеюсь сформируется правильный выбор.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не дает покоя вопрос и решил задать для уточнения, пока далеко не ушли - Имеете ввиду 1 слой в качестве антисептика? Или вообще обойтись одним слоем можно без финишного дополнительного слоя? Свойства интересные, заинтересовался. Написано так же, что не препятствует дальнейшему нанесению составов на водной основе и с растворителем. С акриловой подружит?
  8. Alu66
    Alu66
    Alu66
    По вашему бревну расход реальный будет около 1 л концентрата на кв. 30-35, по шлифовке до 50 кв. м. Фиксируется моментально, есть зимние варианты. Ложатся любые покрытия. Это не финишное покрытие, но при усадке или без обработки держится и стоит до 2 х лет - наружка, более без обработки финишем не было возможности проверить. Пробовал на своем, бывшем, срубе - стоит до сих пор, прошло 1,5 года. Бывшая жена никак покрасить не может, он так все и стоит у нее).
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @DimOK163, Каким образом в Вашу систему покраски попал антисептик? Он применяется с определенной целью, при наличии предпосылок. Например материал ев, дерево под осадками без укрытия и проветривания.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ваш вопрос меня застал врасплох.
    Да, определенная цель - обработать антисептиком для защиты дерева. Дальше запечатать антисептик акриловой лессирующей пропиткой в качестве финиша. Она как бы то же с антисептиком, но советуют сначала пройтись именно с уклоном по назначению. То есть обычным антисептиком, а не краска-антисептик.
    У нынешнего владельца он вот в таком состоянии сейчас. Снимает обременения и я покупаю. Владельцем уже закуплен песок для пескоструя. Хотел в этом году заняться, но затянулась моя продажа и тут затягивается еще и покупка.
  11. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Антисептирование древесины делается всегда. Это как с улицы пришли, к примеру, и руки помыли, чтобы что нибудь не подцепить. Любая, биология передается по ветру, при хранение на складах материалов и т. д. Даже когда красите стены акриловой краской, то под краску идет грунт, а в нем содержится биоцид. Обрабатывать или не обрабатывать - это как "гусарская рулетка" - повезет не повезет. Если не повезет, то попал на деньги.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Не соглашусь. Совершенно не обязательная процедура, имеющая место только при длительном хранении дерева без финишного покрытия. Зачем, к примеру, антисептировать кб, который покрасят сразу после сборки?
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не соглашусь. Затем, что бы остановить возможные невидимые начавшиеся негативные процессы, а так же, что бы в дальнейшем влага, каким то образом попавшая сквозь краску (непрокрас в неудобном месте или шве, мех повреждение и тп) не начала эти негативные процессы.
    То есть антисептик нужен, что бы предотвратить, а не вылечить. Лечат отбеливателями и препаратами по назначению, например анти плесень (тот же отбеливатель). И потом, кстати, дополнительно пропитывают антисептиком.
    Это моё личное мнение, сложившееся очень давно. На истину не претендую. Вон, сейчас краски с эффектом антисептика продают. А вот сколько его там, это вопрос. Так что лично я буду точно антисептировать (тем более ранее пораженное дерево, хоть и очищенное), а дальше закрывать финишным покрытием под декор.
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Ваше право не пропитывать свой сруб. Хорошего всем вечера
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    То есть синева стропил не говоря об остальном вас не смущает? Если щели в углах это усадки вы сами конопатить будете или отдадите деньги? Про скользячки слабо видно но видимо ставили тоже профи.
    А так УФ изнутри намного меньше снаружи, темнеть будет, хоть отгрунтуйте и спасете месяц - 1,5
