1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да уж найди отличия, да и потолок хотя бы не из фанеры. В общем все хорошо в меру
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Про отделку фанерой промолчу.
    Расскажите лучше про лесенку. Установили?
  3. mcarre
    mcarre
    mcarre
    А Вы не молчите, а то как же Вы не отметитесь там, где тусовочка нагадила? Не поймут же! :)]:)]:)]
    Лесенку еще не установили, не дошли до нее еще — прихожую переобшивают.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Зря Вы так, каждый высказывает свое личное мнение. А, если мнения звучат в унисон, то есть смысл призадуматься) Мне лично, фанера, в свете внутренней отделки, очень не понравилась. Но, это Ваш дом, Вам в нем жить. Надоест, переделаете, в конце концов)
    А такую лесенку я планировал поставить с террасочки на чердак. Интересно, на сколько она живучая? И на сколько живуче останется, приближающийся к пенсии, человек, карабкающийся по ней?) Восхождение, хотя бы раз в неделю, выдержит?
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У меня друг применил такую лестницу в экстравагантном решении сделать "комнату" над санузлом. К лестнице при этом как к изделию вопросов нет. Вопрос только в целесообразности решений, где она применяется.
    В квартире, в комнате над санузлом сама комната является странным решением, в собственном доме такая лестница создаёт непреодолимую тягу ею пользоваться с целью перемещения всякого ненужного хлама на чердак.
    Для ревизии самого чердачного помещения пару раз в первые годы и возможного доутепления удобнее люк с доступом с улицы. Плюс утеплить эту дверь без танцев с бубном не получится, соответственно будут теплопотери, пусть и не мирового масштаба, но если можно было бы этого избежать, то можно было бы этого избежать.
    Ну разницу стоимости в обоих случаях не берём в расчёт.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Хрюндибобр,
    Вот люк с улицы абсолютно не хочется. Прям фу для меня :)
    Лестницу чердачную тоже пока отсекла, как плохое решение.
    Думаю на тему типо утяжеленной подушки из ваты завернутой в пароизоляцию и положенной на место потенциального люка, а сам люк просто из чего-то типо аквапанели в незаметном месте и герметиком пройтись.
    Как раз для возможности ревизии, если приспичит...
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вот даже не знаю, как и отреагировать)
    Для Вас - " Фу", а для меня - " Вау"
    Для неэксплуатируемого чердака, чисто для ревизии и проведении каких то работ по эксплуатации и обслуживании коммуникаций люк нужен. Делать его в теплом контуре не имеет смысла. А при вальмовой крыше вариант только один - с террасы.
  9. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Вы правильно всё пишете, Николай. Только есть мнение людей, к которому можно и нужно прислушиваться, а есть стайка мурзилок. Ну дальше всё давно известно. :aga:
    Ну так я ж и не спрашивал совета, чем мне обшивать дом. Каждый ... как он хочет. Я лично результатами доволен на 146%.
    Мы такую лестницу подарили тестю лет 8 назад. Дети по ней на третий этаж шастают все лето. Лестница надежная и проверенная.
    А вот про отсутствие смысла установки люка на чердак в теплом контуре — это крайне странное утверждение. И вдвойне странное, если кровля вальмовая. Именно вальмовая кровля, при применении стропильных стенок, позволяет устроить на чердаке огромное помещение.
    У меня и люк в коридоре, возле гардеробной, и комната на чердаке 65 кв. м. На будущий год я ее утеплю и ребенку будет огромная комната для игр.
    А для уличной установки такой люк (он, кстати, утепленный) вряд ли подойдет, поскольку он облицован МДФ и предназначен для установки внутри помещения.
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Хрюндибобр с террасы отличный вариант на мой вкус, но у меня полноценные 2 этажа и холодный чердак с фермами и поэтому варианты - или на высоте 7 метров с "фасада" дома, где нет ни одного окна, но был бы люк и чтоб до него добраться нужна не хилая такая лестница. Или с другой стороны дома, где терраса и не понятно как залезть.
    В общем на мой вкус оба эти варианта прям фу.
    Поэтому есть 2 варианта:
    1. Не делать люк совсем
    2. Делать люк из теплого контура.
    Вариант 1 в первый год страшновато.
    Поэтому хочется гибрид варианта 1 и 2. Чтоб люк был на всякий случай, но не слишком уж заморочный и с минимумом потерь теплоизоляции и пи.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Мы про разные вещи говорим. У Вас, Александр, планируется помещение на чердаке, поэтому, конечно, лестницу правильней делать из помещения. А у меня просто холодный чердак.
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Правильно! Потом бензопилой пропилите, где захотите) :)]
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    У меня тоже чердак будет летним, неотапливаемым. Зимой там тоже холодно.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Просветите, как вы будете это утеплять. Надо перенимать опыт.
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Но утеплять то чердак планируете? А то летом там будет душегубка.
    Поправлюсь. Не утеплять, а делать теплоизоляцию на чердаке планируете ?
