1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд уже давно выкладывал доку испытаний по поводу укосин, раскосов), "косой" обшивки, плитной обшивки. В сравнении с плитной всё остальное "ловля блох", даже не тянет на "кашу маслом не испортишь")
    Но если долго будет стоять без и рядом березы то ...)
  2. mcarre
    mcarre
    mcarre
    10-й день стройки:
    Полностью закончен монтаж внутренних перегородок. Стены поставлены полностью. Смонтировано 50% потолочных лаг. Сделана обвязка свай крыльца, поставлены лобовые доски.
    Наконец-то сегодня смог найти двутавровые балки, которые бы продавались не целиком, а по метрам.
    Предыстория следующая: по проекту пролёт 6,5 м перекрывается ЛВЛ-брусом 75х450 в количестве 2 штук. Но такого бруса: а) нет ни у кого в наличии; б) по цене он получается как чугунный мост — под 50 тысяч. Было принято решение заменить его на двутавр 25Б1 (или Б2). Но 25-ю балку тоже никто не продает по метрам, да и в окрестностях ее просто нет. В итоге, одна 25-я превратилась в две 20-х, которые на одном единственном рынке удалось купить по метрам и доставка стоила ерунду.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подобные металлические элементы (двутавры и пр.), монтируются на металлические же стойки, врезаемые в каркасную стену.
  4. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Я согласен, но тут изменения в проект вносились на ходу. На металлические стойки не было времени.
    Опираться они будут на приведенные на картинке стойки, по нагрузке должно быть всё нормально.
    Ну может быть добавить еще пару досок к стойке на внутренней перегородке?
  5. mcarre
    mcarre
    mcarre
    После разговора с конструктором вопрос металлических стоек отпал сам собой. Там стоят с каждой стороны строенные стойки, принимающие нагрузку сдвоенной балки. Разница между одной 25-й и двумя 20-ми составляет около 110 кг. Или по 55 на стойку. То есть ничего. :victory:
  6. mcarre
    mcarre
    mcarre
    @aqualand в итоге просто поставили еще по одной доске и стойка получилась счетверенная с каждой стороны.
  7. mcarre
    mcarre
    mcarre
    13-й день стройки:
    поставили процентов 75 потолочных лаг, усилили четвертой доской стойку на которую приходит сдвоенная балка из 20-го двутавра, с трудом затащили наверх одну балку из 20-го двутавра и закрепили её.
    С помощью конструктора уже в ночи придумали способ крепления лаг к двутавру, но делать будут только сегодня.
    Бригада планирует сегодня же всё закончить и сдать мне полностью силовой каркас.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Всё уже придумано до нас.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда раскосы надо было упирать в березы...;)
    А если серьезно, береза ненадежное дерево, посадите рядом клены, липы или еще какие деревья, допускающие обрезку - кронирование. От берез со временем избавитесь, пойдут на дрова...:hndshk:
  10. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Согласен. Но у меня нет необходимости так изголяться с металлическими стойками, поскольку этаж всего один. И никаких особых нагрузок типа мастер-спальни и мастер-ванной комнаты у меня нет. Поэтому счетверенных стоек из 50х150 более чем достаточно. А сами двутавры глухарями крепятся к верхней обвязке и по горизонтали в распор лагами 50х250. А сверху только стропильная стенка, стропила и кровля.
  11. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Это да, береза — опасный сосед. Одну уберу точно, она не внушает мне доверия. Остальные специалисты приедут и оценят. А так, у меня и ёлок много, да и лес прямо за забором.
  12. mcarre
    mcarre
    mcarre
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    14-й день стройки: силовой каркас строители вчера не закончили и не сдали, но это и не страшно — работы осталось на день-полтора. Пару дней пусть отдохнут и снова в бой. Осталось правильно смонтировать сдвоенную двутавровую балку перекрытия (предварительно оклеив ее пенотермом), завести на нее потолочные лаги и закончить монтаж стропильной стенки, которая на данный момент в 30-процентной готовности.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Укосины должны быть врезаны в нижнюю и верхнюю обвязку, а не упираться в стойку.
    2. Подпорка/стойка верхней перемычки оконного проема должна быть цельной, а не составной, как у вас.
    3. Премы, шире 120 см, должны иметь двойные подпорки верхней перемычки с каждой стороны, и двойную нижнюю перемычку.
    4. Сочленение металлического двутавра с деревянными лагами пола как у вас-нелегально. Наш бы инспектор такое никогда не пропустил, а инженер бы такое никогда не нарисовал на чертежах.
    4. Такие сочленение внешних стен, которые образуют углы дома, не позволят вам заложить в углы ватный утеплитель. Разве что, вы заполните полости пеной через отверстия.
    5. На что будут опираться несущие стойки дверных проемов после того, как вы уберете нижние обвязки этих проемов для укладки черновых полов? Вот как на этой фотке.
    6. Не вижу обязательных бриджингов в полу. Но возможно вы еще установите их позже.
    В остальном неплохая работа. Удачи в строительстве! :hndshk:
  15. Дмитрий У
    Дмитрий У
    Дмитрий У
    Иркутск
    как это - не было времени?
    Не увидел чем крепятся лаги к двутавру?
