Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Что возможно сделать с такой синевой бруса?
    Шлифовать- отбелить- нанести грунт - покрасить?
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Без защиты не надо. Но антисептиком будет достаточно. Если древесина во время усадки хорошо проветривается, то синева не будет развиваться, а так и останется всего лишь серым цветом. Отсюда ни в коем случае на время усадки нельзя закрывать окна и двери плёнкой. Не надо ставить в это время потолки. Пусть всё продувается. Есть опасность преждевременной покраски (до просушки) плёночными покрытиями. Пленочные покрытия хуже масел пропускают пар и в непросохшей древесине "под плёнкой" синева будет активно развиваться. У меня был случай когда я сошлифовал укрывное покрытие, а под ним всё серое, хотя заказчик уверял, что сам красил "белые и чистые" брёвна.
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Если у древесины влажность 16%, как обозначил хозяин-смысла не вижу далее держать, даже с проветриванием, без обработки. Понизить влажность если и удастся, то незначительно, но оставлять на следующий год и более -зачем?
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Отбеливатели против синевы это напрасная трата времени и сил. Они могут "отбелить" только поверхностные поражения. Ваш брусовый дом обработайте как я советовал раньше Бореем. Начинайте отделку как снаружи так и внутри не раньше одного года после постройки. Отшлифуете, покроете маслом. Синева может и будет немного выглядывать, но не критично.
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Я уже выражал свои сомнения в замерах. Если дом поставили в январе из бревна естественной влажности, то до марта у него просто не было времени высохнуть. Скорее всего поверхность брусьев вымерзла (мороз высушивает) и на поверхности влажность 16%. Но есть предположение что влага внутри еще не оттаяла и не может "выходить" наружу и просыхать. Если посмотреть фото торцов, то на них не видно трещин, а это значит, что основная влага из брусьев ещё не вышла. ИМХО как минимум годик дому надо посохнуть. Если конечно хозяин не покупал уже сушеный брус - тогда ждать не надо.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО-неверно Ваше предположение: принцип большинства влагомеров основывается на зависимости изменения электропроводимости от влажности, так что лед тут не при делах.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Всё же я думаю именно из-за замерзания влаги внутри древесины возможны ошибки измерения влажности потому что проводимость льда значительно меньше, чем у жидкой воды. Погуглите сами.
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Еще надо почитать технические характеристики влагомера. Вот тут пишут
    что у влагомеров рабочая температура °С: от 0 до плюс 40
  9. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Брус естественной влажности, не исключаю что внутри брус еще "сырой". Торцы бруса имеют значительные трещины- значит влага выходила активно.
  10. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Замеры делал при - 5*С, видно что брус вымерз за зиму хорошо
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну и сколько по Вашему превышение влаги от указанных 16%, в два, три раза?
  12. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Не вижу смыла ждать усадки дома, брус высохнет окончательно к середине лета, шлифовать можно уже в начале сезона.
    Топить дом не планирую, ну может к середине следующей зимы.
    Я задал простой вопрос как в моем случае уменьшить синеву. и правильный ли я выбрал процесс покраски: Шлифовать- отбелить- нанести масло-грунт - покрасить?
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Гадать безсмысленно так как я не знаю всей информации. Сосновое-еловое бревно естественной влажности до сушки имеет влажность ядра 30-40% Влажность заболоневой части до 80% но на этом брусе заболони нету. Я думаю, что подсохла вымерзанием только поверхность бруса, а влажность остального объёма осталась без изменения.
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну 80%-это свежесрубленная, и при таких значениях при наличии льда вышло бы на поверхность в виде изморози) Ну и если вернуться к показаниям влагомера- лед может исказить показания, но не обнулить их. И если учесть то, что связанная влага полностью превращается в лед где-то при -40, то при большой влаге она однозначно показалась бы.
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Всё что знал о процессе отделки я вам рассказал. А дальше вы сами должны принимать решение. Удачи!
