1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А обрезать сваю на 50 мм и не ослаблять балку никак? Только одна свая выше всех? Не понять нам, простым смертным(#святымканадскимугодникам),гений проектировщика. :aga:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В туалетной бумаге, перфорация тоже не всегда слабое место)
  3. mcarre
    mcarre
    mcarre
    И еще раз: никакого ослабления нет, поскольку нагрузки на нее нет — только копеечный вес пола.
    У меня и так всё сделано с таким запасом, что можно спокойно сверху еще 2 этажа достроить.
  4. mcarre
    mcarre
    mcarre
    А сегодня началось в колхозе утро в 8.30, с десятка пропущенных звонков от доставщика из Лунды, который привез радиаторы, внутрипольный конвектор и пару оч. удачно купленных инсталляций Geberit.
    Поскольку в Волоколамск они почему-то физикам не доставляют, пришлось принимать всё в Москве и временно сгружать в гараж.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да никто не спорит. Просто сваю обрезать не сложнее чем выпил в брусе, ну и правильнее
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И каковы расчетные нагруки для вашего пола ?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Написано же - чтобы двое прыгать могли.
  8. mcarre
    mcarre
    mcarre
    В теории — всё легко и просто. На практике — намного сложнее. Заранее невозможно предсказать какого размера будет конкретная СС доска. Перебирать весь объем, чтоб подобрать идеально подходящую по размеру?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не понял) вообще. У вас такой выпил только на одной. Низ составной балки всегда ровный а если доски на пару мм отличаются, то проходятся рубанком сверху. В общем объяснение одно, свая длинная, болгарки под рукой нет а простаивать нельзя
  10. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Опять начинается диванное знаточество? На какой ОДНОЙ, если их ВОСЕМЬ? Откуда у Вас одна появилась?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тоже так сначала подумал.
    Но вспомнил гений проектировщика и оказался прав:aga:
  12. mcarre
    mcarre
    mcarre
    А вот если Вы, к примеру, запроектировали СС доску 200 мм по ГОСТу, а она дорогая как чугунный мост и по факту получается использовать только СС 190 мм по ТУ? А сваи-то у Вас уже закручены строго минус 50 мм. Что делать будете? Щепочки сантиметровые под балки подкладывать? Или сваи обратно выкручивать? :um:
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже я знаю, что в лучшем случае, доска будет 195 мм, а в 99% случаев 190. :) И толщина никак не 50, а 45 чаще всего.
    Заметил, что очень много проектов (проектировщиков) на форуме, оторваны от жизни, живут в другой реальности. Ту же разметку стоек по центрам очень редко увидишь, а для плитной обшивки это критично.
    Вы на стадии проекта уже знали такие нюансы по доске?
    Фанеру ФСФ. :um:
    Как получилось, что всего 8 свай выше остальных, поздно спохватились?
  14. mcarre
    mcarre
    mcarre
    А вот шиш. Есть доска СС по ГОСТу, которая именно что 50х200. И многие с ней работают, в т. ч. мой конструктор. И я могу дать минимум два адреса, где такая доска есть всегда в наличии.
    Еще раз: так задумано и рассчитано. Они не выше, они все на одном уровне. Посмотрите выложенный выше план обвязки — обвязки сделаны из разной доски. Задача этих, которые выполнены из доски 45х190, только одна — эффективно гасить колебания лаг пола. Больше никакой задачи или нагрузки у них нет.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А сколько адресов, где нет такой доски?
    Еще раз: обрезать сваи проще и правильнее, на мой взгляд. :hello:
    Но это не ваш метод, скучно. :)
