1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если что, меня больше интересует вопрос утепления лестницы, нежели неотапливаемого чердака.
    С ним то всё понятно. Дети в первое солнце туда зайдут, задохнутся и выйдут и на этом идея с "игровой" закончится. А через холодный проём в виде лестницы придётся топить улицу постоянно.
    Ну либо опять, это превратится в "доработки на коленке" с малоприятным и негарантированным результатом.
    Таскать утеплитель через эту "дырку" будет то еще удовольствие.
  2. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Утеплителем.
  3. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Именно утеплять, потому что под черепицей темно-серого цвета не просто душегубка, а адский ад.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А велик ли этот проём?
    600*1200. То есть размером с небольшое окно. Вот у меня неутеплённый люк на холодный чердак. Толщина щита примерно 30 мм, что сопоставимо по толщине с толщиной стеклопакета... Понятно что там скорее всего разные показатели теплопроводности и бла-бла-бла, но это не критично от слова "совсем".
    Вот не холодит от него сильно и тепло не улетает "в трубу". А если взять потери через такой люк и через вентиляцию, то они вообще потеряются.
    Если затаскивать вату в сжатых пачках, то проблем вообще ноль. Таскал, не устал.
    А если один снизу подаёт, второй сверху прнимает, то вообще легко.
    Глобально в стройке дома удовольствия вообще не так много. Есть то что делается с пердячим паром и есть то что делается без него. Без него это уже почти удовольствие.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Понятно, что это разовая акция, но лишний раз по жилым помещениям таскать утеплитель, пусть и в пачках можно избежать.
    А вот утеплить эту лестницу не так просто как люк.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не понял сути. У меня похожая лестница/люк.
    Когда закрыто то люк и является отсекающим элементом.
    Если использовать летом, то сверху тоже тепло, если зимой, то открыл... поделал дела... закрыл.
    Да некоторое время подует, но это де не нужно делать часто.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Отсекающим да, но неутепленным.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну утеплитель лучше натаскать пока помещения не жилые... Да и возможность натаскать через окно чердака никто не отменял...
    Есть утеплённые люки... На не утеплённый всегда можно наклеить 30-50 мм ППС со стороны чердака, например и прикрыть фанеркой. Станет почти утеплённым.
    Можно целый короб вокруг люка на чердаке собрать, и утеплить его как угодно, сделать откидывающуюся вверх дверь на этом коробе с произвольной толщиной утепления...
    Кстати, что считать утеплённостью.
    Стеклопакет в окне это что? Утеплённый или отсекающий элемент?
    Входная дверь с 100 мм. утеплителя относительно стены в 250 мм чем считать?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Речь про утеплитель, который потом, когда появится понимание, что лучше доутеплять, чем хлам хранить.
    Вот я и говорю, про танцы с бубном. Утеплённые люки бывают, но тут уже есть обычный. Утеплённый дороже, но тоже по сравнению с 300-400 утеплителя не сильно теплый будет.
    Городить огород с дверцами это костыль, люк же изначально предлагает какое-то удобство, которое сводится на нет бубнами поверх него.
    Стеклопакет в окне это компромисс между светом и теплопотерями. Т. е. без окон так-то можно жить, но будет некомфортно на постоянной основе. И эти теплопотери модно свести к минимуму за счёт осознанного улучшения формулы стеклопакета.
    Как и с дверью. Можно поставить неутепленную из консервной банки, а можно "теплую" деревянную. Да она менее теплая, чем стена, в которую установлена, потеплее чем китайская фольга.
    Опять же, как и с окнами, это "вынужденное" отверстие в утепленном контуре, используемое постоянно.
    Делать ещё один проем в теплом контуре, фактически без утепления, для того чтобы попасть туда, куда можно в случае крайней необходимости можно попасть и с улицы, это не окно или дверь поставить.
    ИМХО.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Еж, ты опять ищешь проблему там где её нет. Совсем нет. Не нужно тебе дом стрить с таким умением проблемы находить. Весь дом это одна большая проблема, если задуматься.
    А если необходимость не крайняя? Вот просто удобное помещение, "чердак". И хочется туда попадать из дома, в любую погоду, так чтобы это было не приключением...
    Зачем превращать вполне себе полезные и почти бесплатные квадратные метры в балласт?
    Давай с этой стороны посмотрим. Есть помещение, допустим 30-40 м. кв. и можно седать его удобным для сезонного использования за счёт незначительного уменьшения теплоэффективности дома. Стоит оно того или нет?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если задуматься, то может и не стоит, но с другой стороны, лучше учиться на чужих ошибках, своих я и сам наделаю. Но буду надеяться, что это будут не ошибки, именно компромиссы, т. е. Сознательное жертвование чем-то ради чего-то.
    Удобное помещение чердак, эт да, но как он может быть удобным при вальме?
    Ок, идём на жертву, жертвуем светом, в отсутствие окон. Лампочки никто не отменял.
    Закинуть хлам можно и при тусклом свете лампочки Ильича.
    Жертвуем свежим воздухом, ибо хламу не надо дышать.
    Будем считать, что нагрузки от хлама у нас учтены при устройстве перекрытия, и это все не свалится со временем.
    Жертвуем уже хламом, т. к. при температурах, которые будут на неутепленном чердаке летом, наверняка не всем вещам будет комфортно.
    Но вот что на таком чердаке делать детям не очень понятно. Темно, душно, жарко, и это при возможности бегать по лесу, кидаться палками и камнями на свежем воздухе.
    Ну ладно, пару раз в году на этот чердак будут подниматься дети (весной и осенью, когда там не будет адского пекла), ещё пару раз для смены сезонной одежды. Заодно можно будет ревизию провести, все ли нормально.
    Всё, других сценариев для подобного чердака лично я не вижу.
    Ставить для этого подобную лестницу, он городить огород с возможным доутеплением. Ну так себе.
    Лучше уж просто люк из Эппс.
    Но опять же ИМХО.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так автор отдельно заострил внимание не том что чердак утеплённый, но не отапливаемый.
    И утеплённый именно для избежания пекла летом... Да и зимой благодаря утеплённому помещению люк не такую большую дельту по температуре сдерживать будет.
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    600х1300, если быть точным. Через него легко лист осп затаскивается, уж не говоря об утеплителе.
    Гражданин не понимает, что такие чердачные люки-лестницы Fakro имеют штатное утепление ППС от 36 до 80 мм. Всё по классике: "Пастернака не читал, но осуждаю".
  14. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Это Вы из чего умозаключили? ВСЕ, абсолютно ВСЕ чердачные лестницы с люками FAKRO имеют утепленную крышку. Толщина ППС-утеплителя разная и зависит от модели. :aga:
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Проблема решаема.
