Митлайдер, 6х12,7 м., ход постройки, что получится
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Beebee, 14.09.20.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    6х13 огромная теплица? :) Ничуть... Так СССР строил 54 года назад, сегодня Москва ломает эти теплицы, Турция нам поможет, теперь там все выращивают. На месте теплиц строят очередные человейники без особых условий и инфраструктуры
  2. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Фух, ну наконец-то дело тронулось дальше. Осенью мне погода благоприятствовала, но как началась зима, жесть пошла. Когда крыли ветра, ледяные дожди. Потом начал внутри рыть под трубы, морозы треснули земля заморозилась, потом кое как траншею вырыл, думал ну вот два дня и готово. И тут как оттепель дала, да с ливнем да вся вода в теплицу и в эту канаву. Началась грязь несусветная, не залезть, не пролезть. Кое как собрался духом на днях, да помаленьку, шаг за шагом начал пробираться. Теперь то должно дело пойти, если природа снова не преподнесет сюрпризов. Время-то поджимает.
    И не только время поджимает :)
    Сделал на днях, кстати, фитосвет для своих подопечных их китайских светодиодов. Посмотрим, что получится.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мы в середине марта только сеем. Что, теплица с подогревом будет?
  4. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    По ходу дела буду смотреть. Две буржуйки есть, одна длительного горения, другая обычная. Все буду решать по факту поступающих неприятностей :)
  5. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    О как, пока писал предыдущее сообщение пришло уведомление о новом видео, как раз по теме отопления :) сейчас посмотрим
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну месяц можно продержать с момента всходов дома, затем придётся выносить в теплицу - получается примерно в начале марта.
  7. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Почему всего месяц? Везде говорят что самое оптимальное 50-60 дней до высадки держать.
    Кстати вот специально большие стаканы на 600 мл. прикупил.
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Beebee, как трубы стыкуются, водой не зальет?
  9. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Труба вплотную входит, с этим повезло, коронка на 41 очень помогла. Потом когда все сделаю, пройду ещё термоклеем. А вообще там заливать нечем. Даже если какая-то вода и попадет то она останется в больших трубах. Сзади я предусмотрел место для вычерпывания (в т. ч. если конденсат будет стекать с труб. (они под уклоном расположены в зад), а спереди через воздуховод можно будет контролировать. Но вообще ничего не должно. Это сейчас не доделано, поэтому залилась. Потом не будет литься.
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    О, пошёл процесс:pioner:. Закопал немножко трубы, и подключил вентилятор. В итоге на входе +17, на выходе +10. Температура земли на уровне труб +2. Думаю если бы все было проложено, наверняка больше бы отдавала. Пока только половина труб, даже меньше. Вентилятор всё-таки наверно слабоват для такого объема. Возможно потом поставлю ещё один, хотя посмотрю как оно будет, когда полностью запущу.
    IMG-d410d4308b2e40e766596780181f8743-V.jpg IMG-8fbd14f6e62e403b1e50b76532eab449-V.jpg IMG-90bc62588f91985351c975a795b79dbb-V.jpg
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Beebee, бесплезное занятие с закапыванием воздушных каналов, самое эффективное электрический оборгев в грунт, нужно - включили, не нужно - выключили.
    Зимой, в сильные морозы, ваша система из труб будет дополнительно морозить землю, будет обратный эффект.
    Рассаду томатов да и других культур нет смысла передерживать, лучше посадить молодую и маленькую, чем вытянутую и старую.
  12. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Зимой просто нужно затыкать отверстия, чтобы конвекции не было.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Beebee, как вариант, только зачем все эти лишние движения?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Конечно это зависит от освещения. В это время без подсветки вытянутся и я пока предпочитаю не торопить события - высаживаю 15 марта, а 15 апреля они у меня уже в теплице.
    Если у вас подсветка хорошая, может и не вытянутся, если недостаточная, то в теплице точно не вытянутся, только подогревать придётся. Я при этом не говорю что вы её должны высадить в грунт, сам просто переношу туда рассаду и она там стоит до конца апреля в горшочках.
    Просто надо трубы заткнуть тряпками. Впрочем я в этом году не заткнул, но с поверхности грунт, тем не менее, не промёрз, как в глубине - не знаю.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что же касается отопления прокачкой воздуха через трубы в грунте, то лучше вот это его видео посмотрите:
    Там он и расчёты делает сколько тепла можно сохранить таким образом.
