Митлайдер, 6х12,7 м., ход постройки, что получится
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Beebee, 14.09.20.
  1. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Не понял что такое 80 на которое делят и почему в 10 раз ниже? Если при потреблении 80 вт обогревает на 800 вт?
    Пс. У меня за ночь земля прогрелась с 3 до 3,4 градусов, видимо солнечное тепло с поверхности дошло до датчика. Включил вентилятор. Будем смотреть. Кстати дельту я не правильно мерил. Ставил на выходе градусник в трубе, в которой выход воздуха слабый. Сегодня посмотрел, в другом конце большинство выходит, переставил, дельта сразу увеличилась с 7 до 10 градусов.
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Все правильно, вентилятор ВК-100 потребляет из розетки 80 Вт (по паспорту), а греет на 800 Вт. К сожалению, греет не круглые сутки, а только когда светит солнце.
    А на какой глубине датчик? Мои испытания показывают, что ночью на глубине 10 см температура снижается и достигает минимума утром.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну и пусть недогружен - дольше проработает. Дельте то больше особо некуда падать, и при параллельном соединении тепла на выходе практически не остаётся, а то у вас как-то длина труб и не учитывается.
    И в то что мощность обогрева можно повысить как-то не особо верится. Вы учитываете пропускную способность грунта? Он настолько плохо проводит тепло, что сам и является ограничивающим фактором.
    Точнее, только днём, и то не всегда. Позавчера было пасмурно, солнца не было, температура внутри - 7-10*С, температура включения установлена в 7*С, дельта в среднем была 6*С, сегодня же внутри полградуса, вентилятор не включается, нагрева нет.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Чтоб я хоть что-то понял. Почему у вас с увеличением скорости дельта возрастает? Вообще-то тёплый воздух должен уменьшать дельту - грунт на выходе трубы прогревается. У вас же получается наоборот. Ночь что-ли дуете - выдуваете тепло из грунта?
  5. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Примерно 25-30 см.
    Вы не правильно поняли. Скорость не увеличилась. Просто у меня на выход 3 дырки: по краям и посередине. Посередине и с одного края идут трубы в верх, а с другого края ещё не доделал, там нет трубы вверх, просто обрыв "основной магистрали" и весь воздух выходил здесь, а я датчик ставил раньше в трубу посередине. Но так как почти весь воздух из земли выходил сбоку, а в среднюю трубу поступало совсем немного, то датчик показывал температуру больше, чем выходил из земли, потому что успевал видимо прогреваться или смешиваться с теплым. Как-то так :)
    Пс. По результатам дня с вентилятором сегодня земля показала прогрев на 0.5 градусов, даже к 0.6 стремится. Температура 3.9-4 градуса. Вчера на такое же время без вентилятора прогрев земли был без изменений (утром 3, вечером 3). Но так как температура подросла ночью, и в целом за вчерашние сутки увеличилась на 0,4 градуса, то посмотрим что будет завтра утром и какой суточный привес будет за сегодня.
    Электричества потратил где-то 500 вт
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё равно не очень понятно. Если воздух быстрее проходит, он меньше тепла успевает отдать и на выходе должен быть теплее. Из теплицы в трубу воздух обратно никак не попадёт против течения даже при слабом напоре.
    Ну ладно, статистика далее покажет. У насоса какие параметры? Для управления что-то используется или включение-выключение вручную?
  7. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    ну может просто он успевал нагреться пока поднимался еле еле наверх. А когда я переставил в позицию 2 там он выходил такой какой выходил из под земли. Безымянный-1.png
  8. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    75 Вт.,540 м/час, 300 Па, это по паспорту, на самом деле 56 Вт, остальное не знаю
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Спасибо, теперь понятно. Конечно измерять надо сразу на выходе из грунта. А зачем вообще эта мандула - вертикальная труба на выходе? Она только лишнее сопротивление потоку создаёт.
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Там просто грядка будет высокая, чтобы земля не засыпалась. Слева я потом тоже сделаю, пока просто не доделал, там слив ещё будет для конденсата.
    Ну и ещё я так подумал, что если не поднять выход, то будет естественная вентиляция в обратную сторону давить, мешать вентилятору.
  11. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Суточный привес с вентилятором составил 1°, вчера без вентилятора 0.4°
  12. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Эх, закончились мои эксперименты не начавшись. Положили в больницу с камнями, чую не запущу вовремя теплицу :(
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Звезда, по имени Солнце, запустит вовремя без вашей помощи. :)]:)]:aga: Здоровья вам. :hndshk:
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Здоровье дороже, давай лечись.
  15. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Все мужики, я снова в бою! Пришел сегодня домой, температура земли 3.4°. Уезжал когда (5 дней назад), было 4.4°. Включил вентилятор, дошло до 4. Положил сегодня ещё 5 труб и закопал. Осталось 1/3 доделать. Буду трудится дальше. Помидоры (самые первые, супер ранние, черри, сажал 15 января) вымахали уже. Надо спешить. Скоро остальные начнут подходить.
