Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Такая же история, копейка в копейку - перила, солнце, часть под осадками.
    Красил маслом Adler Bidenol в два слоя, подкрашивал через три года. Выбрал масло, потому что идеально выполнять повторную покраску, не нужно ничего шкурить и шлифовать, просто новое на старое. Мне было достаточно баночки 0,75 литра и сейчас ещё есть на два-три раза в остатке.
    Если покрыть маслом Osmo, то думаю подольше выдержит, у меня лиственница на открытой террасе и на крыльце, покрыта Osmo и Adler, соответственно. Первое держит дольше нагрузку, крашу раз в пять лет. Белый цвет есть у обоих производителей:
    Adler - Kalkweiss 5054607.46352, будет не укрывистое покрытие с белым цветом;
    Osmo - выбор цветов огромный, в зависимости от типа продукта могут быть и укрывистые краски/масла.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mark1979, У нас терраса с перилами вместе покрыта аквалазурью белой
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да я думал что-то про Адлер или реммерз
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В итоге купил сиккенс на 640 базе. Говорят тоже самое что и 771. Хз, проверим. Не охота копать форум глубоко. Хочу торцы бревен белым обработать. Они сильно потрескались уже. Чем лучше обработать? Есть ремерзовский герметик белый. Где-то встречал, что его разводят и им красят торцы.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Для торцов используется специальное средство для торцев, есть разные бренды.
    1. ADLER Allwetterlack
    2. 8403 BIOFA
    3. Tecnos JRM
    И другие…Можно колеровать в нужный цвет.
    герметик разводят для подготовительных работ с теплым швом - промазывают стыки брёвен для улучшения адгезии герметика, торцы им не обрабатывают. Герметиком можно заделать трещины крупные, щели в торцах, а потом обработать средством для торцев.
  6. Melosa
    Melosa
    Melosa
    Всем здравствуйте! Прочитала все 93 страницы и вопросов стало еще больше:) Помогите пожалуйста полному новичку
    Задачи:
    1. покрасить дом, отделан имитацией. Покрасить так, чтобы покрытие не шелушилось и через несколько лет можно было просто тем же обновить, не шлифуя. Думала про Тиккурилу Валти, мастера предлагают еще adler, gnature, osmo. Цвет хочу потемнее, что-то типа палисандра. Не укрывную. 1 слой грунт (какой?) и 2 слоя краски?
    2. Покрасить свежую вагонку внутри дома, тоже не укрывной краской.
    3. ЗАБОР. Моя боль, пожалела уже, что поставила деревянный, но уже всё и надо красить. Не шлифованный. Изначально думала про акватекс, но почитав форум, понимаю, что это не очень. Аdler и тд жирновато для забора:) Объём там большой. Что посоветуете?
    И если в целях экономии со стороны соседей будет грунт+1 слой? Ок или лучше 2 все таки и скупой платит дважды?
  7. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Надо ехать в офис и смотреть реальные образцы. У каждого состава своя техничка по нанесению. Есть с грунтом, есть без грунта, что-то можно в 1 слой нанести, а где-то 2 надо. Срок службы, У ВСЕХ по южной стороне, примерно одинаковый, ну и на остальных примерно тоже.
    Все цвета надо смотреть в живую - у мониторов погрешность бешеная !
    Я только не понял почему среди импорта затесался псевдо-немец gnature.
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    1. вариант только один - крыть маслом, если не хочется в будущем иметь дело с шелушением и шлифовкой. Ваши строители ребята «не промах» - с такими красками работать одно удовольствие, только обновить её нужно будет один раз в пять-семь лет, а потом всё равно придется счищать краску до дерева. И правильно указано @Alu66 про южную сторону, там нагрузка в разы больше. Я свою Тиккурила Винха перекрасил через пять лет, а с других сторон держится уже 15 лет.
    2. Этот пункт невозможно комментировать, потому что разнообразие лазурей огромно, оттенков тысячи и подобрать можно решения в разных цветах, сделать верхние участки светлее, нижние темнее, и т. д. У упомянутой вами Adler есть хорошие лазури, например Legno или Pulex.
    3. По забору - придумайте защиту по верху в виде торцевой планки из доски лиственницы или закажите колерованные фасонные изделия из оцинковки. Любой деревянный забор с годами покроется плесенью и почернеет, если нет защиты по верху.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    У автора вопроса доски в заборе горизонтальные, всё равно зальёт, сколько не укрывай.
    ...Да и по ним очень удобно перелазить - готовый ступеньки - такие заботы на югах актуальны в качестве декоративного.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тогда учитывайте, что при таком цвете температурная нагрузка выше.
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Да, при таком цвете лучше масло и всегда держать в запасе ведро для подкраски. Летом будет очень сильно греться на солнце, краска будет терять насыщенность и восстановление маслом -самый простой вариант. Но дорогой.
  12. Melosa
    Melosa
    Melosa
    Да, конечно поеду смотреть в живую, но хотелось бы ехать уже с какими-то базовыми знаниями.
    gnature это то, что в том числе предложили рабочие, с чем они работают.
    У вас на втором фото с трубой чем покрашено? Это примерно то, что хочу!
  13. Melosa
    Melosa
    Melosa
    1. У того же адлер есть Pullex aqua 3in1 lasur и Pullex holzol. Или Тиккурила валти, это же лазурь на основе масла. Типа такими? Или пропитки, лазури нужно шлифовать, чтобы обновить?
    3. По забору спасибо, посмотрю. А чем его красить?
  14. Melosa
    Melosa
    Melosa
    Я уже поняла, что этот забор был ошибкой)
  15. Melosa
    Melosa
    Melosa
    @Georgy_Bun, @Домо-вой, А тогда какой цвет лучше? дуб, орех? Мне еще надо их как-то увязать с цветом забора и с графитовой крышей
