Митлайдер, 6х12,7 м., ход постройки, что получится
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Beebee, 14.09.20.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Зачем прививка в южном регионе? Ну ладно в северных люди страдают в ОГ, хоть как-то пытаются урожай получить, а на юге зачем прививать? Вкуса от этого не прибавится.
  2. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Увы, не нашлось :) Надеялся что земля не остынет
    Ради размера, у меня крупные не росли почему-то. Да и юг у нас такой себе
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Нормальный ЮГ, намного раньше чем в Москве выращиваешь.
    Размер арбуза задается сортом в первую очередь, многие сегодня любят "апельсины выращивать", сажают маленькие и порционные арбузы, еще не поздно, посадите нормальные арбузы с плодами больше 10 кг, как пример такого сорта: Пекинская радость, в Москве таких размеров растут арбузы на своих корнях в теплице по Миттлайдеру, привики не делаю, это лишнее для теплицы. Все арбузы плавают - спелые.
  4. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Да тут не знаю в чем дело, у товарища растут большие арбузы, а у меня из его же семян ничего не получается. Вот решил попробовать привить. Может что-то изменится
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что, трудно сравнить? -
    - Выращиваете оба в теплицах?
    - Условия чем-то отличаются? - Температура грунта и пр.
    - Садите одновременно?
    - Уход одинаков?
  6. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Нет, не в теплице. Не знаю почему так, может почва другая, решил так попробовать, а там что получится
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Beebee, а какую агротехнику используешь? Что и как делаешь по арбузу?
    Вообще они не капризные, томаты и огурцы сложнее выращивать, больше внимания к себе требуют.
  8. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Никакую:) засунул в землю и пусть растет. Ну и полив. Мне кажется почва им не подходит.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Даже в ваших краях корням бахчи не будет хватать тепла. Укрой весь грунт прозрачной плёнкой, только вокруг корней оставь кружки, а то сгниют. Вообще, лучше бугорки на этом месте, чтобы посуше было, можно золу вокруг подсыпать.
    Чёрным геотекстилем тоже хорошо - влага легко уходит прямо через него, но грунт прогревается хуже.
    Можно использовать и естественное мульчирование, но только не светлое - прогрева не будет.
    Кислотность почвы - близкая к нейтральной, если ниже, используй при поливах раствор золы.
    После того, как образуются завязи, идёт очень быстрый рост плодов, если солнце в это время палит, а земля недостаточно тёплая, сверху у тебя огромная масса плюс плоды - корневая система остаётся недоразвитой и не может прокормить растения, они вытягивают всё из корней, корни усыхают, рост плодов останавливается. Поэтому все лишние плети после образования нужного количества плодов - долой, под секатор, все питательные вещества достанутся оставшимся.
    После плода тоже можно усечь через несколько листьев, иначе лиана будет расти без конца и пытаться завязывать ещё плоды - ей по фигу крупные плоды, она стремиться максимизировать потомство.
    Не оставляй много завязей, для порционных можно оставить 2-4 плода, для крупных - 1, иначе будет мелочь.
    Без постоянных подкормок тоже крупные не вырастут. Чтобы не думать, просто купи специальное удобрение для бахчи и корми через рекомендуемые промежутки времени. Когда плоды станут размерами с грецкий орех, умеряй подкормки и поливы, когда с кулак - вообще прекращай.
    Ну это так, грубо, в первом приближении, точней тебе пока ни к чему. Углубить знакомство не составляет никакого труда, материалов - море, первый же тык выдаст тьму, например
    Что любит арбуз, формирование и прививки арбузов
    или видео, если лень читать:
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хочу попробовать выращивать арбузы вот в таких контейнерах, не знаю что получится.
    Теплица плёночная, плёнка стоит 9-й год.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, а смысл? В грядке им грунта больше будет, больше корни, больше питания, лучше урожай.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну ты же делаешь узкие грядки. Для чего? - Как ты объясняешь, чтобы почва лучше прогревалась.
    И она действительно лучше прогревается, только не ранней весной, а летом, когда воздух становится тёплым и согревает землю с боков. А арбузы как раз в тёплое время года сажаются - всё учтено.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, я делаю так как требует метод Миттлайдера, а требует он узких грядок.
    Это удобно на практике, не нужно много копать, не нужно много земли, удобно ходить, проходы большие, растения не обламываются, удобно обрезать и обслуживать растения, есть легкий доступ, хотя в углах даже при ширине грядки 45 см бывают затруднения когда те же томаты активно растут, уже тянуться нужно.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Главное здесь что вы подчиняетесь этому Митлайдеру и делаете все что он требует. Вам самому не понятно что вы совершенно отупели от этого Митлайдера?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В контексте данного обсуждения важно, что они у него не только узкие, но и высокие. Получается значительное снижение массы прогреваемой земли и увеличение боковой поверхности, что и сближает его метод с выращиванием в контейнерах - движение в сторону малообъёмной технологии.
    Например дома на окне растения у вас посажены в небольшие горшки и земля в них прогревается до температуры окружающего воздуха. Результат мы видим налицо - когда вынимаем ком земли при посадке в грунт, этот ком буквально весь опутан корнями. Но в грунте ничего похожего не происходит - в нём рост корней резко замедляется и одна из причин этого та, что температура грунта даже летом намного ниже, чем воздуха в теплице.
