Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сруб из лиственницы? Да он вечны практически
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Когда на высокооборотистой болгарке снижают обороты, то мощность тоже снижается и очень значительно. Оптимальная мощность болгарки для шлифовки торцов 1200Вт. Первый проход торцов делайте лепестковым диском Р40, выравнивать тарелкой зерном Р80. Чтобы не подгорало надо энергично вращать болгарку против часовой стрелки. А чтобы не плавилась тарелка при шлифовке необходимо на пару секунд отрывать тарелку от торца и тогда "на ветерке" она будет остывать и набирать обороты. Всё получится чистенько-ровненько.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Красил ОЦБ, бревно было не идеально сухим, поэтому изнутри не красил ещё два года, ждал чтобы высохло как следует. И сейчас понимаю, что лучше бы и снаружи не красил два года, чтобы отстоялось по полной.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Georgy_Bun, я правильно понимаю, что трещины этому причина? А торцы запечатывали?
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я не понял вопрос. Что значит трещины тому причина? Трещины образуются даже на клеенном брусе, а на ОЦБ естественной влажности тем более. Их просто можно частично уменьшить, но избежать полностью не получится. Я глубокие трещины заделывал акриловым герметиком, а мелкие не трогал. На фото есть трещины, они мне не мешают.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вспомнилось:
    Это каким образом вращать болгарку, да ещё и энергично?)
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Болгарку бы...удержать...,прижимать всей плоскостью
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Против часовой стрелки. Вращать руками. Не держать статично на одном месте.
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А может точнее не болгарку вращать энергично против часовой, а смещать пятно контакта абразива с деревом? И почему против часовой, просто вверх-вниз нельзя? И почему энергично, может болгаркой вааще лучше не делать энергичных движений при любых операциях?
  10. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Именно всей плоскостью без наклона. При вращении против часовой стрелки болгарку легче контролировать, чем при удержании в статическом положении. К тому же вращая легче получить ровную плоскость торца без накопаных ямок. Всё время так шлифуем и руки как то удерживают болгарку. На видео по ссылке торцы были опилены цепной пилой. После шлифовки "вращением" - никаких следов от цепи, всё ровно.
    https://t.me/maslo_wosk/128
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А к поверхности торцев как ушм подводить? Сверху опуская всей плосткстью или сбоку заводя с края.
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Пусть будет пятно. Вверх-вниз будет поджигать. Против часовой поджига не будет и болгарка с таким вращение более контролируема. Если вращать "не энергично", то болгарка будет скакать на бугорках особенно в начале работы. Я делюсь своим опытом, а воспринять его или нет - дело ваше.
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Сверху, но не в статике, а начинайте вращение еще до контакта с торцом.
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ЧуднО: если против часовой двигать-не прижигает, а вот вверх -низ по плоскости двигать -прижигает...надо же...
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В выходные попробую... Есть ушм метабо, плоский диск и наждачки Р80-100-120.начну с 80. Есть ещё эксецентриковая Bosch. Поставлю везде одинаковые шкурки и отпишусь
