Митлайдер, 6х12,7 м., ход постройки, что получится
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Beebee, 14.09.20.
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @Beebee, а я думаю, что рано или поздно вы поставите термоприводы на форточки. Особенно они полезны весной и осенью. А на лето их действительно лучше держать открытыми.
    Во, @fgh, дело говорит. Форточку высотой 50 см делают при ширине теплицы около 3 м, у вас же в два раза больше. Хотя, с другой стороны, в оригинальной теплице миттлайдера ширина её именно 6 м, а высота форточек вроде 45 см. А ещё с другой стороны, больше - не меньше:)
  2. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Нарастить не получиться, т. к. у меня по карбонату рассчитано впритык. 4 метра скат+2 метра боковая стенка=6метров.
    Теплоаккумулятор планирую по этому видео делать, только более заглублять. ,
    мощный вентилятор с али уже привезли (https://aliexpress.ru/item/33038240712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.229a33edpLeaX0&_ga=2.30303418.486223037.1600372743-1141306171.1582144131)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Вручную на таких объемах не интересно, грунтовые аккумуляторы не работают нормально! Постоянно открытыми держать тоже не выход, на автоматике форточки в любой дождь сами закрываются, а как солнышко выходит открываются, за ними не нужно следить, это удобно! Для примера сегодня первая часть дня была теплая, больше 20 градусов, форточки были открыты, где-то в три часа поднялся сильный ветер, пошел дождь, форточки закрылись, при этом если держать их открытыми в сильный ветер теплицу может поломать, ветер сегодня был не плохой, пленочную теплицу - порвало! Поликарбонатная закрылась и все выдержала.
  4. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Когда фермы варил, чтобы в одной плоскости было вот так скреплял (может кому пригодится)
    Ну все, с фермами закончил можно сказать. Плавно перехожу к следующему этапу. За кадром ещё 4 некрашеные
    все делают сколько я смотрел видео, кроме того что выше, кладут несколько больших пластиковых труб. Я хочу как у этого дядьки проложить все дно тонкими трубами. Думаю так лучше должно работать. Поживем увидим.
    Про ветер хороший пример, значит надо будет ставить автомат.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Полагаю трубы на 50 лучше заменить на 110 - потребуется в 2 раза меньше труб, эффективная поверхность даже вырастет, а сопротивление воздуху снизится.
  6. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Вот про сопротивление воздуху и речь. Такое чувство что теплоотдача с бОльшим сопротивлением должна быть лучше. А по большой трубе воздух гоняется без сопротивления и ничего не отдает.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы считаете что у тех кто использует гладкие трубы и трубы большего диаметра нет дельты между входом и выходом? Да, дельта уменьшается, но возрастает скорость, а значит и количество переданного тепла.
    Если вы искусственно создаёте турбулентность, сопротивление потоку резко возрастает, тепло может и лучше передаётся, но скорость падает, плюс вам потребуется вентилятор не 130 Вт, а больше, иначе он сгорит.
  8. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Сложно это все, не знаю. Все делаю на уровне интуиции и анализа просмотренной информации. Посмотрел много видео на эту тему, но этот товарищ показался самым убедительным. У него есть ещё несколько других видео по данной теме с замерами температур и пр.
    А вот я не понял почему вентилятор может сгореть? Разве воздух ему может создать такую нагрузку? Ну опять же, даже если так, общая площадь сечения труб будет большая, поэтому в любом случае препятствий думаю не будет.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    От воздушной нагрузки вентилятор сгореть не может. Просто чем больше нагрузка, тем меньше будет скорость потока. Причем, как ни странно, чем выше нагрузка - тем меньше вентилятор потребляет эл. энергии.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы ещё капиллярные трубки присоедините и говорите потом что сопротивление потоку не будет. Сколько бы вы таких трубок не поставили, ваш вентилятор их всё равно не прокачает.
    Ваш товарищ, будь он хоть alex_1967, для полной убедительности должен был, как минимум, расчёт предоставить. Так формула расчёта количества переданного тепла проста, она зависит только от дельты температур на входе и на выходе:
    Q = P*T, где P - мощность тепловыделения, T - время работы.
    P = c*V*Δt, где с - уд. теплоёмкость воздуха, V - скорость воздуха, Δt - разность температур воздуха на входе и выходе трубы.
    Меньше из-за чего? - Скорость сильно снижается, но и кпд падает, вот в таком режиме он и сгорит быстро. Я в прошлом году для пробы ненужный кухонный вентилятор поставил, так он сгорел не проработав и месяца.
    А почему, собственно, он не может сгореть? Вы ведь согласны что воздух создаёт нагрузку? Но ведь нагрузка на вентилятор не может быть беспредельной, она ограничена его мощностью.
    Хотите сказать что вентилятор не сгорит даже в том случае, если полностью перекрыть поток шибером?
  11. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Интересно как замерить скорость воздуха?
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Именно так!
    Замерил потребляемый ток на вентиляторе в погребе 105 мА, заткнул плотно, без щелей - ток упал до 102 мА, вращается также. С чего ему гореть?
    Анемометром.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Какая проблема - купи анемометр, охота - пуще неволи. ;)
    Но можно и вычислить зная производительность вентилятора. У меня канальный вентилятор ВЕНТС VKMц-100, производительностью 250 куб. в час. Делишь его на площадь сечения всех воздуховодов и получаешь скорость воздуха.
    Если вентилятор работает на номинальной нагрузке, скорость не просядет сильно - тогда и скорость воздуха в трубах получишь достаточно точную, и вентилятор проработает долго.
    А скорость, на мой взгляд, надо стремиться получить возможно большую, учитывая незначительную теплоёмкость воздуха в сравнении с землёй, иначе он будет успевать отдавать всё тепло на первом же метре грядок.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну в данном случае согласен, если поставить вентилятор игрушечный, то он и давление будет создавать игрушечное - он легко выбрасывает этот воздух назад. Канальный же вентилятор, когда я перекрываю отверстие в выходном бункере, прям реветь начинает от избыточного давления воздуха - не думаю что ему комфортно при этом.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    От "игрушечного" отличается лишь звуковыми эффектами, а потребляемый ток также снижается и обмотка не греется, а значит нет причин для сгорания.
