1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    а не покажете, как сделана стропильная система для кукушки?
  2. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Пожалуйста.
    Только коня продлили до конца и не видно на визуализации стоек под ендовными балками.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А так же, в этой самой инструкции указано к каким жилым помещениям она, собственно, относится. Читаем название инструкции:
    ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
    ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ,
    ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
    И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ
    ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    Читаем дальше что есть блокированный дом:
    Блокированный жилой дом
    — здание квартирного типа, состоя
    щее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосред
    ственный выход на приквартирный участок (по СНиП 2.08.01-89*).
    У вас дом блокированный? Если нет, то эта инструкция установки газовых котлов, к нему неприменима.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Надо чтобы был и не блокированный, и не одноквартирный, только тогда не применяется. У ТС одноквартирный, если конечно будет зарегистрирован как жилой дом.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хм...
    Все стены и внутренние перегородки должны быть выстроены из негорючих огнеупорных материалов с пределом огнестойкости не менее 45 минут. Планировка комнаты и устройство вентиляционных каналов не должны способствовать распространению пламени при пожаре.
    Объем свободного пространства не занятого установленным оборудованием нормируется в зависимости от мощности установленных котлов:
    • для отопительных агрегатов до 30 кВт – на менее 7,5 м3;
    • 60 кВт – 13,5 м3;
    Обычный ГКЛ рассчитан всего на 20 минут огнестойкости. Есть специальный ГКЛ с добавкой "О" или "Е" символа, который обеспечивает пожароустойчивость 45-55 минут. Что бы не делать отдельную котельную, помещение (обычно это кухня) должно быть обшито именно таким огнеупорным материаллом. Думается мне, что легче обеспечить отдельную комнату для котла, чем заниматься дорогой обшивкой целой кухни. Конечно, если это не кухня в хрущевке 2х2 метра.
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Магистральный газ (метан) легче воздуха, сжиженный (пропан/бутан) тяжелее. Естественная вытяжка ну никак не поможет. Важнее для безопасности газоанализатор внизу помещения с блокирующим клапаном подводящей трубы.
  7. mcarre
    mcarre
    mcarre
    @Roracotta да никто на эти «негорючести» никогда не смотрит. Я столько видел котельных под магистральный газ с деревянными стенами, где даже оцинковку под котел не подкладывали, что обсуждать всё это просто несерьезно.
    А частный жилой дом считается одноквартирным, это правда.
    Так точно. Стоит с установкой 9 тыщ.
  8. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Поскольку мне категорически лень что-то делать в доме, то просто фоточку вам выложу. 9C88DA7F-09D0-4B70-9CF8-2ED82ADE4C98.jpeg
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Лодырь. Но фотка красивая.
  10. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Я не лодырь. Я даже брусок на обрешетку в дом занес и он даже оттаял уже. Теперь нужно подождать потепления, собраться с силами и напилить его в размер. :)]:)]:)]
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Стройка сдулась или просто перестали освещать?
  12. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Не, ничего не сдулось, мне просто было лень что-то делать, а работников я всех временно разогнал — надоели чужие люди в доме.
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Пацаны, настал ваш звездный час — нужен совет!
    Пароизоляцию приклеиваем к коробке двери или не приклеиваем?
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Аналогично с окнами. Приклеивать.
  15. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Спасибо! Пошел за бутилкаучуковыми лентами.
