Митлайдер, 6х12,7 м., ход постройки, что получится
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Beebee, 14.09.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не правильно. Чтобы убедиться в ошибочности расчёта, можете попробовать высчитать 4,86% от 308 Кельвинов.
    Внимательнее. На момент замера это не теплица, а просто закрытое помещение с большим окном на юго-запад, даже утепления ещё нет.
  2. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Итоги без турбонагрева. Утром земля была 4,3 сейчас 4,8. Т. е. грубо говоря вчера турбонаддув подогрел землю на 0,3.
    Т. е. солнце сверху прогревает на 0.5 + трубы изнутри на 0.3. мне кажется дело того стоит.
    Напомню тем, кто не знает. Датчики у меня расположены на глубине 30 см, между трубами. Расстояние между трубами 30 см.
    Ещё интересно посмотреть насколько она за ночь охладится сегодня.
  3. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Завтра ещё день такой же солнечный с такой же температуру. Завтра включу турбину.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Перечитайте о чём разговор - не следите?
    Тут говорим о совсем другом, о наружном теплообменнике, который используется летом и осенью.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Наверное потерял немного ход рассуждений. Сорри, если я что-то не так понял.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Beebee, бесполезное это занятие, у меня грунтовые воды высоко и их много, вода выше 7 градусов тепла не нагревается даже летом, сейчас вода 3 градуса тепла.
    Вы просто загоняете лишнее тепло в грунт и оно там теряется, объем приходящего настолько мал, а инерционность системы велика. Это все равно что в бассейн на несколько кубов вливать по чайнику кипятка и ждать пока вода теплой будет. Чтобы был эффект греть нужно постоянно, а солнечная система это не в силах сделать, грунт остывает ночью и можно вечно сражаться.
  7. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Я так не скажу. У меня грунтовые воды далеко, потому мне они не мешают.
    Турбонаддув помогает ускорить посадку растений по-любому. И во-вторых в некоторых случаях помогает подогревать теплицу во время ночных заморозков по весне.
    По сегодняшнему дню. На удивление утром температура земли была даже больше чем с вечера (вчера без включения было), видимо тепло с поверхности за ночь дошло до датчиков и температура составила 4,9 на одном градуснике. На втором осталась как с вечера 4,8. Но потом резко начала падать и в 11 часов была 4,4 и 4,6. Т. е. за сутки на глубине привес оказался 0,1 и 0,3.
    В это время я включил турбину. Вечером температура земли была 5,5 и 5,7 т. е. с утра нагрелась на 1,1 градус. Посмотрим что завтра утром будет. Плохо что завтра уже тучки. Хотелось бы наложить обогрев на обогрев. А то получалось, что наоборот "необогрев" был наложен на "обогрев". Необогреву своего рода фора была. Завтра утром посмотрю температуру и нарисую график для наглядности.
    Ну и ещё что хочу сказать. Вчера без вентилятора температура была 32 в теплице, а сегодня 22. Вчера пот тек, а сегодня микроклимат идеальный и никакого конденсата.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Т. е 200 вт постоянных дают результат ясно измеряемый в Сибири, приносящий задел минимум на месяц раньше и солнечная безделушка результат работы которой находится на уровне статистической погрешности в заметно более теплом климате. Смекаешь? (Джек Воробей... КАПИТАН Джек воробей!)
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну а чего же ты хочешь? - У меня трубы греют 10,5 кв. м., а у тебя кабель - 2. Ну растяни площадь обогрева в 5 раз при той же мощности, тогда сравним.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Beebee, 0.1-0.3 градуса - это не серьезно, недавно покупал современный цифровой градусник фирмы Beurer, сделано в Германии, эта компания больше века занимается грелками, термоодеялами, мед техникой итд. Градусник для измерения температуры тела, так у него погрешность плюс минус 0.2, и это педантичные немцы, что говорить про китайские датчики, которые никто не проверял. В реальности может быть как в плюс, так и в минус результат и воздух вообщее не греет грунт, все это на уровне самоуспокоения.
    Чтобы конденсата и духоты не было нужно форточки открывать, это не сложно да и дешевле работающего вентилятора и шума нет.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так что самое интересное, чрез пару недель мощность подогрева падает до 20вт на кв. м. и так и продолжает держаться пару месяцев, исходя из этого 200вт смогут отапливать 10м.кв. т. е. среднюю грядку 6 метровой теплицы с запасом, вот растянул... И это будет работать не в Брянске...
    Не ну конечно можно закопать кучу труб, они работе теплицы ни как не мешают, ну только вентиллятор гудит, но если его не включать, то и шуметь не будет и эффективность труб ни как не изменится...
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Обалдеть! - Темп разогрева 0,2*С в сутки - несерьёзно.
    А сколько же тебе надо? 5*С в сутки, или сколько? А у тебя тогда через месяц грядка нагреется до 150*С что-ли?
    Посмотри по указанной ссылке рост температуры в Москве по месяцам. Там в течение 4-х месяцев (февраль, март, апрель, май) температура воздуха растёт практически линейно. Соответственно, и рост температуры грунта будет линейным. За 4 мес. температура повышается на 23,6*С, т. е. растёт с темпом 23,6/120=1,18*С в сутки. И это вся мощь солнечной радиации. А если замеры Beebee достоверные, то 0,2*С/1,18*С=17%. Т. е. он загоняет в грунт 17% солнечного тепла - это не серьёзно?
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    0.2 в ясные сутки... Коих весной в месяц бывает от 5 до 10... да. Итого от 1 до 2 градусов в месяц мифическая прибавка...
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Самое интересное не это. У вас в солнечной радиации больше, чем в Москве. Самое интересное, что львиную долю тепла вы получаете не от обогрева, а тоже от солнышка, и ваши успехи на 90% обязаны тщательному утеплению грунта и одеялу на теплице, а вовсе не э/обогреву.
    У вас в апреле с солнышком приходит 5190 Втч/кв.м за сутки. Возьмём длительность дня 13 час, хотя какое уже там тепло, когда солнце у горизонта. В среднем получается мощность 5190/13=400 Вт/кв.м. А обогреваете вы мощностью 20 Вт/кв.м., что составляет добавку 20*100/400=5% от солнечной энергии.
    Если я в обычную теплицу добавлю 5% энергии - это ни на что не повлияет. Ваши достижения - это результат супер-пупер утепления теплицы... ну и чуть-чуть - электрообогреву.
    В общем, я полностью согласен с тем, что наилучшее техническое решение - это не обогревать, а тщательно утеплять теплицу, чтобы максимально снизить потери, сам планирую это делать.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну это уже другой вопрос. fgh утверждал что прибавка 0,2*С в сутки - это ни о чём, а я объяснил, что если прибавка будет 0,2*С/сутки, то это круто - за месяц даст лишние +6*С.
