Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Приветствую, Сергей. Ага..Вот и у меня так и вышло что проще было бы школьникам что то доказать Чем тем у кого все аргументы закончились на том что мне так нравится..Но я уже это проехал поняв что бесполезно..Отправил главного спорщика в чёрный список и успокоился..Дальше только про покраску и шлифовку здесь.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    не могу не поддержать выбор ROTEX RO 90 и, несомненно, это одна из лучших машин для профессиональной работы. Я не профессионал, поэтому выбирал машинку дешевле (разница между ROTEX RO 90 и Makita BO 6040 в соотношении 2:1). И даже эта Makita сейчас выплывает в 40-50 тыс ₽. Если рассматривать. Mirka то это уже 100 тыс ₽ и выше.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Уже несколько раз объяснял, что Mirka не подходит для шлифовки дома. Проверено на собственном опыте (убитая и сломанная она у меня лежит и не знаю, что с ней делать):
    - очень притязательна к колебаниям напряжения;
    - очень притязательна к температуре (не может долго работать при температуре выше +15°, тем более выше +20°, перегревается, самая оптимальная температура для долговременной работе +5°+10°); это вызвано тем фактом, что сквозной вентиляции в машинке нет;
    - ввиду того факта, что конструкция ориентирована на минимальный вес, многие части довольно быстро выходят из строя:
    - юбка торможения очень-очень быстро,
    - патрубок пылеотвода тоже довольно быстро ломается (изолента в помощь);
    - присоединение кабеля питания сделано таким образом, что он постоянно тянется о шланг пылеотвода, следствием чего является разбалтывание розетки в машинке, обрыв проводов в кабеле, перетирание самого кабеля и разбалтывание патрубка пылеотвода, что приводит к его поломке (изолента в помощь);
    - оси педальки перетираются со временем и машинка перестает включаться на полную мощность (изолента в помощь);
    - при работе с абразивом с крупным зерном машинка "задавливается", поскольку у нее нет принудительного вращения;
    Поэтому все небольшие плюсы:
    - легкость;
    - "подлезучесть" (да, она залезает во все стыки, кроме перерубов);
    - прктически отсутствие пыли (только с родной подошвой)
    нивелируются вышеперечисленными минусами.
    А вот у Rotex RO90 нет ни одного из этих минусов, единственный момент, в котором он уступает Mirka это "подлезучестью" в отдельные, глубокие стыки, но зато он "подлезает" во все перерубы, а увеличение веса по сравнению с Mirka (1,4 против 1 килограмма) компенсируется отличной развесовкой. Кроме того, три режима работы это вообще просто супер.
    Так что если кто задумывается о приобретении Mirka для шлифовки сруба мой Вам совет - забудьте, не повторяйте моих ошибок!
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Еще один совет из собственного опыта: любой инструмент (будь то эксцентрик, УШМ или рубанок), которым Вы собираетесь работа на весу (в том числе обрабатывать сруб) в течении продолжительного времени, особенно это касается работ НЕ на земле или полу очень и очень желательно, чтобы весил меньше 2 кг (если только Вы не спортсмен-гимнаст), поскольку каждые последующие 100 грамм будут особенно чувствоваться каждой клеточной Вашего тела (это только кажется, что инструмент весом 2 кг 100 грамм, а тем более 2 кг 200 грамм не сильно отличается от того, который весит 2 кг ровно или меньше). Понимание этой разницы приходит через 10-15 минут непрерывной работы. Именно поэтому товарища @Georgy_Bun, очень сильно напрягла машинка весом 2 кг 700 грамм! Все, что выше 2 кг, а тем более 2 кг 500 грамм это для молодых, здоровых и сильных мужчин.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вроде всю темноту сошлифовали, осталось закругления бревен закончить местами. Попробовали выкрас аквалазурь венге, темновато, будем подбирать
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну это не просто "темновато", а ...) ИМХО если ещё и сторона не солнечная, то чуть светло-коричневые тона, иначе так и будет мрак.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну это не мне решать. Дом сына как они решат так и будет
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Темные стены внутри деревянного дома, оочень не привычно. НО ! В зависимости от расстановки мебели. К примеру если в помещении три стены светлые, а одна (акцентная) темная, причем если эта стена предполагается для аппаратуры, ТВ и музыка, то оно имеет место быть и результат может быть намного интереснее, чем просто все стены светлые .. (имхо)
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Хочк отметить, что цвет Венге - это некий собирательный образ. У разных производителей этот цвет может быть от бордово-красного до темно-чёрного. У меня, например, двери и доборы цвет Венге и диван цвет Венге, но они сильно отличаются
    если ваш сын потратит время и посмотрит палитру разных производителей, найдёт подходящее решение. Я лично люблю этот цвет и использую его при возможности. Вопрос в оттенках.
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Абсолютно с вами согласен. Очень красиво смотрится дерево покрашенное в цвет ТИК. Не даром очень часто все надстройки на дорогих яхтах исполняют тиком. Оно и темное и не темное одновременно. Если выкрасить сосну (елку) тиком причем в один слой, результат будет интересный, появится муаровый рисунок как у лиственницы, но затонированный под яхтный стиль. (опять- таки имхо)
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну это ещё зависит от применяемого ЛКМ.
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    конечно зависит .. надо пробовать на досточках ..
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стены аквалазурь молочный белый мебель венге и двери в тон
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас сейчас одна комната - палисандр, другая темно-синий (дети сами себе заказывали) отторжения нет.
    на этом срубе делали еще выкрасы палисандр, и дуб пока не зашли
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Думаю чем покрасить перила и балясины на террасе. Цвет белый. Есть масло сигма, но часть перил будет доступна осадкам. Дерево под сигмой из за осадков сереет. Вот думаю может укрывной типа винхи. Может ещё что-то подскажете. Условия крайне жёсткие - сильное солнце и дожди.
