Митлайдер, 6х12,7 м., ход постройки, что получится
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Beebee, 14.09.20.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну если вас ошибка в два раза не смущает, то да, слава великому математику!
  2. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    У меня трубы расположены на глубине 30 см, по всей площади теплицы. Между трубами расстояние 30 см. Датчик градусника установлен между трубами.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Теперь понял. Спасибо.
  4. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    В солнечный день в том году температура прогревалась на уровне датчика на 1 градус.
  5. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    В том году условия были немножко не стандартные и вентилятор слабый. В этом году тоже будут вести здесь записи, вентилятор подключу более мощный
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Товарищ, ваши руки успевают слишком много написать прежде, чем подумает голова. Сейчас ещё считать решили... представляю, какую ахинею напишете, почитав то, что вы уже успели написать.
    Естественно, сильно нагрета только тонкая плёнка поверхности грунта, ну и что? Грунт забирает тепло очень медленно, добрая половина сразу же уходит на нагрев воздуха. Так что на то, что трубам не хватит тепла, забейте, большая часть всё равно заберёт улица.
    Если вы не бредите, то нарисуйте распределение температур, а то я не уверен, стоит ли анализировать или это бред.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ого! Тут же взял на вооружение моё допущения что я мог быть не точен. Да вы сперва найдите эту ошибку, прежде чем позорить кого-то!
    Так что вас так шокировало, что вы даже не желаете вникать - ошибка в два раза или в тысячу?
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Поднятие температуры (в солнечный день, с учётом тепловой энергии самого вентилятора) на 1 градус на расстоянии 15 см от воздуховода вполне возможно.
    Но прогреть этим замёрзший грунт? Тем более, что ночью всё пойдёт в обратную сторону.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Всё то же самое, что было про воздух.
    Всё тот же закон сохранения энергии.
    Если у Вас нагрето 5 мм грунта, то чтобы нагреть на 1 градус 50 см грунта, нужно этот слой (который 5 мм) охладить на 100 градусов.
    У Вас просто нет в теплице энергии, которой Вы можете прогреть (хоть сколько-то значимо) грунт. Ни в воздухе, ни в поверхностном слое. Её просто нет. Её нужно брать извне.
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Грунт начинает прогреваться задолго до появления в теплице рассады. Когда рассады появится, температура грунта уже будет 15 градусов. Вот тогда уже можно будет во время ночных заморозков брать тепло из земли.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так я же совсем не против. Использование грунта в качестве теплоаккумулятора вполне может иметь смысл. Именно из-за высокой теплоёмкости грунта по сравнению с воздухом.
    А вот хоть сколько-то значимо прогреть замёрзший грунт воздухом теплицы нереально. По той же самой причине.
  12. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Я сейчас посмотрел свои сообщения от начала марта прошлого года, по ним выходит, что температура с вентилятором прогревалась в разные дни от 0,5 до 1 градуса за день, в день когда вентилятор не использовал температура осталась на месте, за 5 дней которые я пролежал в больнице с 5 по 10 марта температура упала на 1 градус.
  13. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Просто тот год был не совсем благоприятный для наблюденей, теплицу в попыхах до марта делал, наблюдения были не очень объективные. В этом году надеюсь вопрос с эффективностью решиться более ясно.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ой, вы уморите кого угодно. Что значит нет энергии? А солнечная это что - х... собачий?
    Ну хорошо, давайте я вам посчитаю сколько энергии требуется для прогрева 20 см грунта (как раз корнеобитаемый слой) с поверхности с нуля до 20*С.
    Уд. теплоёмкость грунта - 1 кДж/кг*К, объём грунта - 0,2 куб, уд. вес 1 куб. - 1500 кг, вес - 0,2 куб * 1500 кг/куб = 300кг, площадь - 1 кв. м.
    Q = 300 кг * 1 кДж/кг*К * 20 К=6000 кДж = 1,667 кВтч.
    Приход солнечной энергии за март - 79,4 кВтч/кв.м. Приход энергии за день - 79,4/31 = 2,56 кВтч. Понятно что в теплицу пройдёт только часть этой энергии, примерно процентов 80 - 2,56*0,8=2 кВтч.
    За один день в теплицу приходит энергии больше, чем требуется для прогрева грунта толщиной 20 см с 0*С до 20*С... ну, и что мне в расчётах должно не понравиться?
    Слушайте, да ну вас, идите учитесь, потом придёте - поговорим.
  15. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Вот сходил, обстановку прозондировал.
    На улице -7, солнца нет.
    IMG_20220127_135441.jpg IMG_20220127_135333.jpg IMG_20220127_135324.jpg IMG_20220127_135246.jpg IMG_20220127_135227.jpg IMG_20220127_135146.jpg
