1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Соседи тоже сделали из такой ленты, первый год ещё ничего, а потом весь выгнулся, кусками выцвел, кое где откололся. Сейчас порнушно смотрится. Они вроде самый толстый и крепкий брали.
  2. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Когда-то, сильно потом — наверное переделаем. Пока пусть будет так.
  3. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Ну так эта лента не должна торчать из земли, она должна быть вровень с ней, ее не должно быть видно на поверхности.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А отсев не рассматривали вместо щебня?
  5. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Нет, он к обуви приставать будет. Его только если с клеем класть.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Мелочь из щебня фракции 5-20 тоже с песнями в дом тащится, особенно зимой. Я засыпал площадку под машину у ворот, там же вход во времянку. Периодически по горсти щебня наметаю и обратно высыпаю.
    Но отсев, согласен, ещё больше будет в дом затаскиваться.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чтобы такого не случалось, основание делают более крупной фракцией, а потом осуществляют расклинку более мелкой. В таком случае дорожка практически не "плывёт" под ногами, ну и не перемещается ногами в ненужности направлении.
  8. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Абсолютно точно. А под более крупную фракцию 20-40 еще 10 см песка. А под песок еще и геотекстиль.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Текстилем лучше разделять песок и щебень - при трамбовке щебень уходит в песок более неконтролируемо, чем песок в грунт.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Правильно, нужно, что бы щебень прорвал геотекстиль и уходил в песок более контролируемо) :)]
    А ещё лучше каждый кусочек щебня завернуть в текстиль отдельно) :)]
  11. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Наконец-то изготовили и установили раздвижную москитную сетку на террасную дверь. Теперь можно распахнуть двери и не переживать, что налетят комары или оводы.
    79D5D23F-7142-482A-AD2F-9DA7FBF12AB6.jpeg CFA86674-8048-4773-B694-6EEC458B033C.jpeg
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну а я защищу такую дорожку...
    У друзей сделана уже 2 года как - крайне довольны.
    Правда у них по краям дюймовка, замоченная в отработке перед монтажом.
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Вокруг дома сделали отмостку и установили дождеприемники.
    58BE3A97-229F-4741-AF75-F0E8E83AD659.jpeg BFC56D88-7673-4704-AD94-E7F24577FDD8.jpeg 64F3DDA2-436B-4364-A039-4BB8E2FC0AF5.jpeg
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Планируете цоколь зашивать вплотную к земле? Или оставлять зазор? У соседа, без дренажа вокруг дома, зимой почву на 10 см приподняло и оторвало доски обшивки. Понимаю, что дренаж вокруг дома улучшит ситуацию, но насколько? Я так понимаю, что полностью избежать морозного пучения можно, если провести капитальные работы по утеплению и отводу воды от периметра дома. Какие у Вас мысли на этот счёт?
    ПыСы. А не слишком ли близко к сваям сделали дренаж? У Вас же свесы, насколько помню, 60-70 см. Может лучше и правильней было хотя бы в полуметре выкопать траншею. Или просто на фото так смотрится?
  15. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Я НЕ собираюсь зашивать цоколь ничем. Я просто заложу его дровами.
    И ПыСы: дренажа возле свай нет, только ливневка закопана. Да и та — не вплотную.
