Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Fet2706
    Fet2706
    Fet2706
    Эксцентрик Makita BO5041, болгарки метабо 650Вт и 850Вт. Выбирал по весу, ибо через 3ч работы рук не чувствуешь. Инструмент вроде живой, переодически чистил, на баню хватит! Объём думаю ближе к 400кв.м. С углами замучался. Сначала стамеска, потом дельта шлифмашинка. По времени трудно сказать точно. Посмотрел по фото: начало 29.04.23 внутри закончил в середине июля, дальше пошёл снаружи. Ещё от бревна зависит. Есть бревна которые прям легко идут, а есть которые с трудом, то ли от сухости, то ли еще от чего. Пока светло шлифуешь, вечером красил внутри. Снаружи Закончил в середине сентября. Работал по выходным, в праздники, плюс 3 недели отпуска. В общем считайте все выходные тёплого сезона. Жена готова была прибить) в прошлые выходные докрасил внутри. Несколько фото того как было и как стало. 33A6A85C-7E00-4061-A20C-7BE39D7BD283.jpeg 144CA37F-69DF-405A-B044-4CE9EEFA9DB6.jpeg C49054AB-0BF4-44DE-A94F-89BA604BD461.jpeg BB884933-41DA-4DF1-8977-DC75D1609C23.jpeg 52358008-380E-4885-813A-0033044D98D8.jpeg 726369CD-8801-49BF-B240-73BB3CC821F7.jpeg EA97706D-6D36-4DA1-B8ED-229E8CC74D31.jpeg
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Fet2706, дельта шлиф какая марка, модель?
  3. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Профессионально. Молодцы!
  4. Fet2706
    Fet2706
    Fet2706
    @Basili72, дельта - Dexter 300DS2.5. брал самую дешевую на пробу, зашла нормально, главное не перегревать. Шкурки не покупал, вырезал из остатков. На один угол сверху-вниз уходило 3-4 треугольника.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И она пережила весь ужас шлифовка с двух сторон? А почему не Бош за 5 тыр?
  6. Fet2706
    Fet2706
    Fet2706
    @Basili72, пережила) выбор пал от балды)
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Я так понимаю, что на этом фото лунный паз сделан по технологии, с поднутрением. Просто торцы присыпаны опилками и не видно... Я думаю, что после высыхания бревен "крылышки" лунного паза поднимутся, но бревно не сядет и между венцами образуется щель так как бревна подвиснут на плотно пригнанных чашах. :faq: Нет ли ошибки в моей догадке? Может быть упустил какую то часть технологии вашей рубки?
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На фото сруб ещё до торцовки..См пять спилится после того как будет готов первый колодец и поднутрений будет хорошо видно..Чашки рассыхаются как раз настолько, что поднутрений уходит в ноль..Это в идеале..Но может быть поднутрений совсем не уйдёт так чашки рассохнуться меньше чем планировалось..Но в любом случае пазы с боков не раскроются это точно
    В этих альбомах можно посмотреть о чем речь..Какие щели были по торцам сделаны изначально и как они сели и закрылись потом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8753/view
    Вот так потом бывает как правило 260967-1a0997e30526d0fcaffbf3582cd30d6a-1.jpg
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересно, у бревна по длине4-6 м разный радиус кривизны поверхности. Как угадать с поднутрением, чтобы после усушки по всей плоскости паза было равномерое обжатие без щелей?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там гадать не надо Так же как и во всем связанном со строительством...Там хоть есть кривизна хоть нет бревно все равно снаружи пазами плотно лежит..И уже на опыте знаешь для бревна какого диаметра какой поднутрений нужно делать
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Острожка бревен и рубка идеальные! Но все же межвенцовые щели появились. На фото которое скачано из вашего альбома это видно по торцам если считать снизу на втором, третьем и четвертом венцах.
    В щели спокойно войдет 6 мм вилатерм.
    Рубка изумительная, торцовка - обалденная, а вот шлифовка торцов на троечку.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Красил и шлифовал заказчик своими силами..Точнее силами местных бригад..Сруб ставили в тысяче км от нас и ездить туда на отделку точно не вариант.
    Вы сейчас шутите? Или на полном серьёзе на зауголках, то есть на хвостах по простому, щели в пазах ищите? Борятся со щелями в доме а не на зауголках..Там некоторые спецом по пазу щели делают что на них бревна не зависали.
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Про шлифовку торцов я так и понял, что не ваша бригада работала - с вашим перфекционизмом в работе такое качество не прокатит... По моему опыту если есть щель на зауголках, то она есть и по всей длине. Процесс един для всего бревна: после ухода влаги, появляются трещины по кратчайшему расстоянию от поверхности к центру (как правило в пазах) края паза раскрваются. Если бревно плотно лежит в чаше, то поднутрение не сработает и щель по пазу появится. На зауголках щель пояляется раньше, так как этот участок ближе к торцу, из которого влага исходит интенсивнее. Я наблюдал подобные процессы пару раз: приходишь на замеры сразу после установки сруба - все плотненько. Приходишь через полтора года на отделку - появились щели и не только на зауголках. Это происходит даже на сухом клееном брусе (на фото) не говоря о бревнах естественной влажности. Дерево есть дерево.
    P_20211205_121300_HDR.jpg P_20211204_095105.jpg P_20211204_094054.jpg P_20211204_094023.jpg P_20211204_093937.jpg P_20211204_092740.jpg
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В срубе из бревна так это не работает..На зауголках нет нагрузки..И наоборот надо смотреть чтоб на них сруб не висел...То есть чтоб по всему пазу щель не вылезла и бревна не зависли на зауголках. Поэтому пусть лучше на хаостах пазы раскроет это никак на теплоту не влияет..Чем на зауголках плотно будет а по пазу вылезет щель
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Читал-смотрел в сетях, что именно так как вы говорите ставят срубы канадской рубки: в три черты - каждая для своего участка для основной части бревна, чаши с затесами и для зауголков. Очень много зависит, как говорят на флоте, от кривизны выпуклости морского глаза :) ну то есть от опыта. Вы как часто посещаете свои срубы в послеусадочный период? Чтобы регулировать "выпуклость глаза"?
    И другой вопрос где же заказчикам искать опытных плотников? У вас есть своя ветка на ФХ? На данную ветку приходит народ с уже готовыми срубами и образовавшимися проблемами и щелями. А вот для начинающих-мечтающих владельцев деревянного дома было бы полезно почитать о видах рубки и возможных последствиях тех или иных решений.
