1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Проблема с теплым полом после подключения смесительного узла Вальтек
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем robotron2020, 16.09.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте просто, воздух вытравили, все петли работают.
    ставите насос на 2 скорость и начинаете вращать клапан и следить на расходами в петлях
    добиватесь 2 л, затем снимаете термоголовку и проверяете что происходит при нажатии и отпуске, и исходя из этого регулируете байпас и возможно опять клапан.
  2. robotron2020
    robotron2020
    robotron2020
    Вот так должно выглядеть?
    Почему то в самом правом вода полностью заполнила колпачек с дилениями, а в центаральном и левом нет. Это нормально?
    PS Заранее прошу прощения за "тупой" вопрос. Не у кого спросить то...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нормально, вода не на что не влияет, может затечь в расходомер а может и нет.
    важен поплавок и он показывает расход в 2 литра, и это очень хорошо.
  4. robotron2020
    robotron2020
    robotron2020
    Спасибо.
    На ТП три контура, когда были подключены напрямую к котлу, без смесителя, не ощущалось разницы в температуре, а сейчас она явно ощущается, где то пол прям тёплый на ощупь, а где то нет. Понятно, что чем дальше от начала, тем холоднее будет, но ощущение такое, что разные контуры имеют разную температуру. Такое может быть из за установки смесителя?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы петли то потрогайте, подачу и обратку, возможно расход то по петлям одинаковый, а вот теплосъём разный.
    поэтому регулировка и качеству и количеству ваше всё.
  6. robotron2020
    robotron2020
    robotron2020
    Да, на одном контуре обратка тепловатая, а на других прям холодная. Т. е. мне нужно где теплая обратка поджать немного её, а остальные не трогать?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А подачи горячие ? скорость насоса увеличьте, и да можно чуть поджать тёплую. (расходомером)
  8. Grindos784
    Grindos784
    Grindos784
    Скажите. А выставленная температура на термоголовке, соответствует показаниям термометру.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень, очень, очень редко :aga:
    ну где то то примерно +/- 5 градусов
  10. robotron2020
    robotron2020
    robotron2020
    У меня разница в 10 градусов, выставлено 50, по факту около 38-40.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @robotron2020, термы на такую Т не рассчитаны. средний предел 31 градус
    да и 38-40 - это Т ГВС а не воздуха в помещении
