1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Специально для очень острых комментаторов:
    Толщина кронштейна равна ширине пропила циркулярки. Закладные сделаны из доски толщиной 45 мм. Головка глухаря+шайба+основание кронштейна = еще 5 мм. Фанера будет крепиться по бруску 50х50 мм. Обшивка за радиаторами собирается из двух листов: один ставится сверху, другой снизу. На больших оконных проемах (1600, 1800 и 2000) собирается из четырех листов.
    Фантазии на тему: "Надо сначала делать..." — не актуальны. Мне нужно по-другому. А вы делайте как хотите — на вкус и цвет все фломастеры разные.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И красить не надо и обрабатывать ничем за радиатором? Смело, новаторски.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    У меня другой вопрос про отопление. Как будет обслуживаться встроенный конвектор в полу? Имею в виду периодическую очистку. Я себе рассматривал такой (почти такой), но отказался из за гемора в обслуживании.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так там уже цсп есть, фанера думаю подведется к нему
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так вот а цсп то там кусок нахрена?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Итересен способ подсовывания листа снизу
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Как вариант - "приподнять" радиатор на креплении, немного отвести в сторону на достаточно гибкой подводке и завести лист фанеры с предварительными пропилами.
    Думаю явно отделку не в одно лицо мастер делать будет. Один отводит радиатор, второй заводит фанеру.
    Неудобно, но всё таки можно. Даже радиаторные кисточки продаются. Вплотную к батарее всталяется картонка и потом кисточкой с длинной и изогнутой ручкой "вазюкается" стена за батареей (покраской я такое назвать не могу, по крайней мере у меня красить не получалось, только "вазюкать"). Качество конечно не фонтан, но особо туда никто и не заглянет. А если заранее покрасить фанерку, то и проблемы не будет до следующей покраски.
    Вообще это всё уже отделка и тут реально всё на "вкус и цвет", нравится/не нравится, устаривает/не устраивает.
    На фото где радиатор на ЦСП висит - как то подводка далеко за проекцию радиатора выходит. Это прям не очень.
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    В общем то аксиальные соединения являются неразъемными и могут быть замурованы в стены, перекрытия. Это указано как в Снипе так и в технологии производителя труб.
    В толще базальтового утеплителя, с рабочим давлением системы частного дома 1,5-2 атм. вероятность поломки данного соединения равна 0.
    Вы тоже немного ошибаетесь.
    Сначала монтируются сети (трубы) и отопительные приборы (радиаторы). Все фиксируется. Затем отопительные приборы демонтируются с кронштейнов (сами кронштейны не трогаем), отключаются от узлов подключения, делается финишная отделка стен и радиаторы вешаются обратно.
    Узлы подключения радиаторов снабжены запорной арматурой, благодаря этому не нужно воздушить всю систему и перестановку радиаторов можно делать по одному.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Короче, я понял что это опять наномонтаж.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А бы бетоном его залил и забыл... навсегда. Нахрен он не нужен. Один поставил и все за ним ломанулись ставить. У меня нет и не будет никогда.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Не, крутые мастера, отопление начинают монтировать, когда сделали чистовую отделку. :)]:aga:
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не, просто часто на больших стройках да и на малых бОльшее значение для кошелька может иметь разовость приезда определённого вида специалистов.
    Приехали "водопроводчики", которые нужны ДО отделочных работ, и сделали всю работу, включая финишную, но сделали её так, чтобы потом можно было без их участия финишную часть скинуть и поставить на место. Или с их участием, но меньшим составом и без завоза оборудования и прочих танцев с бубнами.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Если бы вы прочитали первое сообщение про отопление от этого эксперта, наверняка уважаемого на форуме. То дословно бы поняли, что этот мега строитель, монтировал свою систему отопления, после финишной отделки.
    Ну и хорошо говорить про стройку тут можно только троллю, то есть мне. Остальным иди плохо или ничего. Подумайте... ваша репутация на кону. :)]
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если бы я сам, своими руками, себе делал радиаторную систему отопления, то тоже после финишной отделки. Банально потому что нет достаточного опыта чтобы смонтировать до и потом не иметь с этим проблем.
    Теплые полы в плите в этом плане проще. Закатал на нулевом цикле и забыл.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Наверное у вас трубы поверх стен. у меня в стене, я смонтировал отопление полностью, все проверил, потом снял радиаторы и начал шить гкл. Сделать это по другому просто нереально.
