Дренаж на высоком УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nesslv, 15.09.20.
  1. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Да, отместкой и ливневой начинаю заниматься
  2. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Nesslv, фотографии не заменяют план.
    Вам нужно решение проблемы или только поговорить?
    Давайте:
    - план с отметками высот, уклонами, постройками, канавами,
    - точную информацию о грунтах, УГВ,
    - конструктив фундамента, наличие ливневки, отмостки, подвала,
    - когда и какая вода доставляет неудобства,
    - регион нахождения.
    Все в одном сообщении, кратко и по делу.
  4. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Мне есть с кем поговорить! Как писал выше, геологию не делал. Писал что грунт в основном Галина. Про угв писал, отмостку тоже, регион Уфа. Фундамент свайный ростверк, высота 60см.Уклон участка изобразил на плане. Участок ещё требует отсыпки. Все данные которыми обладаю, сказал. Если нечего по этим исходным данным ответить, тогда буду другими способами выяснять
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже Ваш участок и дом подтапливает верховодка от соседа слева и может быть сверху.
    Даже если сделаете подсыпку - проблема не решится.
    Вот по этим границам и нужно защищаться - мелкозаглублённым дренажом, лентой забора, противофильтрационной завесой...
    Толщину слоя глины и вероятность под ней дренирующего слоя нужно знать для правильной посадки приёмного колодца.
    За подробностями в личку с инфой по сетям, региону, фундаменту и будет Вам решение по защите фундамента, отмостке, ливнёвке...)
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Если речь идет о защите дома, то вот такая схема просматривается
    1 - точка сброса.
    2-3 и 4-1 - дренажные канавы вдоль забора, открытые. Глубина примерно 40 см.
    3-4 и 1-2 - дренажные трубы, уложенные в дренажных канавах той же глубины и закрытые песком.
  7. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Уровень участка определю конечно. То есть начинаю от Точки 3 как самой высокой с глубины 50 и в разные стороны с уклоном! Единственный момент: что наверно стоит замкнуть кольцо на угле который ниже точки 4 и вести уже не перфорированную трубу в дрен колодец.?! А по участку дополнительно пустить несколько усов дренажа, также в общую закрытую трубу-магистраль до дрен колодца! Что думаете?
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вот уж высокий угв. у меня угв 40 сантиметров от силы. Вся дренажка - 15 сантиметров глубиной, а в некоторых местах труба дренажки совсем не засыпана. Помогает от верховодки и дождей. Не пытайтесь выкачать все грунтовые воды - не получится. И это при том что участок поднят на 1м-20см. иначе вообще всё по весне превращалось в болото.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Nesslv, Вы информацию соберите в кучку, как Вас и попросили - когда одним постом все будет дадено, то и ответы будут точными и по существу.
    Если у Вас чего то нет - это не повод для раздражения от вопросов консультантов.
    Это повод понять что без точных данных точное решение можно будет только угадать... Вам точное решение требуется или сойдет предположение?
    П. С. И не от точки 3 снимайте участок, а от границ - х. з. какие там у Вас перепады высот, а все это может иметь значение.
  10. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Раздражения нет как такового, благодарен всем за ответы. Просто сложно конечно консультировать по интернету в частном случае, не находясь на объекте.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если есть точное представление о рельефе участка и местности (уклоны ведь и на местности тоже), есть представление о К фильтрации грунтов (хотя бы на сравнительном уровне: через песок идет вода легко, а через глины не идет вообще или предельно медленно), понятен УГВ и конструктивы все - задача решается несложно.
    Грунты на месте не всегда возможно оценить достоверно (чем собственно полезна геология), рельеф тоже не всегда явный бывает, конструктивы заглубленные тоже терра инкогнита часто.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Наоборот, точку 3 делаете самой мелкой, и потом идете с небольшим уклоном, 2-3 см. на метр хотя бы.
    Кольцо замкнуть можно, но смысла от этого большого не будет. Но можно.)
    Так же что касается дрен по участку - хотите - пускайте. Но это уже немного другой вопрос.
    Колодец, как таковой, вам тоже не нужен - выходите в общую траншею своей, и все.)
  13. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Расстояние от дома до канавы приличное, метров 15. И сам дом 14. В итоге около 30. В итоге общий уклон будет около 1,3 метра у канавы, а может и больше. Сама канава глубиной 50-60 см, у всех по улице
