1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А давайте порассуждаем:)] Как ведет себя лента на (скорее всего) промерзающей, конденсирующей металлической коробке:um:
  2. mcarre
    mcarre
    mcarre
    А давайте порассуждаем! Особенно, если клеить ее будем на деревянный дверной проём. :)]:)]:)]
    Коробка двери не промерзала даже в -31. :|:
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    По уму- к дверной коробке, нормальная лента будет держать при минусе. Там в углу вижу швы без герметизации - отопление работает?
  4. mcarre
    mcarre
    mcarre
    К коробке лучше на герметик присобачить, ленты могут терять свои свойства при перепадах температур.
    «Швы без герметизации» — имеете в виду пену, не намазанную СТИЗом?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В углу стык-нахлест пароизоляции ничем не герметизирован? Современные ленты с акриловым клеем одной - двух извесных компаний очень лояльно относятся к перепадам температур - если кратко то «хрен отдерешь».
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я про долгосрочную перспективу) Хотя думаю если изначально дать схватиться на теплом металле, то все будет нормально
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кровельный каучуковый. Лучше черный, контролировать через пленку легче
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Смысл клеить к деревяшке и пусть все идет через пену?
  9. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Туповат я сегодня, никак не врублю.
    Пароизоляция вокруг дверного проема приклеена на бутилкаучук, загибы тоже на него приклею, а на коробку двери либо на герметик, либо какой-нить лентой.
    «Два производителя» — это Дельта и Тайвек?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Оконная пароизоляционная лента, ширина разная, клейкие ленты уже на ней
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    На данный момент лучше акрила вряд ли есть. Кровельный на то и кровельный - что для кровли и наружного применения - фонит слегка даже после испарения растворителя.
    Короче, тримэ 9088 (двусторонняя) - очень цепкая и работает от -40 до +90, идеально чтобы пи к окнам и дверным коробкам клеить.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да в углу, на фото на дальнем плане нахлест пи идет - он проклеен? Не вокруг двери.
    По лентам - тримэ и теса. Можно дельту или тайвек, но мне тримэ ближе и дешевле.
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Где красным — бутилкаучуком к деревяшке, где зеленым — герметиком к коробке. Что там куда пойдет через пароизоляцию? :faq:
  14. mcarre
    mcarre
    mcarre
    В угол я еще кусок вклею.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Блин. Вот на этой фото, слева нахлест пи в углу - он склеен чем то? Если нет и работает отопление - стоит поторопиться все загерметизировать.
