1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И еще добавлю, что в российских пенатах популярно вообще использовать 60 см. межстоечное расстояние в отличии от североамериканских норм в 40 см. между стойками. И тогда убирание из стены 1-2 досок окажет еще более значительное негативное влияние, чем при 40 см. между стойками. Ибо при межстоечном в 60 см, стена уже является ослабленной в сравнении со стандартным расположением стоек стен.
    Кроме того, я уже раньше рассказывал, что волокна в деревянной доске усыхают с разным "коефициентом" усыхания. В поперек волокна сжимаются при высыхании сильнее, чем волокна продольные. Значит, нижняя перемычка проема, вставленная в разрезной стойке, усохнет сильнее и запросто может потерять свою функцию подпорки для разрезной стойки. Между перемычкой и верхней частью разрезной стойки может оказаться щель, в которую и осядет верхняя перемычка с окном вместе. И, если окно и не лопнет, то вполне себе может начать подклинивать и затирать в своей раме.
    Самозастройщики, применяя свой могучий умище в сфере, им незнакомой, все-равно считают себя умнее тысяч специалистов и инженеров, которые воплотили сотни нюансов в КОДах и правилах именно для того, что бы эти Карлы Марксы просто им следовали во избежания ошибок.
    Однако эти Буратины сопротивляются все-равно...:aga:
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Не логичнее ли в этом случае дублировать не подпирающие ригель стойки, а основные стойки по краю проема?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я уже назвал выше несколько причин по которым нет, не логично.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Видимо я все таки танкист :(. Но все равно хочется до конца разобраться в этом моменте. Почему с точки зрения ветровой нагрузки предпочтительнее левая картинка, а не правая?
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    И если кому не сложно, ткните пожалуйста пальцем в какую-нибудь амеровскую мурзилку где сказано про увеличение количества стоек по краям проема, и то что добавлять нужно именно под ригель. Я в свое время искал и не нашел, видимо правило это очень сильно "негласное", возможно даже секретное. Ну или плохо искал).
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @builder, IRC 2018 https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-6-wall-construction таблица R602.7 (1)
    Но по моему мнению сдваивание jack stud - стоек поддерживающих перемычку - это борьба со смятием самой перемычки. Если же нужно сражаться с ветром и хлопанием - нужны полноценные стойки. Однако религиозные убеждения говорят, что стойки есть мостики холода и их должно быть как можно меньше. Правда там где это говорят делают стойки из доски 50x200+ и высотой в пределах 2.5 м...
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Так и я про то же, но гуру мне уже не первый раз утверждает обратное.
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    А меня больше удивляет, что в вопросе об усушке и щелях никто не вспомнил про хедер. Зато столько всего вывалили на бедную тоненькую sill.
    Ну и для чистоты эксперимента: если уж решено забить на здравый смысл и строиться из ЕВ, то очевидно, что на направление распила тем более пофиг, радиальный он или тангенциальный, поэтому примем, что вся усушка поперек волокон в среднем по больнице одинакова. Каким-то узлам повезет больше, каким-то меньше, это жизнь.
  9. mcarre
    mcarre
    mcarre
    А на североамериканщине так принято — всех под одну гребенку? Почему "принято", если наш СП 31-105-2002 достаточно четко регламентирует шаг стоек, в зависимости от их сечения и принимаемой нагрузки? И шаг этот — от 300 до 600 мм.
    В моем случае, а тема эта, напомню, про мой дом, шаг стоек в проекте предусмотрен в 450 мм.
  10. mcarre
    mcarre
    mcarre
    При этом, на картинке R602.7 (2) приведена конструкция хэдера, не имеющая вообще никаких опорных стоек (jack studs) под самим хэдером и обозначенная как допустимая. И где истина?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И снова хотелось бы выслушать пояснения по выбору шага сего...
    PS. Ибо изначально кроме секса по всем направлениям ничегошеньки не видать :(
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вам не кажется, что она отличается от обсуждаемой? Истина там же где и Дьявол - в деталях.
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    И снова повторюсь: я не совсем понимаю, зачем Вы, с упорством нетрезвого человека, пытаетесь требовать от меня расчеты? Я неоднократно уже писал, что в них погружаться не собираюсь, т. к.:
    а) разрабатывавший конструктив Александр Мотков — это более чем опытный конструктор и если он предлагает то или иное конструктивное решение, то оно не фантазийное, а просчитанное и обоснованное теми или иными факторами.
    б) если Вы по той или иной причине хотите получить такие расчеты, то обратитесь напрямую к конструктору, контакт могу дать.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вопрос не в том, кто умён а кто нет. Вопрос в том, кто может, скажем так лицензировано, делать расчёт, а кто нет.
    Так в СП и есть таблицы. Только не совсем понятно, как туда свои данные подставлять. Вроде наоборот оттуда данные берутся.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mcarre, здесь вопрос не о расчётах, здесь вопрос о причинах выбора. Ибо любой построившийся знает, что фанера это 1220 или 1250, OSB это 1250, ГКЛ это 1200, утеплитель 600. И они никак не вяжутся с 450 по осям: утеплитель резать, фанеру резать, OSB резать, ГКЛ резать... Т. е. с технологической точки зрения совершенно не понятно ЗАЧЕМ?
    PS. И тут дело такое, дом строят Вам. Вам в нём жить. Так что мы можем задать вопрос, но именно в Ваших интересах получить пояснения по сути его у Проектировщика. И даже если ответ будет "Мы Всегда Так Делаем" это будет хотя бы честно; равно как и снимет последующие вопросы.
