Плохое утепление теплого пола, что можно сделать
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем вотдела, 16.09.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Какая разница? И в подачу, и в обратку ставят. В обратку даже лучше - температурный режим менее напряженный.
  2. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Именно с такими смесителями есть разница. Производитель указывает именно направление циркуляции в верхний коллектор.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Производитель чего?
  4. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Ок. Сделаю как отопительный сезон начнется, это не за горами. Как говорил Джон Сноу "зима близко"
    Я прожил с этой системой зиму, то есть мы там набегами. На буднях стоит на 12гр по воздуху через термостат., как оказалось это самый экономичный способ.
    В четверг вечером врубаю котел на прогрев, в пятницу вечером темп на котле 50гр, (в доме 18-19) в субботу вечером на котле 55гр (в доме 21) больше 55гр котел не набирает.
    В воскресение термостат (выставлено 22гр) начинает вырубать котел, по ощущениям пол остывал часа три точно - то есть тепло переставало чувствоваться, через 4-5 часов становились прохладными. Термостат врубал котел через каждые 4-5 часов и примерно столько же работал котел.
  5. вотдела
    вотдела
    вотдела
    У меня верх (расходомеры) это подача, низ обратка.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ок. Будем посмотреть.)
    Вообще правильно сделанный теплый пол остывает очень долго, иногда более суток. То есть 4-5 часов - это очень мало...
  7. вотдела
    вотдела
    вотдела
    На счет смесителя. У меня подозрения что он был не исправен. Пробовал разные режимы, крутить байпас от 0 до 5. И только на тройке у меня расход увеличивался (поплавки опускались) на других режимах закрывались совсем, или частично. Это ведь не правильно?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Неправильно. Потому я и писал про расходомер и термометры.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почему так скромно.
    Смело устанавливайте несколько котлов на обрат. Это повысит температуру теплоносителя на входе в нынешний котёл. И можно даже до кипения довести. Вот только как это изменит конструкцию ТП?
    В красном квадрате потери тепла вниз. На левом рисунке грамотная конструкция ТП, а на правом- примерно как сделано у Вас (у Вашей конструкции потеря немного больше примерно на 4 Вт - 6 Вт)
    Имхо. Но это всё ерунда на которую и можно было бы не обращать внимания, если бы не "НО". Главный сюрприз в будущем (и не таком далёком) - разрушение наружного ограждения.
    Так может не нужно делать себе гадости?
  10. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Здравствуйте! Не изменит конечно, вопрос то не в этом, а что можно с этим сделать.
    Что имеете в виду под "разрушение наружного ограждения"?
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Забор развалится, наверное.
  12. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Раз пошел разговор на счет водоногревателя, цель этого - быстрее выходить на нужную температуру пеплоносителя. Не за сутки 50гр как было раньше (при этом котел жрет 9кв/ч) а скажем за 5 часов. Таким образом топиться будет быстрее, а котел быстрее начнет отключаться.
    Такой вопрос: Какую максимальную темп. теплоносителя можно подавать в ТП, без ущерба (покрытие плитка)?
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    55-60 градусов.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно разрушение и ничего другого.
  15. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Что разрушится? Обоснуйте.
