Строю планы на дом из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем 00percent, 16.09.20.
  1. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Все стены, с учетом 12гкл+12гкл либо 12осб+12гкл в зависимости от помещения.
    Ни о каких конечно «на заказ» не может быть и речи:)
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вам уже писали про кухню, что 3 метра мало, у меня сейчас как раз кухня 3 метра но выкрутились тем что добавили углом еще 2
    Итого вышло 5
    В квартире было 2,4 и как то оно нас устраивало но в доме что то поменялось и с трудом влазим в эти 5
    Имхо я бы кухонную кладовку отдал частично в пользу кухни и тех помещения, стену кабинета сдвинул бы так же как и у спальни напротив
    Ну и функционально объединил бы тех помещение с кладовкой, учитывая его не малые размеры там все поместится
    Ну и все двери постарался бы открывать внутрь помещений, во избежании появления шишек
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Есть тумбы 40 см и 20 см шириной. У меня 2,75 получилась после отделки. 5 см по бокам гуляют. Смотря, сколько всего вы будете хранить. Холодильник у меня стоит под другой стенкой, морозилка в кладовке и много чего в кладовке. С этими карантинами, кладовка с запасами - это гуд.
  4. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Вы знаете, я так и планировал изначально насчёт тех помещения, но дверь туалетного блока получается далековато от кухни-гостиной.
    Объединить тех помещение и кладовку функционально не получается, так как тех помещение это грубо говоря вся инженерка + постилочная, а кладовка - всякие домашние и кухонные припасы + частично утварь и даже холодильник там:)
    Двери в гардеробную и с/у внутрь не получится сделать, так как придётся там крутиться что бы закрыть их потом. А вот в тех помещение наверное есть смысл сделать внутрь.
    Над кухней подумаем ещё, смущает что общая площадь разрастется сильно - по внешним стенам уже 130, и это я считаю оч много, да и дорого конечно. Но запишу себе на «подумать». Спасибо!
  5. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Хотим по максимуму хранить в кладовой - посуду, всю бакалею и холодильник тоже там. Есть большое желание отказаться даже от навесных шкафов, но не уверен что получится.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот у меня только постирочная не особо вяжется с кладовкой, а так что там той инженерки разве что водоподготовка какое то место занимает, но учитывая что в ваши поаны не входит отопление углем или дровами все это может ужиться
    Ну или добавляйте по одной панели так что бы увеличить и кухню и гостиную, понятно что это потянет за собой и увеличение фундамента и крыши но это не так критично
    Для ориентира по входу вот полка 35 см и вешалка 20 в целом все помещается и несколько пар городской обуви и домашняя
  7. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    У вас очень милая входная группа, кайф!
    С размерами технического помещения - я пока плаваю честно говоря.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Спасибо
    Нужно понять что там будет, так то у меня все поместилось в нишу в стене как раз напротив вешалки, но у меня нет водоподготовки но думаю даже с ней я бы поместился в пару квадратов, остальное место использовал бы для хранения
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У @mibua все в доме милое. Прямо пряничный домик :) У него есть сарай!
    У меня в техническом помещении/бойлерной находятся: инструменты для всего, что делалось и делается и будет делаться по дому. Торцовочная пила не влезла уже. Подвешен бойлер на 150 литров, стоит оборудование для скважины, потому что скважина на адаптере и нет никакого кессона. Что удобно. Подвешен рекуператор воздуха. Стоят запасы всяких красок, омывателей для бачка, масла всякие для пил, машины, и прочего, висит электрический щиток. Лежит пару пакованов пиникейек для печки-камина. Стоит другая техническая требуха. Которую муж когда-нибудь собирается приспособить в хозяйстве. Тоже 8 квадратов. Беспорядок там пока что. Ну и гвозди, шурупы и прочий метиз.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот ты сейчас практически описала содержание моего сарая :) он кстати тоже 8 квадратов и я туда могу с трудом зайти, и это второй велосипед пока стоит на улице, как только его спрячу на зимовку то все место закончится
    Но плюс сарая в том что там квадрат заметно дешевле чем квадрат в доме, ТС сарай планируйте обязательно но побольше 6х4 я бы наверно поместился :)
  11. nNikki
    nNikki
    nNikki
    А в чем идея тамбура в санузле? На вид я бы объединил его с кладовой, туалет влево и кухню расширить. На вид в этот тамбур 2 двери открываютя и площадь пропадает.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Никак не побороть если только разбить коридор.
    Если бы пришлось переделать то наверное как то так.
  13. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Основная идея в организации пространства и зон хранения - никаких шкафов и свободный доступ. Так как нас всего двое - то два с/у показались излишними, а организовывать зоны хранения в местах пользования, не слишком удобно, так как может что-то понадобиться и придется "ждать". Тамбур дает возможность организовать такое хранение и иметь быстрый доступ к необходимым туалетно-ванным принадлежностям вне зависимости от того какая часть ванного блока используется.
    Что касается дверей, то да - они есть, возможно, стоит перевесить дверь в душевую на другую сторону (так и сделаю), тогда будет удобнее.
    Спасибо!
    Ну если гардеробную у входа размещать, то и ниша напротив не нужна, получается.
    Хороший вариант, но на схеме я разместил гардеробную между спальнями, с той целью, что бы она была одинаково близко доступна из любой комнаты и ванного блока. По вашей схеме - они слишком удалены друг от друга. Тут наверное стоит пояснить, что для нас гардеробная комната (а это 8м2 - считаю не мало), это место хранения всех вещей, не только верхней одежды.
    Зачем окна в гардеробной и тех помещении - не понял, но вы нарисовали, пусть будут, а вот потеря одного окна для кабинета - мне кажется существенной, в силу того, то на востоке и севере и так света мало, но с двумя окнами все же по веселее.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По сторонам света мне наверное ближе было бы так
  15. Сирога69
    Сирога69
    Сирога69
    Конечно все сугубо индивидуально, но я, когда спрашивают, в чем прелесть загородного дома, в первую очередь называю два санузла и уже потом все остальное! :aga: Вы не представляете, какой это кайф! (Живем вдвоем с женой, сын отдельно в городе) Перестали шипеть и ворчать друг на друга по утрам (встаем утром в одно время, и это постоянное нытье за дверью сортира: "Ну давай быстрее...", " Пап, ты тут не один живешь..." и т. п.) :no:
    Я бы, уж точно, вкорячил еще один санузел, хоть в котельную! Думаю, что во многом благодаря второму сортиру, наша ячейка общества существует до сих пор! :)]
    С уважением, фанат двух С/У.
