1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это вы у своего проектировщика спросите, он вам расскажет...
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Попросите вашего "проектировщика" посчитать врезанные и не врезанные в обвязки укосины. Они работают абсолютно по разному.
    Те которые у вас при нагрузке будут стремиться оторвать верхнюю и нижнюю обвязки от стоек. Да, при этом они будут несколько сопротивляться смещению. Чем больше сопротивляться, тем больше стремиться.
  3. mcarre
    mcarre
    mcarre
    @krk2225, Вы путаете крепление листа к основе и крепление основы. Понятно, что лист крепится через каждые 10 см по периметру, чтоб его не оторвало ветром. Но как это относится к креплению обрешетки к каркасу?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Желательно с расчетом, сказку уже рассказал)
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Сразу скажу, написанное ниже неправильно. Но интересны порядки.
    Несущая способность гвоздя порядка 500 Н. Два гвоздя соединяющих брусок обрешетки и стойку пусть забиты на расстоянии 2 см. Они выдержат момент 2*500*0.02/2 = 10 Н*м.
    Для стены дома 10x10 высотой 3 м действующая на обвязках сила составит во II-ом ветровом районе 3/2*10/2*300 = 2_250 Н. А момент этой силы 3*2250 = 6_750 Н*м.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так основа дома обрешётка,а не стойки? И лист крепится не для того чтобы его не оторвало, а для придания жёсткости.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да там расчёты не делают, в основном рассказывают только.
    Знатно поржал с утра конечно. Надо этому Александру себе на сайт повесить это "немножко не давит, чуть-чуть выдержит, слегка передаёт".
  8. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Лист может крепиться к обрешетке (горизонтальной ведь?) хоть болтами, но если обрешетка крепиться гвоздями к стойкам, то такого крепления явно будет мало. Если планируется обшивка изнутри фанерой по стойкам, то это совсем другое дело
  9. mcarre
    mcarre
    mcarre
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Абсолютно без разницы где они будут, т. к. пока обои не будут поклеены, конструкцию нельзя считать законченной. :aga:
  11. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Вы бы свои фантазии держали бы как-то при себе. А то вот это вот Ваше любимое "Ой, всё!" под каждым комментом, начинает вызывать недоумение. :)]:)]:)]
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только дерево слабее металла, считают по слабому компоненту. Если вам не всё равно)
    Может стоит задуматься о необходимости покупки ОСП и потратить деньги на что-то другое?
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    #святыеканадскиеугодники! Что же теперь делать? Надо ж теперь весь дом сносить! Ай, всё пропало!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Хорошо, пусть 561. Но тогда и ветровую 300 Па нужно бы на 1.4 умножить. Всё это не важно. Крепление плитной обшивки по обрешетке никак не влияет на характеристики конструкции из-за неспособности соединений выдержать возникающие нагрузки. А податливость соединений даже ещё не рассматривали.
    PS. Ваш конкретно взятый дом выдержит всё. Хотя когда фанера в отделке надоест и будет заменена на что-то иное - может и развалиться.
  15. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Главное, чтоб у Вас ничего не развалилось! И да помогут Вам #святыеканадскиеугодники ! :)]
