1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    То есть вы не понимаете, куда вставлять данные а тут учите людей уму разуме? Феерично!
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может мы о разных таблицах или о разном понимании как вообще происходит использование таблиц? Ну или терминология разная.
    Ну а так да, туповат я.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Зачем длинные крюки? Вы не боитесь трудностей?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @iBesher, Каких? Крюк типовой.
  5. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Чтоб не заниматься бессмысленными дискуссиями, процитирую ответ конструктора:
    "Да, когда мы бьем ОСП через обрешетку, жесткость чуть меньше, нежели когда она монтируется непосредственно на стойки. Но монтаж через обрешетку правильнее с точки зрения утепления.
    Мы получаем жесткую панель снаружи, но на сами стойки эту жесткость передаем посредством гвоздей. Да, формально жесткость немного снижается. Но если брусок 50 мм прибиваем гвоздями 4х120 мм, то никаких проблем нет и быть не может, поскольку нагрузка передается не через один гвозь, а распределяется на все гвозди равномерно.
    Ну и нужно понимать, когда эта жесткость по-настоящему актуальна: она актуальна, когда у нас появляются какие-то боковые нагрузки. Боковая нагрузка в нашем районе — это ветровая. Максимальная расчетная ветровая нагрузка для нашего района — это 23 кг/м2, с постоянной тенденцией к снижению с учетом места застройки: лес, рядом стоящие строения и т. п. То есть, у нас это смешные нагрузки.
    Да, прямой монтаж плит непосредственно на стойки — это актуально для прибрежных районов, для той же Америки, где бывают не просто сильные ветры, но и настоящие ураганы. Но для нашего района это несколько бессмысленно и неправильно с точки зрения утепления.
    От себя могу добавить, что североамериканские Building codes — это, конечно, хорошо, но не надо слепо копировать их и выдавать за единственно верное руководство к действию.
  6. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Да нет у нас никаких ветров, сопоставимых с американскими! Может быть только на побережьях или в степных районах, но и там они всё равно ниже.
  7. mcarre
    mcarre
    mcarre
    А какие могут быть трудности? Крепите крюк к обрешетке над стропилом. Потом, чтоб вывести ровную линию, берете лист ОСП 9 мм, распускаете его на полоски на ширину обрешетки и на длину расстояния между крюками, крепите ее как контррейку к обрешетке, сверху карнизную планку и вуаля.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тут дело в том, что это шарнирное соединение. И без разницы, какие гвозди, хоть метр. Как бы это косячек, но у вас есть укосины, так что не страшно.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну и нафигачить все эти танцы, когда есть короткий крюк? Это как бы раз, ну ещё есть понятие уклон, у вас крыша идеально в ноль? А то что эти крюки крепче держатся, это миф.
  10. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Не, мне интересно другое:
    Вот бьем мы ОСП снаружи прямо на стойки. А как мы будем отводить пар из утеплителя? Ведь как не проклеивай изнутри пароизоляцию, а пар всё равно дырочку найдет и влага будет оседать в утеплителе. В случае с креплением ОСП через обрешетку, имеется вентзазор, и влага, проходящая через утеплитель и ВВЗ-мембрану, оседая на внешней поверхности мембраны, высушивается потоком воздуха. А если мы бьем ОСП прямо к утеплителю, то влага-то куда денется?
  11. mcarre
    mcarre
    mcarre
    На пластиковую водосточку нет коротких крюков из металла. Есть только пластиковые же.
    https://www.docke.ru/drainpipes/premium/accessories/3762/
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Туда же. Влаге придётся призадуматься при виде OSB, но это её не остановит. Даже пароизоляционные материалы её не останавливают, так, заставляют серьёзно призадуматься.
    Про дома без правильных укосин и плитной обшивки по стойкам см. OK, Google, "каркасный дом руза развалился".
  13. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Жесткость не "формально снижается", а листовая обшивка просто перестает работать в качестве материала, обеспечивающего жесткости конструкции. Для грубого сравнения, сравните с числом крепежных элементов для ветрозащитных плит из дерево-волокнистых материалов или гипсокартона. Которое кстате говоря, считается в каждом индивидуальном случае. Что уж говорить про "передачу нагрузок через гвоздь 4х120"..
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А березы принимать на крышу? :aga:
  15. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Так вот пока она будет "призадумываться" внутри стены, внутри всё покроется плесенью.
    Вы мне что пытаетесь доказать: что дом, имеющий наружную плитную обшивку из ОСП 12 мм и внутреннюю плитную обшивку из фанеры 15-18 мм, имеющий раскосы (пусть и не врезанные в обвязки), не будет иметь достаточной устойчивости к боковым нагрузкам?
