Плохое утепление теплого пола, что можно сделать
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем вотдела, 16.09.20.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Наружное ограждение.
    Неграмотная конструкция ТП станет причиной накопления влаги в толще ограждения. После достижения критической массы воды в толще ограждения начнётся ее разрушение. В отопительный период чередуются циклы замерзания и оттаивания. При замерзании вода расширяется. Расширяясь вода будет рвать материал ограждения. При оттаивании вода через трещины будет проникать дальше в толщу ограждения. При последующем замерзании трещины будут расширяться. И т. д.
    Нельзя безнаказанно нарушать технологию.
  2. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Я не селен в терминологии, под ограждением что имеете в виду. Плита, фундамент?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Стена
  4. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Неграмотная конструкция ТП станет причиной накопления влаги в толще стены. Шутите) Какая взаимосвязь?
  5. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Врубил в пятницу на ночь (+8гр) котел, показатели следующие:
    За 5ч набрал до 40гр
    За 10ч до 45, полы чуль теплые.
    За 13,5ч до 47гр полы хорошо прогрелись.
    Темп. воздуха за это время поднялась с 16 до 22гр.
    Работали 4 контура. Большой был открыл на 3л, три других по убыванию 2л, 1.5л, 1л.
    Так то получше стало. Но сравнивать наверное не совсем корректно, температура за бортом плюсовая.
    Вот думаю врезать вспомогательный котел. Смотрю в сторону ЭВПМ 3 кВт и Tenko 3кВт оба имеют ступени мощности и плавную регулировку темп. Что посоветуете выбрать?
  6. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Большая потеря тепла однако у вас. А фундамент утепленный?
    У меня площадь теплых полов 60 кв, тоже 4 ветки по 60 метров. Прогрев 9 киловатным котлом на температуре 50 гр, полы прогреваются до 40 гр на подаче за час. Потом только на поддержке, выше не грею, жарко. Температура пола 25-26 гр. На улице около ноля.
    Но у меня утепление полистиролом 50 мм сами полы, фундамент и отмостка.
    Включаю только на ночь, днем полы все еще отдают накопленное тепло и дома комфортно.
  7. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Попробуйте все же утеплить фундамент и отмостку, меньше тепла будет выходить на улицу.
  8. вотдела
    вотдела
    вотдела
    А контура у вас насколько открыты? Я если приглушу немного тоже до 40гр за час.
  9. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Вот в том и дело что полы плохо утеплены и с этим ничего уже не сделать, только ломать. Дом снаружи не утеплен, возможно расширяться буду по этому пока так. Я так понимаю мне остается только мощности котлу добавить + 3кВт на обратку.
  10. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Расходометров нету, краны открыты полностью. Делал ветки одинаковыми по длине.
    Пенополистиролом утеплите хотя бы фундамент, заметно сэкономите. А так электроэнергии улетит в никуда куча.
  11. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Получается контура у вас открыты по максимум. За какой время котел до 50гр набирает?
  12. вотдела
    вотдела
    вотдела
    На холодную плиту, то бишь при первом пуске?
  13. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    За час набирает, при этом у меня на данный момент еще 6 радиаторов от этого же котла питаются.
    Ну да, включаю вечером часов в восемь сейчас, утром в семь выключаю. Сейчас ещё не холодно, ночи около нуля, днем +5+10. Днем не топлю, температура ниже 20 гр. дома не опускается.
    Сейчас еще подключаю ТТ котел, трубу доделываю, буду потом топится ТТ котлом, а электро на поддержке при остывании ТТ.
  14. вотдела
    вотдела
    вотдела
    За какое время у вас прогреваются ТП при первом пуске? Читал что время нагрева тёплого пола при первом включении может длиться от 12. У меня хорошо прогрелись за 13ч. Правда на улице +
    Врубил снова через 12 часов, прогрев уже пошел быстрый, до 40 за час, а не за 5ч как при первом пуске.
    Может не все так плохо)?
  15. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Морозы покажут). Может когда постоянно прогрев будет, то будет более менее, но все же будете часть улицы топить однозначно.
