1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Утепление там от 30 до 74, если быть чуть более точным.
    Если отталкиваться от того, что слой минваты будет в 2 раза толще чем ППС, то даже при самой утеплённой версии LWT Thermo с его 74мм ППС, это будет аналогично 148мм минваты.
    С учётом того, что у вас LWK Plus, которая на сайте Факро не относится к утеплённым, и в ней УТЕПЛЕНИЕ в целых 30мм ППС, то это аналогично 60мм минваты. Ну да, утепление есть у всех, если можно так сказать.
    Именно такая как у вас и установлена у моего друга. Если это называется "утеплением", то ок. Особенно на фоне 250мм в перекрытии.
    Ну это в планах. На данный момент это либо не сделано, либо не освещено.
    Если это сделано на этапе проектирования, то класс! Но то что спроектировано, обычно выполняется на этапе кровли.
    Если иначе, то это очередной костыль.
    Еще раз обращу внимание. Что если вещи ЗАПЛАНИРОВАНЫ, то находятся компромиссы. Если незапланированы, то это "ошибки", которые потом выходят разнообразным "боком".
    Планировать выход на "утепленный", но не отапливаемый чердак, взяв при этом неутеплённую чердачную лестницу?
    Как при этом будет происходить вентиляция этого пространства, чтобы не задохнуться детям?
    Каким образом будет организована вентиляция холодных треугольников, когда будет утеплена кровля и тут так громко называемые "стропильные стенки"?
    Отсутствие света да, создаёт интересный детский "интим", но не думаю, что больше пару раз будет там так клёво.
    Но таки да, можно придумать 100500 оправданий, чтобы объяснить, что ты не косячишь.
    Эта тема в общем-то этому и посвящена. Сборник оправданий.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну, вот и получаем, что у нас просто ещё одно хорошо утеплённое окно в доме. Критично это? ИМХО - нет.
    В идеале нужно посчитать - за сколько окупится более дорогая и утеплённая лестница на дельте теплопотерь относительно плохо утеплённой.
    @Yodjik, Да верно всё. Дом это проблема. Идеальное решение - вообще себе её не создавать.
  3. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Помнится, что тут был крик на несколько страниц, что плитка на пол уложена неправильно, всё будет торчать и всё такое прочее.
    Поставили двери на санузлы. Всё как и должно быть: дверь закрывает стык плитки.
    9935B5DC-A2CB-4FAB-9E6F-6FD253613DF4.jpeg E46495B6-B8B9-4B7F-A2C5-E9BD5652B74C.jpeg
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Мдя, перфекционизм - не Ваш стиль.
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Чувство стиля и гармоничности во всей красе)
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Дык, дверь то постоянно закрыта) А, когда открываешь, подпрыгивая от нетерпения, не до созерцания плитки! Быстрее б до фаянсового друга добежать.
    Все нормально, тонкий расчет)
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Всё норм. Плитка выставлялась под вертикальную алюмишку на двери.
    Изнутри правда такая же, но там другие условия.
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А, может, она со смещением? Тогда все шикарно) Сидишь на горшке, третьим глазом на затылке видишь совмещение края короба со швом плитки на стене, спереди декор на двери совпадает с швами плитки на полу. Открываешь дверь и попадаешь в другое измерение) Портал в будущее) :)]
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я тут чаем уже всё опрыскал, пытаясь найти до чего доколупаться...
    Вроде ищу что-то определённое, но натыкаюсь на очередное "обоснованное фломастерное".
    Прям представляю себе, как перфекционист подходит к двери в санузел, смотрит на эту алюмишку на двери, думает-" ништяяяк, вертикальная!" Бросает взгляд вниз, смотрит- "ништяяк, переходит в плиточный шов на полу!"
    Открывает дверь, и еще не ведая подвоха, такой- "О! КЛАСС! ДВЕРЬ СКРЫВАЕТ ШОВ! И ЕГО С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ НЕ ВИДНО! При этом еще и вертикальная алюмишка совпадает со швом. Супергуд!"
    Тут натыкаемся на фломастеры)
    Сочетание цвета полов в "прихожей" и санузле. Да и просто в санузле. Практично, конечно, жёлтенькое не видно, но всё же.
    Перфекционист уже чуть взгрустнул.
    Но далее интереснее.
    Вроде плитка одного размера, насколько мой кривой глаз может судить, но стыки плитки в прихожей и санузле смещены друг относительно друга. При этом не на радостные "половинки", а на "как-то так".
    И если обычно этот кривой стык закрывает какая-то накладка, либо ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ, то тут просто как кинули так и получилось.
    Ок, идём дальше...
    Вспоминаем про короб, который великолепно зарезан супермастерами-плиточниками.
    И тут, сцуко, меня осенило, что эту "синхронность" видно реально только когда сидишь на горшке. При этом именно сидишь. Т. е. чтобы оценить вот эту красоту и великолепие, надо либо иметь глаза на затылке, либо сидеть лицом к "коробу". Очень гениально!
    Чтобы найти "подковырки" открыл я одну из "разоблачающих фоток" с дверьми...
    И чай уже заканчивается...
    Это уже не фломастеры. Это ненависть к себе и окружающим.
    Я бы даже пережил ублюдошный кусочек плики слева, раз млять не смогли соотнести короб и возможную плитку, чем криво врезанный подвесной горшок.
    Но вот тут мы встречаемся опять с горедесигнером...
    БАрабанная дробь!...
    Стрелка плиточного шва чОтко указывает на ЁРШИК! Это в 50мм от короба. Казалось бы зачем?
    А затем, что эта сторона так же пострадала от супергенияукладкиплитки! Ведь кто-то сидя спиной к коробу будет оценивать соответствие рисунка на коробе и на стене за ним!
    А не тот перфекционист, который зайдёт туда и обомлеет.
    Итого. Либо для, простите, колясочников десигн, которые сразу на уровне груди въезжют, либо хз.
    Может на самом деле это какой-то доходный дом?
  10. mcarre
    mcarre
    mcarre
    О, мамкиных дизайнеров прорвало. :)]
    Пацаны! Зачем же вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьётесь!
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну мы хотя бы стараемся:)]:hello:
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы же там в свое десигнерской умиральной яме даете вид, что всё пучком)
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Напился — веди себя прилично! :victory:
  14. mcarre
    mcarre
    mcarre
    И вообще, парни, спасибо, что помогаете держать тему в топе! :super::super::super:
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ваш девиз?)
    По делу то есть что сказать? Ну для будущих поколений чтобы было понимание, почему такие лихие решения приняты.
