Митлайдер, 6х12,7 м., ход постройки, что получится
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Beebee, 14.09.20.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Как всегда красивые и бесполезные рассчеты, не умаляя роли теплоизоляции, в апреле солнца у нас нет вообще и при этом есть морозы. Теперь сможете рассчитать сколько вт приходит на квадратный метр моей площади, если два дня было обложное небо при нуле градусов, а потом пришли возвратные заморозки до -2-6 и теплица была пару дней полностью круглосуточно закрыта одеялом? Но при этом тепература грунта держалась около 16 градусов не падая?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как всегда, скользите по поверхности, что странно для энергетика. Теплоотдача у вас что - нуль что-ли, что вам 20 Вт хватает в морозы? Просто изумление возникает от ваших безрасчётных выводов.
    Конечно есть энергия в любой день. Уж много раз обращал ваше внимание, что приход энергии дан с учётом облачности, но вы не воспринимаете даже самое простое. По вашему что получается - от солнца нет практически никакой энергии, и 20 Вт вам хватает на поддержание 16*С круглые сутки? - Боже, с кем я спорю!
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На уровне плацебо.
    Замерите поток - сможете сами убедиться в этом. Нужно два датчика температуры на вход и выход, анемометр. Температуры измерять в устоявшемся режиме, стартовая дельта не показательна.
    Например, у меня, при уличных -7°С, в дом входит +2°С, поток 250 куб. м/ч (мощность получается 750 Вт). Это теплосъём с труб с суммарной площадью поверхностей 20 кв. м.
    Обычный разгонный вентилятор сделает то же самое, обеспечит движение и перемешивание воздуха.
    Зависит от контекста. Из чего состоят эти 0,2°С. Если это сумма от поступления солнца на поверхность И прогона теплого воздуха под землёй, то надо выяснить какова доля от прогона воздуха.
    Вы писали что прогон воздуха даёт дополнительные 5%, получается что такой нагрев даст 0,2/100*5 = 0,01°С
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот именно, вы где то витаете и считаете, а у меня было все это проверено на практике, выброшено, заново построено и теперь скоро опять сезон начинать, в то время когда вы еще к теплице не подойдете даже, так что верно, с кем вы спорите...
    Жалко только людей которые поведутся на эти красивые бредни про солнечный вегитарий и потратят силы на создание дорого и абсолютно не работающего пшика...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ничего не понял. 5% - это то, сколько тепла даёт электрообогрев в теплице Энергогетика по сравнению с солнцем, при чём тут воздух? По его же данным выходит что всего 20-ю часть.
    А 0,2*С в сутки - это реальные замеры Beebee прироста температуры от труб в сутки, что вы тут делите - непонятно.
    Могу согласиться только с тем, что температура на глубине будет повышаться и безо всякого прогона воздуха, так что какой тут прирост именно от теплообменника, неизвестно.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не верно. Грунт не изолирован от солнца. Соответственно 0,2°С это прирост от нагрева солнцем поверхности земли в теплице И от труб.
    Доля труб в ней лишь 5%.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А я никого не агитирую и ничего не приукрашиваю, а просто хочу докопаться до истины. И из моих вычислений никакой идиллии возникать не должно, хотя бы потому, что притока тепла нет именно тогда, когда оно нужнее всего - ночью, а запас тепла в марте идёт такими темпами, что зарегистрировать его просто невозможно, учитывая выхолаживание ночью и уход вглубь земли. Если кому-то достаточно этого для того чтобы уверовать в метод - флаг ему в руки, пусть тратит силы и средства, я гарантий не давал и не собираюсь.
    Я против того, что делаете вы - извращаете факты, будто запасать то и нечего - тепла нет. Как же нет, когда воздух прогревается до 20-30*С? Оно есть, просто кто-то, сляпав убогое сооружение, и не получив при этом, естественно, ожидаемого результата, сразу сложил лапки, вообразив что он один знает истину. Собаки брешут - караван идёт, так что я продолжу, с вашего позволения, усовершенствовать этот метод.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Неверно что? 0,2*С - это результат замеров. Если термометр электронный с ценой деления 0,1*С, то замеры будут достаточно достоверные. А какая тут будет доля труб - почему именно 5%? Я тут ранее приводил график суточных колебаний температуры прогрева грунта от солнца - поищите. На нём прекрасно видно, что суточные колебания температуры на глубине полметра (как раз глубина заложения труб) практически незаметны и представляют собой почти ровную линию. А нагреваемые трубы - рядом. Намного более реальной будет оценка в 50 на 50.
  9. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    все три дня условия были одинаковые
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Я думаю вентиляторы в моем случае эффективны, когда солнечных дней станет чуть больше. Не будет долгих пасмурных промежутков. Что с ними земля прогревается быстрее это точно, другое дело, что сейчас три дня были солнечные, а потом неделю минимум будет пасмурно и все вернется на круги своя. В марте уже обстановка должна быть лучше на этот счет.
  11. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    спасибо что просветили дурака :)
    не сделает. от того, что 30 градусов перемешает с 30 градусами температура не изменится. Здесь же горячий воздух перемешивает с холодным воздухом, выходящим из земли.
  12. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Поток я замерял в том году колхозным способом здесь https://www.forumhouse.ru/posts/27989450/, правда сейчас у меня вентилятор мощнее. Тогда был канальный на 75 ватт, сейчас улитка на 370ватт
  13. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    вот я в графике наглядно показал, что доля прироста от труб выходит на 30-50% больше по сравнению если вентилятор не включать. Опять же надо учитывыть предыдущии дни. Я думаю если бы сегодня тоже был бы солнечный день и включить вентилятор, то прирост был бы минимум 50%, потому что за вчерашний день трубы вокруг себя, в т. ч. и вглубь прогрели землю. А до этого от солнца только сверху прогревалась
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, не серьезно, 0.2 сегодня это погрешность измерения, считать нужно всегда по худшему сценарию, итого имеем что все на ноль умножать требуется :)
  15. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Почему это погрешность? У меня стоят два датчика в земле, я их не трогаю, землю не перекапываю, воду туда не лью. Почему они должны по разному реагировать на изменение температы. Для термометра погрешность возможно в изменении самих значений температуры, например он показывает 0,5 градусов, а на самом деле 0,7 градусов. Но нам то не абсолютные показатели интересны, а их динамика.
