Насос и перекрытая обратка
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем aleksandr8181, 17.09.20.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Любой насос, работающий на закрытый кран, имеет уменьшенный ресурс, иногда до смшного маленький ресурс своей жизни.
    Нужно сьавить минмальную хотябы автоматику, которая при потребности гвс будет откл насос отопления, это менее плохо для насоса, чем его работа на закрытый кран.
    Можно использовать для этого например реле протока в системе гвс, либо ставить полноценную автоматику.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Konstantin11, Сумлеваюсь, что циркульник создаст такое давление...Да еще в атмосферной СО.
    Его перекрывают ДО открытия крана горячей воды. Котлу нужно около минуты, чтобы нагреть самого себя до нужной температуры контуру ГВС.
    Пламя греет только один контур. Контур СО.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    "протекающий через него ток растет." Через него - имеется в виду через двигатель. Вы пришли сюда до слов доколупываться?
    Есть на полбара релюхи. Или на 0,6, не помню точно. Эти должны сработать, на закрытой то петле.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Почитайте комментарии к теме: https://zen.yandex.ru/media/building_for_myself/rabota-cirkuliacionnogo-nasosa-pri-vseh-perekrytyh-radiatorah-rabota-na-zakrytuiu-zadvijku-5e058bd1df944400ae0b31a8
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он петлю закроет до насоса. После насоса стояк вверьх с открытым РБ. Молотить он будет без давления, поднимет малость столб воды и все. А потом начнет пузыри гонять. И все там сплетется, и кавитация, и нагрев котла, и нагрев самого насоса. Думается на сутки хватит, максимум встречал после двух дней, но не Грундик, а китайский...
    Датчики протока и то имеют чуйствительность побольше...
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В первопосте речь шла о том, что перекрывается обратка. Это, как я понимаю, после насоса.
    Хотя хз, схемы нету. Может, вы и правы.
    В любом случае какая-то автоматика нужна. Просто с датчиками протока я не работал, не знаю их.
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Перекрывается обратка около котла. После насоса
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А если открыть все краны на байпасе? И около насоса и снизу? Поняли о чем я?
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А что за полноценная автоматика?
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Контроллер, который управляет котлом, насосом, клапанами, регулирует отопление по наружнему воздух, имеет алгоритм приоритета гвс
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super::)]
    :faq:
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Это не для боринского пожалуй)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выключателем насоса, щелкнуть не проще?
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Я имею ввиду открыть байпас навсегда. Не перекрывать каждый раз, а пусть открытый так и будет
